检测样品 燃料电池
检测项目 水蒸气氛围里SAXS数据变化
评价水蒸气氛围气中固体高分子形燃料 电池PEFC用离子交换膜 测试仪器:纳米材料X线结构评价仪器 NANO-Viewer + In-Situ电池 : 水蒸气热分析仪 TG-DTA・TMA 想了解什麽? 在X线衍射与热分析两者使用环境相近调湿氛围气状态下,了解离子交换膜的纳米结构变化与大的物性变化的关系,可以很轻松地用发电要素很重要的质子传导率(导电率)指标来评价。 测试・解析例 图1、市面上可以买到的全氟化合物氧膜中对于80℃相对湿度变化SAXS(结构变化)数据的比较。随着湿度的増加,谱图上的第2条谱峰发生显著变化。因谱峰向低角度漂移,强度增大,因此,可以观测到结构间距离变大、并有规律地排列的行踪。图2, 3表示相对于湿度变化第2谱峰面积以及谱峰漂移的变化情况。两者分别变化的应答情况有差异。图4, 5表示, 30℃时相对湿度変化调湿TG与TMA,膜中吸水増加量与膜的膨胀率变化情况。通过与SAXS数据进行比较发现,谱峰面积的増大与调湿TG变化(图2和图4)、以及谱峰漂移与调湿TMA的走向(图3和图5)分别类似、可得知离子交换膜的纳米结构变化与大物性变化相关。 图1 相对水蒸气浓度SAXS数据变化 图5 相对于水蒸气浓度膨胀率的增加 图4 相对于水蒸气浓度重量増加 图3相对水蒸気浓度SAXS数据的 第2谱峰的漂移变化 图2相对水蒸气浓度SAXS数据的 第2谱峰的面积变化
关闭理学中国为您提供《固体高分子形燃料电池PEFC用离子交换膜中水蒸气氛围里SAXS数据变化检测方案(X射线衍射仪)》,该方案主要用于燃料电池中水蒸气氛围里SAXS数据变化检测,参考标准《暂无》,《固体高分子形燃料电池PEFC用离子交换膜中水蒸气氛围里SAXS数据变化检测方案(X射线衍射仪)》用到的仪器有x射线粉末衍射仪。
