科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 传真:025-83738955南京科捷分析仪器有限公司QQ:2326515893 原子荧光光谱法测定野猪肉中的硒含量 野猪是一种优质的野味肉畜,肉野味浓郁,肉质鲜美,营养丰富,有强体、滋补作用。野猪肉蛋白质含量高,主要以粗蛋白为主,热量高,脂肪含量低。特别是野猪肉以瘦肉为主,胆固醇含量比家猪低29%,人体所需的亚油酸含量高于家猪2.5倍,并含有多种微量元素和氨基酸,符合现代食品营养的需要,是优质的保健肉、美容肉。 硒是人体必需的微量元素,享有“长寿元素”、“抗癌之王”和“天然解毒剂”等美誉。虽然硒在人体组织内含量仅为千万分之一,但对人类健康的巨大作用是其他物质无法替代的。对野猪肉中硒元素的报道甚少,本文采用原子荧光光谱法对野猪肉中硒元素的含量进行了测定。 >>>·仪器简介 AFS1101 高精度双道氢化物发生一原子荧光光谱仪,采用高集成度电路模块化设计、动态跟随消噪技术,提高仪器抗干扰能力,避免杂散光的背景干扰;全新设计机械结构更为紧凑,采用基准光学平面,使原子化器中心与光学焦点有更好的重合度;软件操作简单快捷、,个性化软件界面,支持数据实时上图、图形回放功能,采用 USB 通讯连接、支持 windows XP、 win 7 及 win 8 操作系统,提高软件通用性;仪器升级型可支持元素形态分析测试。 >>>·应用领域 环境监测、卫生防疫、食品检验、药品检验、城市给排水、地质普查、矿产冶金、农产品检验、科学研究等。 样品处理::;称取打碎的野猪肉1g(精确至.01mg)左右,放入三角瓶中,加20mlHNOs浸泡过夜,再加入5mlHCLO4, 同时作空白对照,摇匀,于电热板上低温加热消化至白烟冒尽。如果消解液为酱褐色,则补加HNOs继续消化至酱褐色消失且溶液呈淡黄色,冷却三角瓶,然后加入 5ml 6mol·1-1HCL,加热至微沸,冷却,洗入25ml比色管中,定容至刻度。直接用原子应光光度计测定硒含量 测定结果: 图21KBH,的浓度对荧光强度的影响 ( 传真:025-83738 9 55 南京科捷分析仪器有限公司 司( QQ:2326515893 ) 野猪是一种优质的野味肉畜,肉野味浓郁,肉质鲜美,营养丰富,有强体、滋补作用。野猪肉蛋白质含量高,主要以粗蛋白为主,热量高,脂肪含量低。特别是野猪肉以瘦肉为主,胆固醇含量比家猪低29%,人体所需的亚油酸含量高于家猪2.5倍,并含有多种微量元素和氨基酸,符合现代食品营养的需要,是优质的保健肉、美容肉。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《野猪肉中硒含量检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《野猪肉中硒含量检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有科捷全自动间歇泵进样双道原子荧光光谱仪。
