二甘醇含量分析 李爽 (北分瑞利分析仪器集团公司色谱中心,北京,100095) 1.前言: 二甘醇是一种具有芳香气味的液体,是多种化装品的原料,用途广泛。毛细管柱气相色谱法可完全分离异丙醇、二甘醇、丙二醇等且定量重复性<3%,可用于二甘醇的纯度及真伪鉴定。 。1试验: 2.1仪器配置: a、SP-3420 b、氢火焰检测器 C、、毛细管进样器 d、分析柱: BFSP-2 30m×0.32mm×3um f、专用工作站 2.2试剂和材料 a、载气:高纯氮气 99.998% b、燃气:氢气99.995%(或氢气发生器) c、助燃气::空气呼吸用水平(或空压机) d、微量注射器 2.3色谱条件 a、柱温::柱温:初始120,保持1分钟,10度/分,终温260度,保持30分钟b、汽化温度:350℃; c、检测器温度:350℃; d、进样量:1uL。 2..4二甘醇分析谱图 24min 序号 保留时间名称 峰面积% 校正因子 峰面积 峰高 1 5.673 二甘醇 98.49 3162707 280610
关闭产品配置单
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司为您提供《二甘醇中主要成分含量分析检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于基础有机原料中主要成分含量分析检测,参考标准《暂无》,《二甘醇中主要成分含量分析检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有SP-3420A气相色谱仪。
