食品和饮用水中微量铅的氢化物发生原子吸收法测定 河南省鹤壁市卫生防疫站 宋新 提要 本测定方法采用WHG—102A2型流动注射氢化物发生器,配合GFU—202型原子吸收分光光度计测定食品和饮用水中微量铅。特征浓度1.5μg/L/1%,检出限0.85μg/L,标准曲线回归相关系数r=0.9993,变异系数2.5%-4.2%,回收率95.0-102.8%。本法具有准确度好,灵敏度高,分析速度快和操作简便等优点,适合基层实验室推广普及。 关键词 氢化物发生 原子吸收 铅 铅是常见的有害元素,在卫生理化检验中列为必检项目。目前应用的检验方法是双硫踪比色法和火焰原子吸收法,前者操作繁琐,对实验人员毒害较大;后者灵敏度低不能满足检测要求,应用火焰萃取法虽能提高灵敏度,但有机溶剂挥发侵害人体健康。石墨炉原子吸收法测铅有较高的灵敏度,因重现性差和仪器昂贵目前未普及应用。我们用氢化物发生原子吸收法对食品和饮用水中微量铅进行分析,经过多次测定,并与标准方法进行对比实验,取得令人满意的实验效果。 1.实验部分 1.1仪器与试剂 WHG-102A2型流动注射氢化物发生器(北京瀚时制作所)GFU-202型原子吸收分光光度计(北京分析仪器厂);铅空心阴极灯(北京有色金属研究总院);多功能消解仪,(宜兴绿色理化仪器研究所)。铅标准溶液1mI=1μg;10%铁氢化钾溶液;2%硼氢化钾溶液[称取2g试剂溶于100ml蒸馏水中, 并加入0.5%的NaOH(GR)于溶液中,分析前新配制 ];盐酸,硝酸和高氯酸均为GR级试剂, 所用玻璃器皿均在稀硝酸中浸泡24h以上。 1.2仪器分析条件 灯电流3mA;波长283.3nm;(高性能灯用217.0nm)光谱通带0.4nm;氢化物载气(高纯氮)流量120ml/min 1.3实验方法 1.3.1标准溶液的配制和样品处理 准确吸取1.0μg/ml的铅标准溶液0.0、 0.10、0.20、0.30、 0.40和0.5ml,分别置于6个50ml容量瓶中,各加入20%的铁氢化钾溶液2.5ml和浓盐酸1.2ml后,用二次蒸馏水稀释至刻度, 摇匀备用。样品处理分别为:食品处理按照GB5009.12-85的有关方法【1】,用多功能消解仪快速消解后, 处理后的样品加入同标准溶液相同体积的铁氰化钾和盐酸二溶液,用二次蒸馏水稀释并定容至50ml容量瓶的刻度, 摇匀备用。饮用水取25ml,水样加铁氰化钾和盐酸后用二次蒸馏水稀释至50ml。 1.3. 2测定方法 将氢化物发生器装置与原子吸收仪器联接并调至最佳状态, 将电热石英管通电加热, 把氢化物发生器的试液导管插入测定溶液的容量瓶中;载液导管插入1%盐酸蒸馏水瓶里;硼氢化钾导管插入2%的该溶液中。按下氢化物发生器的按键,15秒后仪器显示出测定溶液的吸光度。 将记录的标准溶液系列各吸光度值绘制标准曲线,样品试液及空白溶液的吸光度参照标准曲线求出样品中铅的含量。 2 结果与讨论 2.1 标准曲线线性范围 在0-80μg/L的浓度范围内,标准曲线相关系数为0.9993。 2.2 特征浓度为1.5μg/L/1%,检出限0.85μg/L。以3、20和,45μg/L的三种浓度铅标准溶液重复测定,变异系数分别为2.5%、4.2%和3.6%。 2.3 样品及样品加标回收实验 对本站某周内卫生监测中的部分样品取6次测定的均值计算标准偏差和变异系数,并做加标回收实验,结果见下表。 样品测定结果与加标回收实验表 样品名称 含量 S CV(%) 加标(μg/l ) X P(%) 饮用水1# 18.3μg/1 0.659 3.6 10 27.8% 95.0 饮用水2# 未检出 -- - 4 4.11 102.8 酱油 25.6μg/kg 0.973 3.8 15 40.5 99.3 白酒 16.6μg/kg 0.88 5.3 10 26.7 101.0 面粉 31.2μg/kg 1.285 4.1 20 50.8 98.0 2.4 不同测定方法的对比实验 用本法与国标双硫踪比色法分别对同一样品进行实验对比,双硫踪比色法测定结果为0.45mg/kg。本法6次测定均值为0.44mg/kg。两种方法经统计学处理无显著性差异(t=4.142, P>0.05)。 2.5 铅的氢化物发生反应通常采用盐酸介质,在较低的酸度下进行测定。此外, 还要求反应液中存在一定量的氧化剂【2】。1.2ml的浓盐酸是本实验的最佳加入量;作为氧化剂的铁氰化钾溶液最佳加入量是2.5ml,它既起到了增感效应, 又掩蔽了一些金属的干扰;5μg/l的铜, 10μg/l的硒, 50μg/l的铝、砷、镍和铁2000mg/l的钙、镁和磷酸盐对测定无明显干扰。 2.6 氢化物发生原子吸收法的灵敏度比直接火焰原子吸收法约高出3个数量级【3】。待测元素的氢化物产生过程也是一个分离过程,可以克服样品中其他组分的干扰,提高分析的准确度。 本实验表明:氢化物发生原子吸收法测定食品和饮用水中微量铅,具有分析快速准确、操作简便、灵敏度高、试剂用量少等优点,适合于在基层实验室普及推广。 参考文献 1.中华人民共和国国家标准,食品卫生检验方法理化部分。第一版,北京;中国标准出版社。1985:44 2.孙汉文,原子吸收光谱分析技术。第一版,北京;中国科学技术出版社,1992:127 3.李盛亮,等。原子吸收光谱法。第一版,上海;上海科学技术出版社,1989:37
关闭产品配置单
北京瀚时仪器有限公司为您提供《饮用水中微量铅检测方案(光谱部件)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《饮用水中微量铅检测方案(光谱部件)》用到的仪器有陶瓷纤维马弗炉、CAAM-2001(C)型多功能原子吸收光谱仪。
