采用SP-3420A气相色谱仪分析苯中痕量噻吩 崔建波 (北分瑞利色谱中心 北京、100095) 某用户在合成苯胺的过程中,以苯作为原料进行合成,但是市场上分析纯的苯中就含有大约2 ppm 的噻吩。如果苯中噻吩的含量超过0.4ppm,苯胺的产率就非常低。因此苯中痕量噻吩的分析,对苯胺的产率起着至关重要的作用。 1.1 仪器与试剂 北分SP-3420A气相色谱仪配FPD检测器 标准样品:苯、噻吩,由国家标准物质研究中心提供。 1.2 分析条件 色谱柱:不锈钢 1.8m×3.18mm 7% TCEP Chromosorb P (100-110目) 柱温:70℃ 进样器:150℃ 检测器: 220℃ 载气:高纯氮 1.3 结果与讨论 1.3.1 谱图 1.3.2氢气、空气的最佳比例 氢气:170 mL/min 空气1: 80 mL/min 空气2:150 mL/min 1.3.3最低检出浓度 进样量为4µL, 由于FPD的高灵敏度,噻吩的最低检出浓度为0.1ppm。
关闭产品配置单
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司为您提供《苯中痕量噻吩检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于基础有机原料中痕量噻吩检测,参考标准《暂无》,《苯中痕量噻吩检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有SP-3420A气相色谱仪。
