BosinTech保 圣 科 技上海保圣国产质构仪 质构仪用于乳制品的检测 质构仪在替代感官鉴品在食品中的应用越来越广泛,随着乳品行业的发展,乳制品的质构特性备受人们关注,其中奶酪和酸奶最为典型,在之前的研究中,产品的加工工艺和贮存时间会对乳制品的质构特性造成一定的影响,从而使乳品附加不良好的风味和口感,因此,对乳制品的质构特性分析就显得尤为重要。 陈娜使用质构仪研究了凝乳方式对奶油干酪涂抹特性的影响,试验采用了质构刨面分析法 (texture profile analysis,s, TPA),探头为45°锥形探头,下压距离15 mm, 测试速度1mm/s,屈服应力的为连续剪切应力升高测试,观察黏度变化,出现的拐点为屈服值,所对应的剪切应力即为屈服应力。实验结果表示,酶高酸组涂抹性最佳,其剪切功、屈服应力都分别为最小(19.23Ns、195.67 Pa),与传统酸凝型奶油干酪相比, RHA 的剪切功和屈服应力分别降低了17.04%和27.88%,干酪涂抹性得到明显改善。Domagala2采用质构仪研究了谷氨酰胺转氨酶 (transglutaminase TG) 对酸羊乳贮存期凝乳特性的影响,实验采用了全质构分析法(TPA), 探头为 P/20柱形探头,下压深度25mm,测试速度为1mm/s,分析了酸乳的坚固度和粘度,结果表示 TG 浓度越大,凝固型酸羊乳的坚固度和粘度越大,贮存时间越长,凝固型酸羊乳的坚固度和粘度越大。 下面为大家介绍两个关于干奶酪柔软度测试和酸乳酪延展性测试的方法(仅供大家参考): 1、全脂和低脂干奶酪的柔软度对比 The above curve was produced from 200g of full-fat and low-fat cream cheese, tested at5.0°C. 图1全脂和低脂干奶酪的柔软度对比质构图 注:黑色和蓝色的分别代表代表低脂和全脂干奶酪 本试验采用45度锥型探头(P/45C),并使用5kg 的力量感应元,采用单次测试模式 (Basic Single Test),探头下压深度10mm, 测前、测中、测后探头的移动速度分别为2.0mm/s、1.0mm/s、10mm/s,,图像攫取速率为200,,将干乳酪从5℃储藏室取出后直接进行穿透试验,由图1可以看出,从感应到3g力开始,探头将穿透 10mm 的深度。并且探头将以恒定的速度返回到这一点。曲线的负值区域,是探头的在返回时产生的,反映了含有干奶酪的粘着性,它对返回的探头有一个粘着力。图象显示低脂奶酪的硬度为 157.9±8.2g,全脂奶酪的硬度为182.9士14.5g,因此,本试验可以得到脂肪含量越高,干奶酪就越硬,反之也就越柔软。 2、香草低脂和天然全脂酸酪乳的延展性对比分析 实验图象: The above curves were produced from tests of full-fat and its low-fat countergart carried out in a 75% full standard sized back extrusion container, which had beenstored at 5C. 图2香草低脂和天然全脂酸酪乳的延展性进行对比分析的质构图 注:红色线为天然全脂酸奶,黄色线为香草低脂酸奶 本试验采用带有 35mm活塞的背式挤压测试台(TA/BE)并使用 5kg 力量感应元,仍然采用单次测试 (Basic Single Test)的模式,探头下压深度 50 mm, 测前、测中、测后探头的移动速度分别为 1.0mm/s、1.0mm/s、10mm/s,图像攫取速率为200,将酸奶从5℃储藏室取出后直接进行穿透试验,由图2可知,从感应到10g 力开始(活塞的下表面充分接触样品),探头将穿透10mm的深度并且探头将以恒定的速度(1.0mm/s)返回到一一点。图象的负值波是由于最初被挤压到活塞上表面的样品重量引起的,通过样品脱离活塞的过程分析出香草低脂酸奶和天然全脂酸奶的延展性分别为55 g和255g。 ( 【参考文献】 ) ( [1]陈娜,刘显庭,丁庆波,等.凝乳方式对奶油干酪品质的影响[J].农业工程学报, 2013,29(2):287-291. ) ( [2] J. Domagala, M. W szolek, A . Y. Tamime, et al. The ef f ect of transglutaminaseconcentration o n t he texture, s yneresis a nd m i crostructure of set-type goat's milk ) 传真:021-61769285 yoghurtduring the storage periodJ.。Small Ruminant Research.h,2013.112(1-3):154-161. 上海保圣,国产质构仪第一品牌,是您分析产品物性的绝佳选择。 【关于保圣】 上海保圣实业发展有限公司 网址::【http://www. shbosin. com/ 电话:021-37656257 18117403825 13564769697 Q Q:3152715460 3011823639 邮箱:bsen001@vip.163. com shbosin@163.com 传真:021-61769285 地址::上海市松江工业区茸梅路1108号 公众号:保圣科技仪器 (定期推送专业有用的物性测试方法扫一扫二维码关注我们!!) 联系人:陈经理联系电话:箱: bsenvip.com shbosin@comQQ: 址::上海市松江工业区茸梅路传真: 文章介绍了两种用质构仪测定乳制品的方法案例。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海保圣实业发展有限公司为您提供《乳酪干酪中柔软度检测方案(质构仪)》,该方案主要用于其他乳制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《乳酪干酪中柔软度检测方案(质构仪)》用到的仪器有质构仪-TA.TOUCH-测试型。
