当前位置: 非金属矿产 > 方案详情
单晶硅中表面取向应力分析检测方案(扫描电镜)
检测样品 非金属矿产
检测项目 表面取向应力分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
应力测试也是无机材料分析的重要方面,目前微区应力分布测试主要手段是EBSD,通过测试取向差的分布来间接的反应。但是EBSD分析手段又有一定的局限性,拉曼光谱也可以间接的反应应力的情况。如果存在压缩应力,特征峰会往高波数方向移动;反之,若存在拉伸应力,特征峰会向低波数方向移动。且应力越大,特征峰的位移越大。
泰思肯(中国)有限公司上海市闵行区联航路1688弄旭辉国际28号楼1层电话 +86-21-64398570 传真 +86-21-64806110邮箱: market@tescanchina.comTESCAN 中国官网 www.tescan-china.com 应用解决方案 TESCAN 应用技术文档Application documents by TESCAN CHINA 分析测试解决方案 Complete solution for analysis and testing 应用解决方案 无机材料之取向应力分析 应力测试也是无机材料分析的重要方面,目前微区应力分布测试主要手段是 EBSD ,通过测试取向差的分布来间接的反应,但是EBSD分析手段又有一定的局限性。 拉曼光谱也可以间接的反应应力的情况。如果存在压缩应力,特征峰会往高波数方向移动;反之,若存在拉伸应力,特征峰会向低波数方向移动。且应力越大,特征峰的位移越大. RISE 系统的拉曼成像能力非常强大,可以用特征谱线的位移来进行成像。如下图,对做过纳米压痕的单晶硅表面进行 RISE 成像。发现压痕中心区,特征峰往高波数方向移动,周边往低波数方向移动。根据此规律成像后,得到了纳米压痕区域,硅表面的压缩和拉伸应力分布图。 十 1000 7TESCAN LL 10 um Performance In Nanospace 上海市闵行区联航路1688弄旭辉国际28号楼1层 电话 +86-21-64398570 传真 +86-21-64806110 /TTESCAN PERFORMANCE IN NANOSPACE 更多信息请访问 TESCAN官网对www.tescan.com TESCAN 中国官网www.tescanchina.con Performance In Nanospace第页,共页TESCAN CHINA, Ltd. 第页,共页TESCAN CHINA, Ltd.版         RISE系统的拉曼成像能力非常强大,可以用特征谱线的位移来进行成像。如下图,对做过纳米压痕的单晶硅表面进行RISE成像。发现压痕中心区,特征峰往高波数方向移动,周边往低波数方向移动。根据此规律成像后,得到了纳米压痕区域,硅表面的压缩和拉伸应力分布图。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
泰思肯(中国)有限公司为您提供《单晶硅中表面取向应力分析检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于非金属矿产中表面取向应力分析检测,参考标准《暂无》,《单晶硅中表面取向应力分析检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有TESCAN RISE电镜拉曼一体化显微镜。
我要纠错
推荐专场
相关方案
