戴安公司技术注解AN324 AN324 用加速溶剂萃取(ASE)技术提取土壤中的烃类污染物(BTEX 汽油, Diesel柴油, TPH石油总烃) 样品基体:土壤 仪器: Dionex ASE200 11mL, 22mL或33mL不锈钢萃取池 GC-FID 分析天平 IR 或 FTIR Dionex 萃取采集瓶(40mL; 60mL) 溶剂: 戊烷,正己烷,丙酮,氯甲烷,,全氯乙烯 萃取条件: ①干燥样品(水份少于 40%(wt)) 样品量: 3-20g 溶剂: (PCE) 全氯乙烯(IR测定),戊烷或正己烷(GC) 温度: 100℃ 压力: 10.3Mpa (1500psi) 静态时间: 5min 冲洗体积:60% N2吹扫时间:60秒 循环次数: 1 注 如果样品粘土含量高,应萃取2次 ②湿样(水份大于 40%(wt)) 样品量: 3-20g, 用NazSO4或硅藻土干燥 溶剂: 全氯乙烯(IR),正己烷/丙酮(1::1)(V/V)(GC) 温度: 200℃ 压力: 10.3Mpa(1500psi) 静态时间:5min 冲洗体积:60% N2吹扫时间:60秒 循环次数: 1次 推荐的萃取条件(萃取烃) 样品量: 3-20g如水份大于40%,1:1:1混合NazSO4或硅藻土 溶剂: 全氯乙烯(IR测定),正己烷/丙酮(1:11)(V/V)(GC) 温度: 200℃ 压力: 10.3Mpa(1500psi) 加热时间: 9min 静态时间:5min 冲洗体积:60% 吹扫时间:60秒 分析结果:见下页 Table 1Recoveryby ASE of volatile compoundsspiked on sand Compound Benzene Toluene Ethylbenzene o-Xylene n-Nonane n-Decane n-Undecane Naphthalene 2-Methylnaphthalene n-Tetradecane n-Pentadecane Avg.(%),n=4 99.799.5100.099.697.198.199.599.999.499.097.2 RSD (%) 2.5 2.73.71.2.2.61.00.91.72.32.23.0 Figure l Extraction oftotal petroleum hydrocarbons: ASE (using PCE) compired againstSoxhlet (using Freon-113);analysis by IR. Plotted polnts represent a wirtety of soll sinples. Wetclay solls are tdentified by filled boxes. Figure 2 Soxhlet and ASE on wet clay samples, two complete ASE extractions.
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《土壤中烃类污染物检测方案(快速溶剂萃取)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中烃类污染物检测方案(快速溶剂萃取)》用到的仪器有赛默飞Dionex ASE 150快速溶剂萃取仪。
