OlAnalytical 应用文档00680896 使用卤素模式的电解电导检测器检测氯代农药 关键字 ELCD 农药 OI分析仪器公司电电电导检测器(ELCD)处于卤素模式(H-模式)时,能够灵敏而且选择性地检测卤化物质。它采用一个专利的池设计,以获得极高的性能并且维持操作的简便性。采用卤素模式的溶剂,正丙醇,Cl对C 的选择性为 10°:1。Cl的灵敏度为 0.2pg Cl/秒。因此,这个检测器能够很好地适用于氯代农药的分析(见图1)。在1ng 浓度时完全没有噪声,而在10pg 浓度时只有很小的噪声。 这个检测器在六个数量级内具有杰出的线性,显示于图2。由于检测器的灵敏度和选择性,样品的清洁是不必要的。图3比较了 ELCD与电子捕获检测器(ECD)检测加标到一个玉米叶萃取液中农药混合物的响应。可以发现 ELCD 的色谱图是很干净的,只显示所加标的物质。而另一方面,ECD 却给出了包含大量干扰峰的、凌乱的色谱图形。请注意,当ECD 的灵敏度很高时,选择性却降低了。因此,在类似这样的复杂基体中,因为不存在干扰峰, ELCD 实际上具有更低的检测能力。 在1996年匹兹堡分析 化学和应用实验室光谱会 议上展出,芝加哥市,依利诺 斯州,1996年3月 3-8日 图1氯代农药 图2 图3农药混合物分析的结果比较 Tel: ( FAX: ( www.oico.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京普立泰科仪器有限公司为您提供《氯代农药中有效成分检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于杀虫剂中有效成分检测,参考标准《暂无》,《氯代农药中有效成分检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有null。
