当前位置: 烟草 > 方案详情
烟草粉末中烟碱、总糖、还原糖、钾和氯等含量检测方案(近红外光谱仪)
检测样品 烟草
检测项目 烟碱、总糖、还原糖、钾和氯等含量
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
目前,烟草行业实验室中对烟草粉末的化学成分的分析大多采用AA3等流动注射分析仪,该方法分析时间长,需要对样品进行复杂的处理,消耗大量的试剂,不同的指标要不同的通道进行测试。 采用LUMINAR5030便携式近红外光谱仪对烟草的粉末进行扫描,几分钟就可快速得到烟碱、总糖、还原糖、钾和氯等各检测指标的结果。
美国 BRIMROSE 公司 AOTF/NIR中国总代理&技术支持中心--济南金宏利实业有限公司 美国 BRIMROSE 公司LUMINAR 5030 便携式 AOTF-NIR 光谱仪 烟草粉末实验室检测 烟草行业目前状况: 目前,烟草行业实验室中对烟草粉末的化学成分的分析大多采用 AA3 等流动注射分析仪,该方法分析时间长,需要对样品进行复杂的处理,消耗大量的试剂,不同的指标要不同的通道进行测试。 AOTF-NIR检测方案: 采用 LUMINAR5030 便携式近红外光谱仪对烟草的粉末进行扫描,几分钟就可快速得到烟碱、总糖、还原糖、钾和氯等各检测指标的结果。 三 目的: 实现对烟草粉末各种成分的快速检测,节省时间、降低成本、增加效益。 四. 意义: 实验室常规检测仪器分析烟草粉末化学成分需要多个步骤,时间跨度大,,工作效率低,不能适应烟草行业发展的形式,采用近红外技术手段,可以对烟草粉末样品进行快速、高效、无损的分析。近红外技术具有快速和一次扫描可检测多个指标的优势,采用 AOTF-NIR 光谱仪对烟草粉末化学成分进行检测,验证检测的结果完全能够达到实际应用的要求。 五. 仪器条件和样品处理: 仪器:美国 BRIMROSE公司产的 Luminar 5030 型隽携式 AOTF技术近红外光谱仪,主要部件包括:光学部分、控制部分、电源适配器、笔记本电脑。仪器波长范围为1100nm 到2500nm, 2nm 的波长增量,扫描次数为300,采用 InGaAs 检测器。挪威 CAMO 公司 The Unscrambler 分析软件。 样品:不同产区不同年度烟叶烘干后研磨成粉末,过60目筛。 六、 测量方式: 使用美国Brimrose 公司 Luminar 5030 型近红外光谱仪采集样品的光谱数据。将样品放置于样品盒的槽中,用盒盖将样品刮平,连同盒盖一起放置于支架上,光谱仪的探头卡在样品盒盖的圆孔中,垂直卡紧,采用漫反射的测样方式采集光谱(或将样品放置于样品杯中,用砝码将样品压实后,取出砝码,将样品杯放置到旋转的支架上,采用旋转的方式采集漫反射光谱)。每一每光谱都是 300 次扫描的平均结果。波长范围从1100nm 到2500nm, 波长增量为2nm。 图1-1.固定支架测量方式/ 图1-22.旋转支架测量方式 固定技架采用小型的样品盒盛装样品,需要约5克左右的样品量即可;旋转支架采用样品杯盛装样品,需要约50克左右的样品量。固定支架小巧灵活,旋转支架测试的准确度略好。 七、 PLS1回归模型: 将所有光谱数据经过一阶微分处理(9点平滑),导入 The Unscrambler 分析软件,然后将各指标的数据与样品一一对应,采用 PLS1方式进行计算建立定量校正模型。 地址:济南历城区洪楼西路39号BRIMROSE电话:0531-88908933/88028728/88908915金宏利实业传真:0531-88028728/88908915E_mail: jinhongli20010sohu.com 图 1-3烟草粉末 NIC 模型 图1-4 烟草粉末TS 模型 图1-5烟草粉末RS模型 图1-6烟草粉末K模型 RESULT1,(Y-var,PC): (cl,21) 图1-7烟草粉末CL 模型 八、 结果: 沙 由以上粉末样品各个指标的模型中可以看出,每个模型均有非常好的线性关系,各项指标的相关性R"都在0.96以上。而且建立模型的样品足够多,各指标的数据梯度分布也比较好,因此,可得到很好的验证偏差。 表1-1.粉末模型参数汇总表 模型 主成分数 相关性 验证偏差 NIC 12 0.9852 3.66% TS 14 0.9883 2.46% RS 17 0.9800 2.75% K 19 0.9708 0.103 Cl 21 0.9681 0.026 注: NIC、TS、RS三项指标为相对偏差, K、C1两项指标为绝对偏差。 http://www.jhlsoft. com www. jhlaotf. com http://www.jhlsoft. com www. jhlaotf. com http://www.jhlsoft.com www. jhlaotf. com
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
美国Brimrose公司中国总代理--济南金宏利实业有限公司为您提供《烟草粉末中烟碱、总糖、还原糖、钾和氯等含量检测方案(近红外光谱仪)》,该方案主要用于烟草中烟碱、总糖、还原糖、钾和氯等含量检测,参考标准《暂无》,《烟草粉末中烟碱、总糖、还原糖、钾和氯等含量检测方案(近红外光谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
