科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com QQ:2326515893 紫外可见分光光度法检测硒酵母片中硒的含量 硒元素不断被人们认识与关注,含硒食品、含硒材料以及各种各样的含硒物质不断被人们发现,对其中硒含量的测定也从未停止过。无论是在环境化学中,为了研究硒的迁移转化规律,还是生物学和医学中为了研究硒在有机体内的生理代谢作用,人们均需进行硒的分析测定。目前为止,国内检测硒常用的分析方法有吸光光度法、荧光光度法、原子吸收光谱法、色谱法、比色法等。 在上述各种测定方法中,荧光光度法准确度好,灵敏度高,所用仪器设备简单,是测定硒的常用方法,但所用的试剂毒性大,而且需要进口;原子吸收光谱法测定硒,虽然该方法灵敏度高,原子吸收光谱法的缺点是基体干扰复杂,不能多元素同时分析,测定元素不同,必须更换空心阴极灯,精密度比分光光度法差。气相色谱法和原子吸收法灵敏度高,但精密度较差;紫外分光光度法具有灵敏度高,准确度好,选择性好,操作简便、快速,仪器设备简单、便宜,应用广泛。本实验采用紫外分光度法检测硒酵母片中硒的含量。 仪器准备 UV1700系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域:各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-837389 5 5 南京科捷分析仪器有限公司 样品处理: 将有机硒转为无机硒准确称取 1000g硒酵母片,置于烧瓶中,加入5ml 消化液接上冷凝装置,回流冷凝消化至样液呈透明状为止。冷却后,消化液转入200ml的烧杯,用大约20ml 的蒸馏水洗净。 测定结果: 表1pH对吸光度的影响 pH 4.00 500 600 7.00 8.00 A 0·21 0·28 0·12 0·11 0·10 表2络合时间与吸光度的关系 时间(min) 20 40 60 80 100 120 吸光度(A) 0 049 0100 0096 0101 0098 0100 ( 传真:025-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2 326515893 ) 硒元素不断被人们认识与关注,含硒食品、含硒材料以及各种各样的含硒物质不断被人们发现,对其中硒含量的测定也从未停止过。无论是在环境化学中,为了研究硒的迁移转化规律,还是生物学和医学中为了研究硒在有机体内的生理代谢作用,人们均需进行硒的分析测定。目前为止,国内检测硒常用的分析方法有吸光光度法、荧光光度法、原子吸收光谱法、色谱法、比色法等。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《硒酵母片中硒检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《硒酵母片中硒检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1700系列紫外可见分光光度计。
