当前位置: 其他 > 方案详情
氨基酸中成分、含量分析检测方案(柱后衍生装置)
检测样品 其他
检测项目 成分、含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文主要介绍了当前最流行的应用柱后衍生方法检测氨基酸的方法——应用Pickering Laboratories柱后衍生系统应用在氨基酸分析方面的简介。
PICKERINGLAOORATOAIEI美国[! pickering Laboratories 柱后衍生系统出色的品质 合理的价格 满意的服务 PICKERINGLAOORATORIEI美国I pickering Laboratories 柱后衍生系统出色的品质 合理的价格 满意的服务 Pickering Laboratories 柱后衍生系统应用在氨基酸 分析方面的简介 氨基酸(Amino acid)分析 1.锂氨基酸分析柱 Pickering Labs 为氨基酸分析特别生产了阳离子交换柱,它与柱后离子交换法在定量分析和重现性方面的良好匹配性是其他技术,包括反向色谱法所不具备的。这种方法的优越性,例如不受基质的干扰等,对于天然样品的分析尤为重要。 锂柱及其缓冲系统有很高的选择性,特别适宜于生理液体和食物的分析。 氨基酸分析柱后条件: 衍生试剂: TRIONE@ 反应器::'130℃,0.5mL 衍生试剂流速: 0.3mL/min 检测: UV-Vis 检测器: 入=570nm, 1°氨基酸;入=440nm, 2°氨基酸 或者 衍生试剂: 300mg of OPA, 2g Thiofluorm, 3mL of 30% Brij@35 solution in 950 mL of 0D104反应器:45℃,0.15mL 衍生试剂流速:0.3mL/min 检测: 荧光检测器::入 ex 330nm,.入em 465nm 高效锂阳离子交换柱0353150 (3.0×150mm) 锂保护柱0352020 (2.0×20mm) Minutes 磷丝氨酸 24亮氨酸 2 牛磺酸 25正亮氨酸 3 磷乙醇胺 26 酪氨酸 4 尿素 27苯丙氨酸 5天冬氨酸 28β丙氨酸 6羟脯氨酸 29β氨基i丁酸 7 酥氨酸 30高胱氨酸 CONDITIONS 8 丝氨酸 31 y氨基丁酸 9天冬酰胺 32色氨酸 10谷氨酸 11谷氨酰胺 12肌氨酸 33乙醇胺34羟赖氨酸35氨 13a氨基已二酸 36肌氨酸酐 14脯氨酸 37鸟氨酸 15氨基乙酸 38赖氨酸 16丙氨酸 39组氨酸 17瓜氨酸 403甲基组氨酸 TIME Li280% Li750% RG003% 0 100 0 0 12 100 0 0 48 65 35 0 90 100 0 95 D 100 0 120 94 6 122 0 94 6 1221 1D0 0 140 1DD 0 18a氨基正丁酸 41.11甲基组氨酸 Hou nate: 0.3 mI./min, column temperuure i0C, injection wolume: 10 p.of 0.25 pnole/mLStd. 19缬草胺酸 42肌肽 20胱氨酸 43鹅肌肽 美瑞泰克有限公司中国代表处 出色的品质 合理的价格 满意的服务 21蛋氨酸 44 a氨基β胍基丙酸 22胱硫醚 45精氨酸 23异亮氨酸 标准锂阳离子交换柱 0393250 (3.0×250mm)锂保护柱0392020 (2.0×20mm) 140 160 180 Minutes 1 磷丝氨酸 24亮氨酸 2 牛磺酸 25 正亮氨酸 3 磷乙醇胺 26酪氨酸 4 尿素 27苯丙氨酸 5 天冬氨酸 β丙氨酸 6 羟脯氨酸 9 7 酥氨酸 30高胱氨酸 8 丝氨酸 31 Y氨基丁酸 9 天冬酰胺 32色氨酸 10谷氨酸 33乙醇胺 11谷氨酰胺 34羟赖氨酸 12肌氨酸 35 氨 13a氨基已二酸 36肌氨酸酐 14脯氨酸 37鸟氨酸 15氨基乙酸 38赖氨酸 CONDITIONS TIME Li275% Li750% RG003% 0 100 0 0 17 100 0 0 65 65 35 0 128 0 100 0 145 0 100 0 185 0 94 0 185.1 100 0 6 210 100 0 0 or rate: 0.3 nil/min, column temperature 40C, injection volume: 10plof 0.25 pmole/ml. Std. 美瑞泰克有限公司中国代表处 出色的品质 合理的价格 满意的服务 16丙氨酸 39 组氨酸 17瓜氨酸 403甲基组氨酸 18a氨基正丁酸 411甲基组氨酸 19缬草胺酸 42 肌肽 20胱氨酸 43鹅肌肽 21蛋氨酸 44 a氨基β胍基丙酸 22光硫醚 45精氨酸 23异亮氨酸 加速锂阳离子交换柱0355080 (5.5×80mm)—75分钟内分析44种氨基酸锂保护配套元件1700-0207 磷丝氨酸 2 牛磺酸 3 磷乙醇胺 4 尿素 5天冬氨酸 6羟脯氨酸 7 酥氨酸 16丙氨酸 22 17瓜氨酸 8β丙氨酸2β氨基i丁酸 美瑞泰克有限公司中国代表处 出色的品质 合理的价格 满意的服务 3 磷乙醇胺 Amino Acids Calibration Standard 24亮氨酸 Amino Acid Analysis of Human Serum 美瑞泰克有限公司中国代表处 出色的品质 合理的价格 满意的服务 25正亮氨酸 26酪氨酸 27苯丙氨酸 2β丙氨酸29β氨基i丁酸 30高光氨酸 31y氨基丁酸 32色氨酸 33乙醇胺 34羟赖氨酸 35氨 37鸟氨酸 38赖氨酸 39组氨酸 403甲基组氨酸 411甲基组氨酸 42肌肽 43鹅肌肽 444a氨基β胍基丙酸 45精氨酸 2.钠氨基酸分析柱 离子交换色谱法配合柱后衍生作为氨基酸分析的 -种方法已经很多年了。Pickering 的离子交换柱使您能够在保证灵敏度、稳定性、选择性和分析速度的前提下得到稳定的结果。钠柱及其缓冲系统主要是用来对水解样品的氨基酸进行分析。 氨基酸分析的柱后条件: 衍生试剂: TRIONEQ 反应器:130℃,0.5mL 衍生试剂流速: 0.3mL/min 检测: UV-Vis检测器:X入=570nm,1°氨基酸; 入=440nm,2°氨基酸 或者 衍生试剂: 300mg of OPA, 2g ThiofluorM, 3mL of 30% Brij@35 solution in 950mL of 0D104反应器:45℃,0.15mL 衍生试剂流速: 0.3mL/min 检测: 荧光检测计:: ex 330nm,. 入 em 465nm 美瑞泰克有限公司中国代表处 服务热线:86-22-87890415 86-22-87890416传真:86-22-87890417 出色的品质 合理的价格 满意的服务 高效钠阳离子交换柱1154150 (4.0×150mm)钠保护柱1193020 (3.0×20mm) Methionine-D,L,-Sulfoxide 102 Trans-4-Hydroxy-L-Proline3 天冬氨酸 (Aspartic acid)1112184 酥氨酸(Threonine) 13145 丝氨酸 (Serine)206 谷氨酸 (Glutamic acid) iydrolysate78 脯氨酸(Proline)8 氨基乙酸 (Glycine) 615 169 丙氨酸(Alanine) 1910 胱氨酸 (Cystine)11缬颉胺酸(Valine) 22蛋氨酸(Methionine)异亮氨酸(Isoleucine) 21亮氨酸 (Leucine)5酪氨酸 (Tyrosine)12苯丙氨酸(Phenylalanine)13 185 11417D,L&allo-Hydroxylysine 820 Cologen8赖氨酸(Lysine) 10氨(Ammonia) 155116 17190组氨酸 (Histidine)21色氨酸 (Tryptophan)2222精氨酸(Arginine)0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 S0 55 60Minunes 美瑞泰克有限公司中国代表处 出色的品质 合理的价格 满意的服务 TIME 1700-0112% Na740% RG011% 0 100 0 0 12 100 0 0 34 0 100 0 53 0 100 0 53.1 0 0 100 55 0 0 100 55.1 100 0 0 57 100 0 0 Pow rate: 0.4 mL/min, column temperature 48℃injection yolume: 10 pL of 0.25 pmole/mLStl. 标准钠阳离子交换柱1193250 (3.0×250mm)钠保护柱1192020 (2.0×20mm) 出色的品质 合理的价格 满意的服务 3天冬氨酸 (Aspartic acid) 4 酥氨酸 (Threonine) 5 丝氨酸(Serine) 6 谷氨酸 (Glutamic acid) 7 脯氨酸(Proline) 8氨基乙酸(Glycine) 9 丙氨酸(Alanine) 10 胱氨酸 (Cystine) 11缬草胺酸(Valine) 12 蛋氨酸(Methionine) 13异亮氨酸(Isoleucine) 14 亮氨酸 (Leucine) 15酪氨酸 (Tyrosine) 16 苯丙氨酸(Phenylalanine) 18 赖氨酸 (Lysine) 19氨(Ammonia) 20组氨酸(Histidine) 21色氨酸 (Tryptophan) 22 精氨酸(Arginine) CONDITIONS FOR PROTEIN HYDROLYSATE SAMPLES TIME Na328% Na740% RG011% 0 100 0 0 10 100 0 0 32 0 100 0 56 0 100 0 56.1 0 0 100 58 0 0 100 58.1 100 0 0 70 100 0 0 Flow rate: 0.3 mI/min, column temperature 48℃, injection volume: 10 pL of 0.25 pmole/mL Std. 美瑞泰克有限公司中国代表处 出色的品质 合理的价格 满意的服务 3天冬氨酸 (Aspartic acid) 4 酥氨酸 (Threonine) 5 丝氨酸 (Serine) 6 谷氨酸 (Glutamic acid) 7 月氨酸(Proline) 8氨基乙酸 (Glycine) 9 丙氨酸 (Alanine) 11草胺酸(Valine) 13异亮氨酸(Isoleucine) 14 亮氨酸 (Leucine) 16 苯丙氨酸(Phenylalanine) 18赖氨酸(Lysine) 19氨(Ammonia) 20 组氨酸 (Histidine) 22精氨酸 (Arginine) 23半胱氨酸 (Cysteic acid) 24蛋氨酸砜 (Methionine Sulfone) CONDITIONS FOR OXIDIZED SAMPLES TIME Na270% Na740% RG011% 100 0 14 100 D 42 100 O 56 100 56.1 0 0 100 58 0 0 100 58.1 100 D D 70 100 0 How yale: 0.3 mI/min, column tempenature 48'Cinjection yolume: 10 pL of 0.25 pmole'ml. Sul. 美瑞泰克有限公司中国代表处 美瑞泰克有限公司中国代表处www.suntekscience.com服务热线:真:
关闭
  • 1/10
  • 2/10
还剩8页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
美瑞泰克科技——Labbuy实验室商城为您提供《氨基酸中成分、含量分析检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于其他中成分、含量分析检测,参考标准《暂无》,《氨基酸中成分、含量分析检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有Pickering VECTOR PCX 柱后衍生仪器 柱后衍生系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
