当前位置: 其他酒 > 理化分析 > 方案详情
麦汁、清酒中浊度检测方案(浊度计)
检测样品 其他酒
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
工程师具有丰富啤酒行业在线仪器仪表经验,可解决现场突发问题。浊度计接入用户现有工控程序,实行自动化操作。 此款浊度计精度高,免维护。
过滤槽麦汁浊度和过滤机清酒浊度 加装在线浊度计方案 公司简介 沈阳弗格科技有限公司是一家从事啤酒、饮料和乳品行业的自动控制技术在线仪表的公司,具有整套实验室设计能力。技术人员从事在线控制、实验室仪器等项目工作10余年,拥有丰富的电气、工控经验。 我们为用户提供实用高效的技术服务、好的性价比产品的同时,更关注技术服务和售后服务,努力成为优秀的技术外包服务团队和仪器仪表供应商,公司的经营理念是:诚信、责任、服务。 过滤槽加装在线浊度计实现功能 安装位置:过滤槽麦汁泵出口管路上。 实现麦汁浊度信号接进PLC控制系统,达到麦汁浊度自动控制,如果上位机设定麦汁浊度为10EBC,浊度高于10EBC, 进过滤槽的阀门一直打开,麦汁打循坏过滤,麦汁浊度达到10EBC,去暂存槽的阀门自动打开,麦汁打到暂存槽 3、中控计算机通过编程可实现以下功能: 麦汁浊度实时显示。 麦汁浊度限值设定 实时趋势曲线显示 历史数据及曲线查询 4、实现上述功能需要具备的条件 现场控制柜里PLC有1路模拟量AI接口,2路数字量DO输出,2路数字量DI输入,没有的话,就要增加1个模块模拟输入模块,1个数字量输入输出模块。 如果麦汁循环进过滤槽,去暂存罐的管路上没有气动阀的话,要加装气动阀。 要知道过滤槽出口管径。 要有糖化控制系统原程序,中控计算机组态软件要知道密码,才能进入程序后台。我们要知道是国内公司做的程序还是国外公司做的程序 以上条件需要电气工程师现场确认。 过滤机加装在线浊度计实现的功能 安装位置:烛式过滤机出口。 实现麦汁浊度信号接进PLC控制系统,达到清酒浊度自动控制,如果上位机(或触摸屏)设定清酒浊度为1EBC,浊度高于1EBC, 回过滤机阀门一直打开,清酒打循坏过滤,清酒浊度达到1EBC,去高浓稀释系统阀门自动打开(现场有可能是手阀,人工控制),清酒打到高浓稀释系统。 3、中控计算机通过编程可实现以下功能: 清酒浊度实时显示。 清酒浊度限值设定 实时趋势曲线显示 历史数据及曲线查询 如果过滤系统没有连接到中控计算机,现场只有触摸屏控制,可实现触摸屏浊度设定,显示,现场浊度超限声光报警。 4、实现上述功能需要具备的条件 现场控制柜里PLC有1路模拟量AI接口,2路数字量DO输出,2路数字量DI输入,没有的话,就要增加1个模块模拟输入模块,1个数字量输入输出模块。 如果清酒循环进过滤机,去高浓稀释的管路上没有气动阀的话,要加装气动阀。 要知道过滤机出口管路口径。 要有过滤控制系统原程序,中控计算机组态软件要知道密码,才能进入程序后台,触摸屏要有组态程序原程序,我们要知道是国内公司做的程序还是国外公司做的程序 以上条件需要电气工程师现场确认。 在线浊度计特点及技术参数 产品特点: 1、免维护,无缝设计; 2、带窗口污染监视的传感器扩展检查功能 3、90°/25°双角度测量、色差补偿 4、可选430nm的色度测量 5、控制单元的 显示操作为彩色触摸屏 6、动态显示测量数据/曲线、过程性能 7、多种通讯接口便于系统集成 技术参数: 1、 测量原理:90°/25°散射光; 2、 浊度波长:LED650nm; 3、 浊度测量量程:0-1000EBC,0-4000NTU,0-69000ASBC; 4、 测量范围:8个,任意编程; 5、 分辨率:0.001EBC; 6、传感器头部材料:哈氏合金C-22,流通池材料:不锈钢304/1.4301; 7、取样温度:-10到100℃; 8、 清洗:CIP最高120℃; 9、 压力:1MPa为标准的Varivent流通池; 10、 环境温度:-10到50℃; 11、 环境湿度:0-100%RH; 12、防护等级:IP66;13、控制单元:SICON,操作:触摸屏,环境温度:-10到50℃; 13、 环境湿度:0-100%RH。 过滤机加装在线浊度计实现的功能1、 安装位置:烛式过滤机出口。2、 实现麦汁浊度信号接进PLC控制系统   3、中控计算机通过编程可实现以下功能:Ø    清酒浊度实时显示。Ø    清酒浊度限值设定Ø    实时趋势曲线显示Ø    历史数据及曲线查询    如果过滤系统没有连接到中控计算机,现场只有触摸屏控制,可实现触     摸屏浊度设定,显示,现场浊度超限声光报警。   4、实现上述功能需要具备的条件
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
沈阳弗格科技有限公司为您提供《麦汁、清酒中浊度检测方案(浊度计)》,该方案主要用于其他酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《麦汁、清酒中浊度检测方案(浊度计)》用到的仪器有sigrist在线浊度。
我要纠错
推荐专场
