泰思肯(中国)有限公司上海市闵行区联航路1688弄旭辉国际28号楼1层电话 +86-21-64398570 传真 +86-21-64806110邮箱: market@tescanchina.comTESCAN 中国官网 www.tescan-china.com 应用解决方案 TESCAN 应用技术文档Application documents by TESCAN CHINA 分析测试解决方案 Complete solution for analysis and testing 应用解决方案 无机材料之微量元素分析 在传统的电镜中,由于 EDS的检出限为0.1%,所以对于一些微量元素的分析来说较为困难。尤其是要做微量元素或者差异很小的面分布来说 ,EDS 往往不能满足我们的需要。虽然拉曼光谱并不能直接得到元素含量和分布分析,但是有时候微量元素的变化足以引起对应的特征拉曼峰的变化。此时便可利用拉曼光谱去进行微量元素的分析。 如下图,为某矿物试样。Nd 元素含量较低 , EDS 无法通过 Mapping 将其分布准确的显示。如果要点扫描,虽然单点数据可以比 mapping 更准确的测出 Nd的含量,但是无法得到分布。如果要仔细分析,需要用户选择很多个测试点进行分析。但是这样得到的数据工作效率很低,数据整理困难,且准确性也难以评价。 而在RISE 下则可以先进行拉曼面扫描,发现Nd 元素对应的特征峰的积分强度随随素含量而有变化。元素 Nd 含量偏高的区域的拉曼光谱和红色接近,含量偏低的和蓝色谱图接近,所以根据谱图拟合后得到了根据Nd 元素含量而得到的 RISE 图像。很快的可以找到Nd元素含量偏高或偏低的区域。 Performance In Nanospace 应用解决方案 根据RISE图像,我们还可以再去进行 EDS分析,对含量偏高或偏低的区域做更精确的EDS定量分析。这比没有 RISE 图像仅根据 SEM 图像随机选点采集很多个数据点,再进行后期分析,无论是准确度还是效率上均要提高很多! 更多信息请访问 TESCAN 官网www.tescan.com TESCAN 中国官网www.tescanchina.conTESCAN 显微平台 TESCAN 中国官方微信 Performance In Nanospace Performance In Nanospace第页,共页TESCAN CHINA, Ltd. 第页,共页TESCAN CHINA, Ltd.版 如下图,为某矿物试样。Nd元素含量较低,EDS无法通过Mapping将其分布准确的显示。如果要点扫描,虽然单点数据可以比mapping更准确的测出Nd的含量,但是无法得到分布。如果要仔细分析,需要用户选择很多个测试点进行分析。但是这样得到的数据工作效率很低,数据整理困难,且准确性也难以评价。 而在RISE下则可以先进行拉曼面扫描,发现Nd元素对应的特征峰的积分强度随元素含量而有变化。元素Nd含量偏高的区域的拉曼光谱和红色接近,含量偏低的和蓝色谱图接近,所以根据谱图拟合后得到了根据Nd元素含量而得到的RISE图像。很快的可以找到Nd元素含量偏高或偏低的区域。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
泰思肯(中国)有限公司为您提供《钕(Nd) 元素中含量分析检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于金属矿产中含量分析检测,参考标准《暂无》,《钕(Nd) 元素中含量分析检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有TESCAN RISE电镜拉曼一体化显微镜。
