使用超快速气相色谱分析环境样品中的总石油烃 作者 摘要 安捷伦成功开发出超快速气相色谱 (UFGC) 法用于测定环境样品中的总石油烃。采用短的薄液膜毛细管柱、快速色谱柱升温和高载气流速在三分钟内完成分析。经实验证明,该方法符合 ISO 16703方法要求的所有性能标准。除分析时间较短之外,这种 UFGC方法还可提供高度准确而精确的分析结果。本文通过配制有证标准土壤样品及含有两种不同含量 TPH污染物的河流沉积物样品,并对其进行分析,对这一方法进行了证明。 气相色谱 (GC) 是对水、土壤和沉积物中总石油烃 (TPH) 污染物进行定量分析的首选技术。我们已开发了多种方法,对各个受监管地区的此类分析实现标准化。ISO 16703 是一种广泛使用的方法,旨在测定碳原子数介于正癸烷 (C10H22) 和四十烷 (C40H82) 之间的饱和环状芳烃1。此方法的分析不受多环芳烃 (PAH) 的影响,省去了通过多步骤样品前处理方案从样品中去除这种物质的麻烦。烃类的色谱分析不要求对单个化合物或化合物类别进行形态分析。所有色谱峰会以未分离形式的圆丘峰从色谱柱上洗脱。如此一来,该分析适合采用超快速气相色谱法 (UFGC),方法中结合了短色谱柱与快速柱温箱升温程序及高载气流速,达到缩短分析时间的目的。对于希望尽可能提升样品通量并缩短周转时间的合同实验室而言,UFGC 特别具有吸引力。 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪的设计非常适合 UFGC 应用。独特的快速直接柱加热技术无需使用传统空气浴柱温箱,能够以 250 °C/min 的色谱柱加热速率将温度从 40 °C 升至 350 °C。采用快速色谱柱加热时,必须精确维持色谱柱高流速,确保每次运行均可获得出色的保留时间重现性。采用第 6 代电子气路控制 (EPC) 进样口模块的Intuvo 9000 气相色谱实现了快速色谱柱加热和高气体流速之间的完美配合。本应用简报介绍了用于执行 TPH 分析( 符合 ISO 16703 标准)的 UFGC 方法。此 UFGC 方法满足 ISO 16703 方法规定的性能基准。结论安捷伦开发了一种分析环境样品中TPH 的超快速气相色谱方法。• UFGC 方法采用短色谱柱、快速柱温箱程序及高载气流速,3 分钟内即可完成 TPH 样品运行• Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪直接柱加热技术和第 6 代 EPC 可实现快速气相色谱分析,保留时间精度极高,无需对数据进行校准• UFGC 方法达到了 ISO 16703 在选择性、分离度、差异和校准方面规定的性能基准• 有证标准样品的定量结果展现出非常出色的精度。• 定量结果超出了 ISO 16703 方法的重现性要求
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《水、土壤和沉积物中总石油烃 (TPH) 污染物定量分析检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水、土壤和沉积物中总石油烃 (TPH) 污染物定量分析检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统(GC)。
