食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留的测定 唐亮 (北京北分瑞利分析仪器集团有限责任公司色谱中心,北京,100095) 摘要:介绍了粮食、蔬菜中a-666、、ββ一666、Y一666、8-666、七氯、艾氏剂、p,p’-DDT、p, p’-DDD、p, p’-DDE、0, p’-DDT、甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯(功夫)、二氯苯醚菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯等农药残留量的测定方法。适用于使用过六六六等有机氯及拟除虫菊酯类农药的粮食、蔬菜等作物的残留量分析。 1. 前言 有机氯和拟除虫菊酯类农药是当前我国使用量较大的两类杀虫剂。食品中农药多残留分析方法可以囊括多种农药的残留分析,可以解决多种组分及未知组分农药在食品中的残留分析,本方法提供了粮食、蔬菜中六六六等10种有机氯及甲氰菊酯等6种拟除虫菊酯类农药的多残留分析,同时也适用于其他有机氯及拟除虫菊酯农药残留量的分析。 2. 原理 样品中有机氯和拟除虫菊酯农药用有机溶剂提取,经液液分配及层析净化除去干扰物质,用电子捕获检测器检测,根据色谱峰的保留时间定性,外标法定量。 3. 仪器 SP-3420A型气相色谱仪,配ECD检测器, BF-2002色谱工作站(北京北分瑞利分析仪器集团有限责任公司)。 4.试剂 4.1 石油醚:沸程60~90℃,重蒸; 42 苯、丙酮、乙酸乙酯:重蒸; 4.3 无水硫酸钠; 4.4 弗罗里硅土:层析用,于620℃灼烧4h后备用。用前140℃烘2h,趁热加5%水灭活; 4.5 农药标准品用苯溶解并配成1mg/mL的储备液。使用时用石油醚稀释配成单品种的标准使用液。再根据各农药品种在仪器上的响应情况,吸取不同量的标准储备液,用石油醚稀释成混合标准使用液。 5. 操作步骤 5.1 样品制备 取粮食样品经粮食粉碎机粉碎,过20目筛制成粮食试样。取蔬菜样品擦净,去掉非可食部分后备用。 ( 作者简介:唐亮 , 男,1 9 80年出生,助理工程师。Tel: 0 1 0-62403009 ) 5.2 提取 粮食样品:称取10g粮食试样,置于100mL具塞三角瓶中,加入20mL石油醚,于振荡器上振摇 0.5h. 蔬菜样品:称取 20g蔬菜试样,置于组织捣碎杯中,加入30mL丙酮和30mL石油醚,于捣碎机上捣碎2min, 捣碎液经抽滤,滤液移入250mL分液漏斗中,加入100mL2%硫酸钠水溶液,充分摇匀,静置分层,将下层溶液转移到另一250mL分液漏斗中,用20mL×2石油醚萃取,合并三次萃取的石油醚层,过无水硫酸钠层,于旋转蒸发仪上浓缩至10mL。 5.3 净化 层析柱的制备:玻璃层析柱中先加入1cm 高无水硫酸钠,再加入 5g5%脱活弗罗里硅土,最后加入 1cm 高无水硫酸钠,轻轻敲实,用20mL 石油醚淋洗净化柱,弃去淋洗液,柱面要留有少量液体。 净化与浓缩:准确吸取样品提取液2mL,加入已淋洗过的净化柱中,用100mL石油醚十乙酸乙酯(95∶5)洗脱,收集洗脱液于蒸馏瓶中,于旋转蒸发仪上浓缩近干,用少量石油醚多次溶解残渣于刻度离心管中,最终定容至1.0mL, 供气相色谱分析。 5.4测定 5.4.1 气相色谱参考条件 色谱柱:石英弹性毛细管色谱柱, 0.25mm(内径)×15m,内涂有 OV-101固定液。 气体流速:氮气40mL/min, 尾吹气30mL/min,分流比1:50。 温度:柱温自180-230℃ 5℃/min 保持 30 min;检测器、进样口温度250℃。 5.4.2色谱分析 吸取1uL试样液注入气相色谱仪,记录色谱峰的保留时间和峰高。再吸取 1uL混标溶液进样,记录色谱峰的保留时间和峰高。根据组分在色谱上的出峰时间与标准组分比较定性;用外标法与标准组分比较定量。 5.4.3色谱图 6.精密度和准确度 将10种有机氯和6种菊酯类农药混合标准液分别加入到面粉、黄瓜、油菜中进行方法的精密度和准确度试验,添加回收率在81.71%~112.41%之间,变异系数在2.48%~10.05%之间。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司为您提供《粮食、蔬菜中有机氯和拟除虫菊酯类农药检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《粮食、蔬菜中有机氯和拟除虫菊酯类农药检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有SP-3420A气相色谱仪。
