注射用加替沙星中无菌检查检测方案(集菌仪)
检测样品 化药制剂
检测项目 微生物相关及生化特性
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
摘要 目的:建立注射用加替沙星无菌检查方法。方法:参照中国药典2005年版二部附录附录 XIH进行试验。结果:采用薄膜过滤法,以0.1%无菌 蛋白胨水溶液为冲洗液,选择冲洗量为600ml,并以0.1M硫酸锰为中和剂,即可消除样品对各菌株的抗菌活性。结论:故注射用加替沙星可按照此方 法进行无菌检查。 关键词 注射用头加替沙星 无菌检查 薄膜过滤法
1377中华临床医学研究杂志2007年5月第13卷第10期 May 2007,Vol 13,No.10 试品溶液至少在10h 内稳定。 2.7.2 流动相的组成比例和pH 在研究分析方法的过程中可以看出,流动相中有机相和水相的比例有小的变动(1%变化)、pH值在3.0~4.0范围变动,对测定结果也没有明显影响。 2.8 含量测定按照上述方法制备对照品溶液和供试品溶液,分别取对照品溶液和供试品溶液溶 10p.l进样测定,外标法以峰面积计算。测定了3批复方苯硝那敏片的含量,结果见表2。 3 讨论 3.1 提取试验显示,以37%的乙腈为溶剂,超声10、15和 20min 结果一致,巨以选用超声 15mino 3.3 本方法精密度、准确度好,操作简便,可用于复方苯硝那敏片中维生生B。 含量测定。 表2. 含量测定结果 样品批号 维生素B(mg/片) 070313-1 3.504 070313-2 3.500 070313-3 3.515 ( 参考文献 ) ( 1.刘刚,王驰,闵庆旺,等.离子对 HPLC 测定特种维生素B。注射液中维 生素B含量.解放军药学学报.2003;19(4):248 ) 注射用加替沙星无菌检查方法的研究 黑龙江省哈尔滨誉衡药业有限公司(150025) 马友辉黑龙江省哈尔滨仁皇药业有限公司(150050) 马文军 摘要 目的:建立注射用加替沙星无菌检查方法。方法:参照中国药典2005年版二部附录附录 XIH 进行试验。结果:采用薄膜过滤法,以0.1%无菌蛋白胨水溶液为冲洗液,选择冲洗量为600ml,并以 0.1M 硫酸锰为中和剂,即可消除样品对各菌株的抗菌活性。结论:故注射用加替沙星可按照此方法进行无菌检查。 关键词 注射用头加替沙星无菌检查 薄膜过滤法 AbstracttCObjective: Establish Gatifloxacin for Injection steriling test method. Method: In reference to Chinese Pharmacopoeia 2005 version 2 Appen-dix XIH experiment Results: Using membrane filtration method, aseptic to 0.1% peptone solution for the fluid, rinse volume of 800 ml, 0. 1M Manga-nese Sulfate for neutralizer, then remove samples of the strain of antibacterial activity. Conclusion: Therefore, Gatifloxacin for Injection in accordancewith this method sterility test. Key words Gatifloxacin for Injection steriling test membrane filtration method 注射用加替沙星为8-甲氧氟喹诺酮类外消旋化合物,体外具有广谱的抗革兰氏阴性和阳性微生物的活性,其R-和S-对映体抗菌活性相同。本品抗菌作用是通过抑制细菌的DNA 旋转酶和拓扑异构酶 IV,从而抑制细菌 DNA 复制、转录和修复过程。体外试验和临床使用结果均表明,本品对大多数菌株具有抗菌活性。 正常的无菌检查法:取本品适量,按薄膜过滤法过滤,以0.1%无菌蛋白胨水溶液冲洗。以金黄色葡萄球菌[CMCC(B)26003],大肠埃希菌 CMCC(B)44102为阳性对照,依法检查(《中国药典》2005年版二部附录XIH),应符合规定。因加替沙星具有较强的抑菌活性,故对注射用加替沙星的无菌检查进行了实验摸索,结果:采用薄膜过滤法,以0.1%无菌蛋白胨水溶液为冲洗液,选择冲洗量为600ml,并以0.1M硫酸锰为中和剂,即可消除样品对各菌株的抗菌活性。所以注射用加替沙星可按照此方法进行无菌检查,提高了检查结果的准确性。 1 实验材料与仪器 1.1 样品 注射用加替沙星,批号:060601、060602、060603规格:0.2g。 厂家:哈尔滨誉衡药业有限公司。 1.2 试验用菌种 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003;铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104;枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501;大肠埃希菌 CMCC(B)44102;生孢梭菌 CMCC(B)64941;白色念珠菌 CMCC(F)98001;黑曲霉菌 CMCC(F)98003。以上菌种均由中检所提供。 1.3 试验用培养基码硫乙醇酸盐液体培养基,批号990425;霉菌液体培养基,批号030514;营养肉汤培养基,批号0110084;营养琼脂培养基,批号050328;玫瑰红钠琼脂培养 基,批号030219,以上培养基均由中检所提供。 1.4 仪器 HTY-2000A 型集菌仪(杭州泰林生物技术设备有限公司),KDGB-330 全封闭集菌培养器(杭州泰林生物技术设备有限公司), HH.B11.500 型电热恒温培养箱(上海跃进医疗器械厂)。 2 实验条件 2.1 菌液制备 取经30~35℃培养18~24小时的金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌与枯草芽孢杆菌营养肉汤液体培养物1ml,分别加入9ml 0.9%氯化钠溶液中,10倍依次稀释,金黄色葡萄球菌稀释至10-5、铜绿假单胞菌与大肠希菌稀释至10-7、枯草芽孢杆菌稀释至10-5约为10~100cfu/ml,备用。 取经23~28℃培养24~48小时的白色念珠菌霉菌液体培养物1ml,加人9ml 0.9%氯化钠溶液中,10倍稀释至10-5,约为10~100cfu/ml,备用。 取经30~35℃培养18~24小时的生孢梭菌硫乙醇酸盐液体培养物1ml,加入9ml 的0.9%氯化钠溶液中,10倍稀释至10-7,备用。 取经培养5~7天的黑曲霉改良马丁琼脂斜面培养物,加0.9%氯化钠溶液 3ml,洗下孢子,转移至另一试管,与标准比浊管比浊后,取1ml加加9ml 0.9%氯化钠溶液中10倍稀释至10-4约为 10~100cfu/ml,备用。活菌计数见表1。 2.2 培养条件金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌、大肠埃希菌、生孢梭菌培养温度30~35℃,白色念珠菌、黑曲霉菌培养温度23~28℃,培养时间14天。 3 方法验证试验 薄膜过滤法。 3.1 试验组 取本品140支,每20支用无菌注射器分别吸取适量至100ml稀释液中(规格为2ml:0.2g取1ml),分别置 7个滤筒中过滤(每筒100ml),每筒用0.1%无菌蛋白胨水溶液500ml冲洗过滤,每次 50ml,在最后 100ml 冲洗液中分别加入1ml已制备好的上述7株菌液(约为10~100个/筒),再分别加入相应的培养基100ml,最后在每筒中分别加入0.1mol/L 的硫酸锰溶液 10ml。依照2005年版《中国药典》二部附录 XIH无菌检查法,加入相应培养基,按规定条件培养3~5天。逐日观察。 3.2 对照组另取7个滤筒,加入相应的等量培养基,再加入1ml相应试验菌,作为对照,按规定温度培养3~5天,逐日观察。 3.3 供试品对照组 取本品40支,每20支用无菌注射器分别吸取适量至100ml稀終液中(规格为2ml:0.2g取1ml),分别在2个滤筒中过滤(每筒100ml),并在2个滤筒中分别加入硫乙醇酸盐流体培养基100ml和改良马丁培养基100ml,每筒中再分别加入0. 1mol/L 的硫酸锰溶液 10ml。依照2005年版《中国药典》二部附录 XIH 无菌检查法,按规定条件培养3~5天。逐日观察。 3.4 空白对照组旦取试验用硫乙醇酸盐培养基和改良马丁培养基各 100ml,按规定条件培养3~5天。逐日观察。 3.5 阴性对照组 取稀释剂替代本品,方法同供试品对照组。各组生长情况见表2。 4 结果判断 与对照组比较,试验组的各滤筒中的试验菌均生长良好,并与各对照组中相应菌落生长相情况相似,供试品对照组、空白对照组和阴性对照组均无菌落生长,故该供试品在此检验量和检验条件下,可去除样品对各菌株的抗菌活性,因此可照此检查法和检查条件进行注射用加替沙星的无菌检查。 表1. 活菌计数 金黄色葡铜绿假 枯草芽 大肠埃 生孢 白色念 黑曲 萄球菌 单胞菌 孢杆菌 希菌 梭菌 珠菌 霉菌 2 平均值 5 结论 按照《中国药典》2005年版二部(附录XIH),采用薄膜过滤法,以0.1%无菌蛋白胨水溶液为冲洗液,选择冲洗 量为600ml/筒,并以0.1M硫酸锰为中和剂10ml/筒,即可消除样品对各菌株的抗菌活性,故注射用加替沙星可按照此方法进行无菌检查。 表2. 验证试验各组生长情况 倍他乐克治疗慢性充血性心力衰竭疗效观察 黑龙江省哈尔滨市第九医院(150001) 贾宇红 黑龙江省哈尔滨市第六医院范迎新石艳 摘要 目的:评价倍他乐克治疗慢性充血性心力衰竭的临床疗效。方法:64例慢性充血性心力衰竭患者,随机单盲分成倍他乐克组(治疗组)常规治疗组(对照组)各32例。结果:与对照组比较,治疗组症状缓解,心功能改善、抗心律失常、减少住院率均优于对照组(P<0.05),两组不良反应均轻微。结论:β受体阻滞剂在改善患者心功能、抗心律失常、增加运动耐量、减少住院率方面作用肯定。 关键词 充血性心力衰竭倍他乐克多普勒UCG 2004年12月~2006年11月,笔者选择病情稳定的心力衰竭患者32例,在常规治疗的基础上,加服倍他乐克,旨在观察能否减轻心衰患者症状、改善心功能、减少住院率及死亡率。报道如下。 1 临床资料 1.1 入选病例64例入选病例均为门诊病情稳定的慢性心力衰竭患者,男46例,女18例;年龄32~76岁,中位年龄58岁;心功能Ⅱ~Ⅲ级(NYHA)L1J,排除心功能Ⅳ级患者;冠心病心力衰竭型50例,风心病8例,慢性病毒性心肌炎2例,扩张 型心肌病4例[2];病程1.5~2年;42例因心衰住院治疗1次以上,22例未曾住院治疗。随机单盲分成治疗组32例,对照组32例。两组在年龄、性别、病程、住院次数、心功能分级构成比方面均相似,具有可比性。 1.2治疗方法对照组接受低盐饮食、休息、安体舒通、地高辛和卡托普利等常规治疗。治疗组在此基础上加用倍他乐克6.25mg,2次/d,每2周后根据患者耐受情况加服 6.25mg/d,最大量达 100mg/d。两组均于治疗前和治疗后作多普勒UCG检查心功能,记录左心室射血分数(LVEF),12导联心电图,住院次数以及血、尿常规和肝肾功能。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
浙江泰林生物技术股份有限公司为您提供《注射用加替沙星中无菌检查检测方案(集菌仪)》,该方案主要用于化药制剂中微生物相关及生化特性检测,参考标准《暂无》,《注射用加替沙星中无菌检查检测方案(集菌仪)》用到的仪器有集菌仪智能型HTY-601。
我要纠错
推荐专场
相关方案
