灵芝中高效薄层色谱鉴别检测方案(薄层色谱仪)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
供试品溶液制备: 称取药材粉末250mg, 置100mlErlenmeyer瓶中,加入5mL甲醇,超声3分钟,过滤。滤液挥至近干,用3mL甲醇溶解, 作为供试品溶液。 显 色 剂 的 配 制: 硫酸显色剂:20ml硫酸用180mL冰甲醇溶解,即得。 色 谱 条 件: 薄层板:HPTLC 硅胶60 F254 (Merck),10×10cm 或10×20cm  展开剂:二氯甲烷-甲醇(9:1) 点样量及点样位置:取供试品溶液5uL,条带宽6mm:间距:至少2mm,底边距:8mm 展 开 方 式:用10×10cm 或10×20cm双槽层析缸,饱和20min每个槽中加入5mL或10mL展开剂 展距:70mm(从底边距起)    上行展开后,取出,用热风干燥5分钟 检测:a) UV254nm b)硫酸显色剂:将板在硫酸显色剂中浸渍(速度:1,时间:0)后在加热板(100ºC)上加热5分钟。然后用冷风干燥。在白光下检测。 c)衍生化后的板在UV366nm下检测。
应用报告 供试品溶液制备: 称取药材粉末 250mg,置100mlErlenmeyer 瓶中,加入5mL甲醇,超声3分钟,过滤。滤液挥至近干,用3mL甲醇溶解,作为供试品溶液。 对照品溶液制备:显色剂的配制: 硫酸显色剂:20ml硫酸用 180mL冰甲醇溶解,即得。 色谱:条 件 薄层 板: HPTLC硅胶60 F254 (Merck), 10×10cm 或 10×20cm 展 开 剂:二二氯甲烷一甲醇(9:11) 点样量及点样位置:取供试品溶液5uL, 条带宽6mm:间距:至少2mm,底边距:8mm 展 开 方行式:用10×10cm或 10×20cm双槽层析缸,饱和20min 每个槽中加入5mL或 10mL展开剂 展距:70mm(从底边距起) 上行展开后,取出,用热风干燥5分钟检 测: a)UV254nm b)硫酸显色剂:将板在硫酸显色剂中浸渍(速度: 1,时间:0)后在加热板(100℃)上加热5分钟。然后用冷风干燥。在白光下检测。 c)衍生化后的板在 UV366nm 下检测。 应用报告结果: a) UV 254 nm b) Sulfuric acid (vis) c) Sulfuric acid (366nm) 1 2 3 4 5 Track 1: G. lucidum fruiting body Track 2: G. lucidum fruiting body (Duanwood) Track 3: G. lucidum mycelium Track 4: G. applanatum fruiting body Track 5: G. lucidum fruiting body 如需更多的应用报告和草药分析结果请与 CAMAG联系 第页共页F-
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
力扬企业有限公司为您提供《灵芝中高效薄层色谱鉴别检测方案(薄层色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《灵芝中高效薄层色谱鉴别检测方案(薄层色谱仪)》用到的仪器有CAMAG ATS 4 全自动点样仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
