Manon海能仪器民族仪器 品质典范 灵芝粉中多糖含量测定的产品配置单(索氏提取仪) 1引言 灵芝多糖是灵芝中最有效的成分之一。其有多方面的药理活性:能提高机体免疫力、加速血液微循环、提高血液供氧能力、降低机体静止状态下的无效耗氧量等。其提取是采用水提醇沉淀法,该热水提取是在索氏提取仪中完成;而含量测定使用的是苯酚-硫酸法结合紫外分光光度计,灵芝多糖在酸性环境下水解为单糖,并迅速脱水生成糖醛衍生物,然后与苯酚生成橙黄色化合物,在特定波长下,以比色法测定。 2 实验部分 2.1实验仪器及试剂 索氏提取仪 SOX406(济南海能仪器股份有限公司);紫外可见光-分光光度计i8(济南海能仪器股份有限公司);分析天平;离心机;干燥器;容量瓶50ml/10ml若干。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 硫酸;苯酚;;乙醇;葡萄糖;;滤纸;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯。 2.取样:将样品进行粉碎,精确确取样品约 2.0g左右(记为m),并用双层滤纸包包好,放入滤纸筒内。 3.第一阶段提取:加入抽提溶剂水 60mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪406。设置第一阶段萃取时间2h;萃取温度140℃;实验结束完,将萃取液收集到烧杯内,并用少量蒸馏水由上端萃取口分多次淋洗样品,并入到烧杯内,溶剂杯 内换入新的蒸馏水再次进行萃取。再重复此操作两次。 4.浓缩:将烧杯置于带有石棉网的电炉上烘干至少量水时,在进行水浴烘干。 5.醇沉淀:将残渣用5ml水溶解,边搅拌边缓慢地加乙醇75ml,摇匀,在低温环境下静置12小时,离心,弃去上层清液,沉淀物用热水溶解并转移至 50ml容量瓶中,放冷,加水至刻度,摇匀。 6.苯酚溶液配制:称取 10.0g 苯酚置于200ml容量瓶中,加水定容,置于棕色瓶中,避光保存。 7.葡萄糖溶液配制:|:称取葡萄糖 0.1g溶于100ml容量瓶中,并定容。取其中10ml溶液于100ml容量瓶中,并定容,摇匀得 0.1mg/ml溶液。 8.标准曲线建立:取5个10ml容量瓶,向其中加入0.0,0.2,0.4,0.6.0.8ml葡萄糖溶液,依次加水1ml,苯酚1ml,浓硫酸5ml,振摇5min,置于40℃水浴15min,放冷定容至10ml,用紫外-可见分光光度法在 490nm 波长处测定其吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。 9.样品测试:取样品0.5ml, 按9中步骤进行依次加入各种试剂,进行测定。从标准曲线上,读出其浓度 C(ug/ml)。 10.计算结果::根据药典规定,灵芝以无水葡萄糖计,可根据如下公式进行计算, 增重法计算提取物含量: 3 结果分析 标准曲线 C=-1.556+119.1xA 样品编号 样品质量m/g 浓度c(ug/ml) 吸光度 Abs 多糖含量/% 样品1 2.0005 181.25 1.561 0.906 样品2 2.0020 181.85 1.565 0.908 4 注意事项 1.该实验每阶段收集时,建议多次淋洗。 2.在萃取过程中,将样品浸入到萃取液中,可加速萃取速度。 -- -- 实验仪器及试剂 索氏提取仪 SOX406(济南海能仪器股份有限公司);紫外可见光-分光光度计i8(济南海能仪器股份有限公司);分析天平;离心机;干燥器;容量瓶50ml/10ml若干。实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸;苯酚;乙醇;葡萄糖;滤纸;脱脂棉。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《灵芝粉中多糖含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《灵芝粉中多糖含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)、海能 i8 双光束紫外可见分光光度计。
