FHZDZHS0021 海水砷的测定氢化物发生原子吸收光谱法 F-HZ-DZ-HS-0021 海水一砷的测定一氢化物发生原子吸收光谱法 1 范围 本方法适用于大洋、近岸、河口水中无机砷的测定。 检出限:0.06ug/L。 2 原理 在酸性介质中,以硼氢化钾将砷(Ⅲ)转化为砷化氢气体,由载气将其导入原子化器,分解生成原子态砷,在其特征吸收波长处测定砷的原子吸收。 3 试剂 除非另作说明,所用试剂均为分析纯,水为二次去离子水或等效纯水。 3.1 硫脲(CHN2S)。 3.2 抗坏血酸(C,Hg0,)。 3.3 硼氢化钾(KBH4)。 3.4 硫酸,5+95。 3.5 盐酸(p1.19g/mL)。 3.6 去砷盐酸溶液,约6mol/L:取 600mL盐酸(p1.19g/mL) 置于 200mL 聚乙烯广口瓶中,加400mL水,通过刻度吸管从溶液底部滴入100mL 硼氢化钾溶液(15g/L),通氮气(1.5L/min)3min 驱赶残余砷化氢。再重复去砷一次。 3.7 氢氧化钠溶液, 10g/L:贮于聚乙烯瓶中。 3.8 混合还原剂:称取5.0g硫脲和3.0g抗坏血酸,以水溶解,加水稀释至100mL。当天配制。 3.9 硼氢化钾(钠)溶液,15g/L:称取 15g硼氢化钾,加100mL,经双层定性滤纸抽滤后放入冰箱,可保持一周,(使用时要与室温一致)。 3.10 砷标准溶液 注意::.三氧化二砷剧毒! 3.10.1 称尔 0.6602g光谱纯三氧化二砷(As203, 预先经105℃烘2h,置于干燥器中冷却),置于50mL烧杯中,加入20mL氢氧化钠溶液(10g/L)溶解,移入100mL容量瓶中。以20mL硫酸溶液(5+95)分三次洗涤烧杯,洗涤液并入容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液 1.00mL含500ug砷。 3.10.2 移取 1.00mL 砷标准溶液(500ng/mL),置于 50mL 容量瓶中,加5mL 硫酸溶液(5+95),用水稀释至刻度,摇匀。此溶液 1.00mL含10.0ng砷。 3.10.3 移取 1.00mL 砷标准溶液(10.0ug/mL), 置于 100mL 容量瓶中,加10mL 硫酸溶液(5+95),用水稀释到刻度,摇匀。此溶液 1.00mL 含 0.100 ng 砷。 3.11 去砷盐酸海水:将100mL盐酸(p1.19g/mL)及900mL海水加入2000mL 广口聚乙烯瓶 中,通过刻度吸管从溶液底部滴入100mL硼氢化钾溶液(15g/L),通氮气(1.5L/min) 3min 驱除残余的砷化氢。再重复去砷一次。临用前每 1000mL此种溶液中加入3.0g抗坏血酸及5.0g硫脲,溶后混匀。 4 仪器设备 4.1 原子吸收光谱仪带氢化物原子化装置。 4.2 抽滤机:1000mL。 4.3 氢化物发生装置。 1 图1 氢化物发生装置 1――马里奥特管;2一―水槽;3―—阀门;4――接水瓶;5――流速控制管;6—KBH瓶;7―弹簧夹;8―一反应瓶;9――进液漏斗;10—N或Ar气进口;11――吸收池;12――电炉丝;13―—耐火砖;14―一废液瓶。 4.4 所用器皿均需用硝酸(1+6)浸泡2h以上,用纯水冲洗5次以上方可使用。 5 试样制备 5.1 海水样品用玻璃或全塑采水器采集,水样应及时经 0.45 um滤膜过滤,并用硫酸(p1.84g/mL)酸化至 pH<2, 贮于聚乙烯塑料瓶或硬质玻璃瓶中,再以聚乙烯薄膜袋包封样品瓶。 注:滤膜应预先在0.5mol/L盐酸中浸泡12h,用纯水冲洗至中性,密封待用。详见 GB17378.3。 5.2 水样体积校正 在量取测定水样之前向水样加入的试剂溶液超过1%体积时,按公式(1)进行体积校正: 式(1)中: V――校正后水样体积, mL; V——原始水样体积, mL; V一—加入试剂溶液体积, mL; V3——量取测定水样体积,mL。 5.3 试样量 测定水样用量 73mL。 6 操作步骤 6.1 样品处理 取海水样品 73mL 置200mL 聚乙烯瓶中,加17mL去砷盐酸溶液(约6mol/L)及 10mL混合还原剂,放置15min以上,此液为试样制备液 D。 6.2 仪器条件 空心阴极灯电流3mA~5mA(因仪器和灯不同而异); 波长:193.7nm; 光通带:11.0nm: 载气流速:600mL/min; 加热电压(800W炉丝),145V。 注意:因外界温度和石英管新旧不同电压会有不同,以滴入硼氢化钾时,石英管两端的火焰为 1cm 左右为宜。加热电压要稳定。 6.3 冲洗管路 6.3.1 原子化器预热半小时。 注:原子化器加热温度对测定结果影响极大,因此必须预热,待散热和加热达到平衡后再正式工作。 6.3.2 调好氮气流速。 6.3.3 用量筒往反应瓶里加入15mL 去砷盐酸海水,其体积要与测定海水样品体积相同。 6.3.4 接通记录仪,松开弹簧夹,以24mL/min 流速滴加硼氢化钾溶液(15g/L)。吸收峰顶刚过,夹紧弹簧夹,关闭记录仪,放掉残液。 注:硼氢化钾流速、浓度及反应液的温度,载气流速对结果均有影响,因此条件要恒定。 6.3.5 6.3.3与6.3.4两步反复操作,直至空白值稳定(以稳定的空白值为标准液的空白值Ao)。 6.4 工作曲线的绘制 6.4.1 往反应瓶里加入0.100mL砷标准溶液(0.100ug/mL), 加入15mL 去砷盐酸海水。 6.4.2 同6.3.4条操作。 6.4.3 依次分别加入0、0.100、0.200、0.300、0.400、0.500mL砷标准溶液(0.100 ug/mL) 及15mL 去砷盐酸海水,如上进行测定,记录吸光度 Ai。 6.4.4 以测得的各峰高Ai-Ao,对应0、10.0、20.0、30.0、40.0、50.0ng砷绘制标准曲线。6.5 水样测定 6.5.1 移取15.0mL 水样制备液D置反应瓶里(如样品含砷量高于 3ng/mL, 则取 10.0mL;低 于 0.5ng/mL 则取 20.0mL,标准曲线体积要与海水样体积一致)。 6.5.2 按6.3.4条操作步骤测定样品的吸收峰高 Aw。同时测定试样空白值 Ab。 注1:每份样品分析间隔时间要尽量一致。 注2:测定中间对标准曲线重校一次,检查灵敏度是否有变化。 7 结果计算 由 Aw-Ab 查标准曲线或用线性回归方程计算得砷的纳克(ng)数 m。按公式(2)计算海水中砷的含量: 式(2)中: PAs―—海水试样中砷的质量浓度, ng/L; V——水样制备液D体积, mL; V——原水样体积, mL; V3- -每次测定分取D液体积,mL; m―—从标准曲线查得的砷量(ng)。 8 精密度和准确度 5个实验室测定同一天然海水加标样品,内含:砷184ng/L,硒38.1 ug/L。相对误差:1.0%;重复性(r):112 ug/L, 重复性相对标准偏差:3.2%;再现性(R): 23ug/L, 再现性相对标准偏差:4.5%。 ( 9 参考文献 ) [1] GB17378.41998 中华人民共和国国家标准 海洋监测规范 .第4部分:海水分析[S].北京:中国标准出版社.1999,52—55. [2] GB/T 8538—1995 中华人民共和国国家标准 饮用天然矿泉水检验方法[S].北京::中国标准出版社.1996,75—77
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京瀚时仪器有限公司为您提供《海水中砷检测方案(光谱部件)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《海水中砷检测方案(光谱部件)》用到的仪器有陶瓷纤维马弗炉、CAAM-2001(C)型多功能原子吸收光谱仪。
