速冻制品塑料复合膜包装热封强度的检测方法 摘要:速冻制品是通过急速低温加工出来的速冻食品,低温状态下包装袋封口破损的概率较高。本文利用Labthink 兰光 XLW(PC)智能电子拉力试验机测试速冻制品包装热封性能,并介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、试验过程等内容,帮助食品企业有效监控产品热封参数。 关键词:速冻制品、塑料复合膜包装、封口破损、热封强度、封口密封性能、智能电子拉力试验机 1、意义 热封强度又称热合强度或封口强度,是评定食品包装热封合部位密封强度的指标。若热封效果明显强于复合牢度时,易出现热封部位不易拆封。若热封强度不足,成品包装会出现开口、漏气、破袋等问题。 速冻制品包括速冻包子、速冻饺子、速冻汤圆、速冻馒头、花卷、春卷等,一般使用塑料复合膜包装,若速冻制品包装封口强度不足易出现漏气或破袋的问题,导致速冻制品口感变差,甚至滋生细菌,危机消费者的身体健康。因此,食品企业速冻制品包装应具有合理的热封强度来保证产品包装封口密封性能。 图1速冻制品塑料复合膜包装 2、执行标准 国内针对塑料薄膜包装袋热封强度的测试标准主要参考 QB/T 2358-1998 《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》。 3、试验样品 某食品厂提供的速冻制品复合膜包装。 4、试验设备 济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的 XLW(PC)智能电子拉力试验机。 2XLW(PC)智能电子拉力试验机 4.1试验原理 将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的热封强度、拉伸强度、变形率、剥离强度等性能指标。 4.2适用范围 (1)本设备专业用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶黏剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背背材料、无纺布、橡胶、纸张等产品的热封、拉伸、剥离、变形、撕裂、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、剥开力等性能的测试,如口服液盖的撕开力、穿刺/拉拔力,输液袋盖的穿刺力,软胶橡胶瓶塞穿刺/拉拔力等。 (2)本设备满足多项国家和国际标准,如 QB/T 2358、 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T 1040.5、GB/T 4850、GB/T 12914、GB/T17200、GB/T16578.1、GB/T7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 1130等。 4.3设备参数 设备的测试规格有50 N、500N两种,客户可根据试验的需要进行选择。 设备的测试精度优于0.5级,有效保证测试数据的准确性。 总机:0531-85068566佳传真:0531-85062108 设备支持拉、压双向试验模式,拉、压方向均有七种试验速度可供用户进行自由设定,分别为 50mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300 mm/min、500mm/min。 本设备集成了热封、拉伸、剥离、撕裂、抗穿刺等八种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目的选择。 本设备采用气动试样夹持模式,防止试样打滑,保证测试数据的准确性。 限位保护、过载保护以及自动回位等智能配置,保证用户的操作安全。 支持 LystemTM实验室数据共享系统,实现试验数据统-一管理。 5、试验过程 (1)从样品袋的三个热封边分别裁取宽15mm, 展开长度为100 mm的试样条10个。 (2)设置试样宽度、试验速度等参数信息。 (3)将试样条的两端分别夹在两个夹具上,试样条的长轴方向应与两夹具的中心线重合。 (4)点击开始试验选项,试验开始。仪器自动记录试验过程中的力值,计算试验结果。 6、试验结果 测试结果为:上封边的热封强度平均值为22.145 N/15mm, 下封边的热封强度平均值为23.114N/15mm,侧封边的热封强度平均值为11.256 N/15mm。 7、结论 从上述检测结果来看,侧封边与上、下封边热封强度相差较大且强度值偏低,易导致产品在侧封边处出现漏气或破袋的情况,建议生产厂家在生产环节及出厂前应加强热封强度和密封性能等相关性能的检测。XLW(PC)智能电子拉力试验机是一款专业用于复合膜包装封口强度的仪器,具有试验结果可靠、设备操作简单、试验效率高等优点,真实反映速冻制品塑料复合膜包装的热封性能。 Labthink 兰光作为包装检测设备研发与制造业的翘楚,为全球客户提供专业、高端的包装检测设备和检测服务。了解其相关的检测设备,您可登陆济南兰光公司网站 www.labthink.com 查看具体信息或致电0531-85068566 咨询。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(www.labthink.com 速冻制品塑料复合膜包装热封强度的检测方法摘要:速冻制品是通过急速低温加工出来的速冻食品,低温状态下包装袋封口破损的概率较高。本文利用Labthink兰光XLW-PC智能电子拉力试验机测试速冻制品包装热封性能,并介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、试验过程等内容,帮助食品企业有效监控产品热封参数。关键词:速冻制品、塑料复合膜包装、封口破损、热封强度、封口密封性能、智能电子拉力试验机以上信息由Labthink兰光 济南兰光机电技术有限公司发布!济南兰光,包装检测仪器优秀供应商,国际知名品牌,专业致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域提供行业咨询、产品销售、售后服务和风险控制。成立至今,公司秉承“以客户为中心”的服务理念,已为全球一万家科研机构、第三方检测机构以及企业品管部门提供了全面、专业、精准的包装产品质量控制解决方案。如欲了解更详细信息,欢迎致电0531-85068566垂询!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《速冻制品塑料复合膜包装中热封强度检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于包装中热封强度检测,参考标准《暂无》,《速冻制品塑料复合膜包装中热封强度检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有XLW(PC)智能电子拉力试验机 食品包装拉力机 薄膜电子拉力仪。
