当前位置: X射线质 > 方案详情
X射线质中X/γ射线检测方案(辐射仪)
检测样品 X射线质
检测项目 X/γ射线
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
日立aloka ICS-1323是一款可以测量高剂量率空间γ射线/泄露X射线的电离室巡测仪。因为采用电离室探测器,该巡测仪从低能射线开始就有较好的灵敏度。在整个宽广的能量段内都有非常均一的能量响应。
上海钴景环境科技有限公司 电离室巡测仪 ICS-1323技术描述 CK-JS02-17001 编制 审核 修订页 版次 发布日期 编制/修订摘要 修订者 备注 A 2017.08.15 初次发布。 梁闽鸿 目录 1. 设备简介.. 2. .设备特性 3. .设备构造. 4. 测量功能.. .3 5. 设置功能.. 6. 电池更换 7. 技术规格.. ..6 1, 设备简介 日立 alokaIICS-1323 是一款可以测量高剂量率空间y射线/泄露X射线的电离室巡测仪。因为采用电离室探测器,该巡测仪从低能射线开始就有较好的灵敏度。在整个宽广的能量段内都有非常均一的能量响应。 该款电离室 1cm 剂量当量率最大可测到1Sv/h,累积 1cm 剂量当量率最大可测到 10Sv,比以往的款式有了很大的提高。 另外测量单位有 1cm 剂量当量率(Sv/h),空间吸收剂量率(Gy/h),他们之间可以随时切换。 时间常数除了 AUTO 模式以外用户可以自行设定任意的3阶段的数值。根据剂量率的大小来选择最合适的时间常数,这样更加便于用户读取测量数据。 2. 设备特性 > 多彩的显示功能:剂量率和累积剂量可以在同一画面通过一次触屏操作切换显示。另外新增加了测量值趋势、定标器等多种功能; > 泄露Ⅹ射线测量:因为从低能量段就有较好的灵敏度,该巡测仪适合测量泄露的X射线,另外还可以通过定标器模式,在设定的时间内测量累积剂量; > 剂量率/累积剂量同时显示:剂量率、累积剂量可以同时显示。该设备可以在高剂量的场所,I9一边观察剂量率,一边测量累积剂量,省略了切换画面的操作; > 可选低能量校正:.:可选软X射线(8.5keV)对设备进行1点校正,配发校正证书; USB: 通过Mini USB 接口和PC连接,可以导出设备内部保存的数据。另外通过连接Mini USB 接口的耳机,在嘈杂的环境中也可以听到报警声。 3.设备构造 3.1.前部 屏幕:采用全新触屏,直接触屏操作; HOME键:切换测量模式,和切换测量界面; RESET键:重置测量值和最大测量值;当报警发生时,取消和确认报警; M键:记录/存储测量数值; LED 指示灯:示示设备工作状态,蓝灯亮红灯灭表示正常工作状态,当设备报警值溢出时,蓝灯亮红灯闪烁; 电源键::按住该键3秒关闭或开启设备; 扬声器:当操作声音功能开启时,发出按键声;当报警声音功能开启时,报警状态时发出报警声音。 3.2.侧边 校准标签 3.3.β测量窗 4.测量功能 4.1.测量方式 使用设备时,手持巡测仪面向你需要测量的方向。请手持手柄测量。 4.2.切换界面 短按 HOME 键切换测量界面。 4.3.定标器模式 定标器模式用于在预设时间内测量累积剂量,可设置测量时间和重复次数。该功能尤其适合用于泄露X射线的测量。 按住 RESET 键3秒进入定标器模式。 5. 设置功能 长按HOME 键3秒进入参数设置界面,19一级菜单界面如下: M 一级菜单 二级菜单 三级菜单 四级菜单 MeasureCond.测量状态 Response 时间响应常数 TC 时间响应常数 TC1 003S TC2 010S TC3 030S TC Change 时间响应常数 AUTO 自动 MANUAL 手动 Unit 测量单位 Sv/Gy/rem/R Alarm 报警功能 剂量率报警阈值 0.10 u Sv/h-1Sv/h 累积剂量报警阈值 0.01u Sv-10Sv 报警功能 开启/关闭 确认报警功能设置 Auto (当触发报警后,测量值回落,报警自动清除) HOLD(当触发报警后,测量值回落,报警不清除) Calb. Factor校准因子 出厂默认1.0 Data Mqmt.数据管理 Data Storage数据存储 Data Storage存储方式 Instant Rec. 瞬时存储方式:按下M键或者触屏M,存储瞬时值 Periodic Rec. 周期存储方式:按下M键或者触屏M,记录周期瞬时 值 Interval(周期时间) 30-999 秒 Data Deletion 删除数据 删除所有已存数据 USB数据传输 Data Readout数据读出 通过 USB 读出数据, 要求win7 操作系统 Operate by PC远程模式 远程模式,请勿更改! Basic Setting基本功能设置 Sound扬声器 Alarm 报警声音 开启/关闭 音量调节 Button Click 按键声音 开启/关闭 音量调节 Display 显示 Language(语言) 英文/日文 Backlight背光 熄灭时长 亮度 Contrast(对比度) Touch-LCD adj.(触屏校准) Time&Date时间&日期 时间格式 年月日/月日年/日月年 12h/24h格式选择 时间设置 年/月/日/时间 Others其他 Default (恢复出厂值) Battery (电池) 原电池/蓄电池 Time (时间) 6. 电池更换 更换电池时请使用配套更换工具!!! 使用更换工具打开电池盖,按照电池极性更换/放入四节五号电池,推荐使用工厂配置电池LR6XW/BK-3MCC。 请注意电池极性, 以免造成设备的损坏! 7.技术规格 探测器:圆筒型电离室; 电离室有效体积:约400cm; β射线探测窗:约12mg/cm²,PC薄膜,窗口有效面积:约45cm²; 1.测量放射线:y射线/X射线以及β射线(测量β射线需要摘下β射线屏蔽盖);234567 β射线屏蔽盖:厚度约500mg/cm; 能量响应:相对137Cs±15%以内(30keV-1.5MeV); 有效测量范围::1cm 剂量当量率:1.00uSv/h-1.00Sv/h, 1cm 累积剂量当:0.3uSv-10Sv; 8.显示测量范围::1cm 剂量当量率:0.00uSv/h-1.00Sv/h, 1cm 累积剂量当量:0.00uSv-10.0Sv; 9.时间响应方式: AUTO模式/Manual模式(可以切换使用用户自行设定的3段时间常数); 10.测量值准确度:相对响应比:0.91-1.11(5mSv/h 基准,相对指示误差±10%以内); 11.显示方法:附带背光液晶触摸屏显示器(英语/日语切换),剂量率/累积剂量值(数字显示/Sv, Gy, R, Rem 切换),条形棒指针/趋势/测量单位/电池余量/时间/最大值/过载/用户设定画面/定标器; 12.可同时显示剂量率和累积剂量; 13.通过定标器功能测量泄露的X射线累积剂量; 14.操作按钮:日电源开关/【HOME】开关/【RESET】开关/【MEMOY】开关/触摸屏; 15.蜂鸣器:可设定报警声/操作声的 ON/OFF(可设定3段音量); 16.报警设定/报警显示::可设定/LED 点灭同时发出报警声; 17.定标器模式:可预设时间功能1秒-9999秒/0秒为无限测量(最大10Sv)/重复测量功能(最多5次); 18.可选软X射线(8.5keV)的1点校正服务,使用校正常数可以把测量结果换算成 70um 的剂量当量,从而评价低能量X射线造成的泄露; 19.耳机功能:有(需要Mini USB 和耳机转换接头); 20.数据存储:连续保存和瞬间值保存功能,最大可保存100天的文件夹(60秒 间隔连续记录100天,,144000 个数据); 21.数据输出:USB2.0(输出到外部 PC) /Mass Storage Class; 22.电源:5号碱性电池4节或者5号镍氢电池4节; 23.电池寿命:使用5号电池碱性电池,连续80小时以上*LR6XW (Panasonic); 使用5号电池镍氢电池,连续60小时以上*BK-3MCC(Panasonic); 24.使用温度范围::-10℃-+40℃,90%RH以下(无结霜); 25.外形尺寸:约(W)10× (D) 19×(H) 12cm(不含突起及手柄); 26.重量:约0.7kg(含电池以及手柄); 27.防尘和防水性能::IP65 1.        设备简介日立aloka  ICS-1323是一款可以测量高剂量率空间γ射线/泄露X射线的电离室巡测仪。因为采用电离室探测器,该巡测仪从低能射线开始就有较好的灵敏度。在整个宽广的能量段内都有非常均一的能量响应。该款电离室1cm剂量当量率最大可测到1Sv/h,累积1cm剂量当量率最大可测到10Sv,比以往的款式有了很大的提高。另外测量单位有1cm剂量当量率(Sv/h),空间吸收剂量率(Gy/h),他们之间可以随时切换。时间常数除了AUTO模式以外用户可以自行设定任意的3阶段的数值。根据剂量率的大小来选择最合适的时间常数,这样更加便于用户读取测量数据。2.        设备特性Ø  多彩的显示功能:剂量率和累积剂量可以在同一画面通过一次触屏操作切换显示。另外新增加了测量值趋势、定标器等多种功能;Ø  泄露X射线测量:因为从低能量段就有较好的灵敏度,该巡测仪适合测量泄露的X射线,另外还可以通过定标器模式,在设定的时间内测量累积剂量;Ø  剂量率/累积剂量同时显示:剂量率、累积剂量可以同时显示。该设备可以在高剂量的场所,一边观察剂量率,一边测量累积剂量,省略了切换画面的操作;Ø  可选低能量校正:可选软X射线(8.5keV)对设备进行1点校正,配发校正证书;Ø  USB:通过Mini USB接口和PC连接,可以导出设备内部保存的数据。另外通过连接Mini USB接口的耳机,在嘈杂的环境中也可以听到报警声。3.       设备构造3.1. 前部屏幕:采用全新触屏,直接触屏操作;HOME:切换测量模式,和切换测量界面;RESET:重置测量值和最大测量值;当报警发生时,取消和确认报警;M键:记录/存储测量数值;LED指示灯:指示设备工作状态,蓝灯亮红灯灭表示正常工作状态,当设备报警值溢出时,蓝灯亮红灯闪烁;电源键:按住该键3秒关闭或开启设备;扬声器:当操作声音功能开启时,发出按键声;当报警声音功能开启时,报警状态时发出报警声音。3.2.侧边 3.3.β测量窗4.       测量功能4.1. 测量方式使用设备时,手持巡测仪面向你需要测量的方向。请手持手柄测量4.2. 切换界面短按HOME切换测量界面。  4.3. 定标器模式定标器模式用于在预设时间内测量累积剂量,可设置测量时间和重复次数。该功能尤其适合用于泄露X射线的测量。按住RESET键3秒进入定标器模式。5.       设置功能长按HOME键3秒进入参数设置界面,一级菜单界面如下:一级菜单二级菜单三级菜单四级菜单Measure Cond.测量状态Response时间响应常数TC时间响应常数TC1  003STC2  010STC3  030STC Change时间响应常数AUTO 自动MANUAL 手动Unit  测量单位Sv/Gy/rem/RAlarm报警功能剂量率报警阈值0.10μSv/h-1Sv/h累积剂量报警阈值0.01μSv -10Sv报警功能开启/关闭确认报警功能设置Auto(当触发报警后,测量值回落,报警自动清除)HOLD(当触发报警后,测量值回落,报警不清除)Calb. Factor  校准因子出厂默认1.0Data Mqmt.数据管理Data Storage数据存储Data Storage存储方式Instant Rec.瞬时存储方式:按下M键或者触屏M,存储瞬时值Periodic Rec.周期存储方式:按下M键或者触屏M,记录周期瞬时值Interval (周期时间)30-999秒Data Deletion删除数据删除所有已存数据USB数据传输Data Readout数据读出通过USB读出数据,要求win7操作系统Operate by PC远程模式远程模式,请勿更改!Basic Setting基本功能设置Sound 扬声器Alarm报警声音开启/关闭音量调节Button Click按键声音开启/关闭音量调节Display显示Language(语言)英文/日文Backlight背光熄灭时长亮度Contrast(对比度)Touch-LCD adj.(触屏校准)Time&Date时间&日期时间格式年月日/月日年/日月年12h/24h格式选择时间设置年/月/日/时间Others其他Default(恢复出厂值)Battery(电池)原电池/蓄电池Time(时间)6.       电池更换更换电池时请使用配套更换工具!!!使用更换工具打开电池盖,按照电池极性更换/放入四节五号电池,推荐使用工厂配置电池LR6XW/BK-3MCC。请注意电池极性,以免造成设备的损坏!7.       技术规格1.      测量放射线:γ射线/X射线以及β射线(测量β射线需要摘下β射线屏蔽盖);2.      探测器:圆筒型电离室;3.      电离室有效体积:约400cm3;4.      β射线探测窗:约12mg/cm2,PC薄膜,窗口有效面积:约45cm2;5.      β射线屏蔽盖:厚度约500mg/cm2;6.      能量响应:相对137Cs±15%以内(30keV-1.5MeV);7.      有效测量范围:1cm剂量当量率:1.00μSv/h-1.00Sv/h,1cm累积剂量当:0.3μSv-10Sv;8.      显示测量范围:1cm剂量当量率:0.00μSv/h-1.00Sv/h,1cm累积剂量当量:0.00μSv-10.0Sv;9.      时间响应方式:AUTO模式/Manual模式(可以切换使用用户自行设定的3段时间常数);10.  测量值准确度:相对响应比:0.91-1.11(5mSv/h基准,相对指示误差±10%以内);11.  显示方法:附带背光液晶触摸屏显示器(英语/日语切换),剂量率/累积剂量值(数字显示/Sv,Gy,R,Rem切换),条形棒指针/趋势/测量单位/电池余量/时间/最大值/过载/用户设定画面/定标器;12.  可同时显示剂量率和累积剂量;13.  通过定标器功能测量泄露的X射线累积剂量;14.  操作按钮:电源开关/【HOME】开关/【RESET】开关/【MEMOY】开关/触摸屏;15.  蜂鸣器:可设定报警声/操作声的ON/OFF(可设定3段音量);16.  报警设定/报警显示:可设定/LED点灭同时发出报警声;17.  定标器模式:可预设时间功能1秒-9999秒/0秒为无限测量(最大10Sv)/重复测量功能(最多5次);18.  可选软X射线(8.5keV)的1点校正服务,使用校正常数可以把测量结果换算成70μm的剂量当量,从而评价低能量X射线造成的泄露;19.  耳机功能:有(需要Mini USB和耳机转换接头);20.  数据存储:连续保存和瞬间值保存功能,最大可保存100天的文件夹(60秒间隔连续记录100天,144000个数据);21.  数据输出:USB2.0(输出到外部PC)/Mass Storage Class;22.  电源:5号碱性电池4节或者5号镍氢电池4节;23.  电池寿命:使用5号电池碱性电池,连续80小时以上*LR6XW(Panasonic);使用5号电池镍氢电池,连续60小时以上*BK-3MCC(Panasonic);24.  使用温度范围:-10℃-+40℃,90%RH以下(无结霜);25.  外形尺寸:约(W)10×(D)19×(H)12cm(不含突起及手柄);26.  重量:约0.7kg(含电池以及手柄);27.  防尘和防水性能:IP65
关闭
  • 1/10
  • 2/10
还剩8页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海钴景环境科技有限公司为您提供《X射线质中X/γ射线检测方案(辐射仪)》,该方案主要用于X射线质中X/γ射线检测,参考标准《暂无》,《X射线质中X/γ射线检测方案(辐射仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
