泰思肯(中国)有限公司上海市闵行区联航路1688弄旭辉国际28号楼1层电话 +86-21-64398570 传真 +86-21-64806110邮箱: market@tescanchina.comTESCAN 中国官网 www.tescan-china.com 应用解决方案 TESCAN 应用技术文档Application documents by TESCAN CHINA 分析测试解决方案 Complete solution for analysis and testing 应用解决方案 无机材料分析之无机物相鉴定 对于矿物分析来说,用户对相分析的准确度有很高的的要求,常规 EDS显然不能满足其需要。而专门的矿物分析系统虽然功能强大,但是毕竟仪器稀少且需要深厚的专业背景。而 RISE 拉曼-电镜一体化系统则可以对常规 SEM-EDS分析系统进行很好的补充。 如下图,某矿物试样的 RISE 拉曼图像分析结果,可以将其中的相进行很好的表征。 图1:矿物试样的背散射扫描电镜图像; 图2: SEM 图像与拉曼图像叠加。拉曼图像中的不同颜色代表了不同化合物分子。拉曼图谱:100pm×100pm , 300×300 像素=90000谱图;采集时间: 34ms/谱图。 图3:拉曼光谱的颜色对应相应的分子组成; 应用解决方案 rel. 1/cm 如果仅通过 EDS微区分析对准确判断矿物试样的物相较难,但通过拉曼光谱得到的特殊指纹光谱,可以在EDS收到元素干扰而不能准确的进行相鉴定时进行准确的相分析,还有一些其他的应用例子,比如金刚石 vs 石墨、Al2SiO5、SiO2等。 再比如,一种岩浆岩矿物,如果仅依靠EDS,只知道各个元素的分布位置,由于得不到严格的化学剂量比数据,因此给相鉴定带来一定的困扰。而在同一个区域再进行 RISE的拉曼面分布分析,通过拉曼谱峰和数据中的谱峰进行比对和识别,再结合EDS的分布数据,则可以非常轻易的将岩石中的各个相准确的区分开,并得到各个相的分布。 应用解决方案 7 图4:岩浆岩试样的扫描电镜图像; 图5:试样的能谱面分布像,三种颜色代表三种矿物的分布; 应用解决方案 图6:图中彩色区域为拉曼图像,,确认三种矿物为石英、绿帘石和斜长石,此外在绿帘石和斜长石的大颗粒中存在差异。 图7:图6拉曼光谱图像中的不同颜色对应相应的分子组成。 Performance In Nanospace第页,共页TESCAN CHINA, Ltd. 如下图,某矿物试样的RISE拉曼图像分析结果,可以将其中的相进行很好的表征。 图1:矿物试样的背散射扫描电镜图像;图2:SEM图像与拉曼图像叠加。拉曼图像中的不同颜色代表了不同化合物分子。拉曼图谱:100μm×100μm,300×300像素=90000谱图;采集时间:34ms/谱图。图3:拉曼光谱的颜色对应相应的分子组成;
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
泰思肯(中国)有限公司为您提供《矿物试样中相鉴定检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于非金属矿产中相鉴定检测,参考标准《暂无》,《矿物试样中相鉴定检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有TESCAN RISE电镜拉曼一体化显微镜。
