检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 677-2013水质 金属总量的消解 硝酸消解法
金牌会员
9 篇解决方案
土壤的消解 仪器:YKM-36 聚四氟乙烯消解管 试剂: 1. 盐酸(HCl):ρ=1.19g/mL,优级纯 2. 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/mL,优级纯 3. 氢氟酸(HF):ρ=1.49g/mL 4. 高氯酸(HClO4): ρ=1.68g/mL,优级纯 步骤: 1. 称取土壤样品0.4-0.6g于聚四氟乙烯消解管中,加入10mL盐酸HCl,插入消解孔中。 2. 设定消解仪温度为140℃,时间60min。加热至样品剩余约1-2mL后取下冷却10分钟。 3. 加入5mL硝酸HNO3 、5mL氢氟酸HF、3mL高氯酸HClO4 ,圆周方式摇匀后插入消解仪。 4. 设定消解含义温度到180℃,加热约1-2小时,待冒浓白烟,最后赶酸到留下1ml左右。 5.取下等完全冷却到室温,采用50ml容量瓶定容至50ml,定容后液体为澄清透明液体。 二、污水的消解 仪器:YKM-36 聚丙烯消解管或玻璃消解管 试剂: 1. 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/mL,优级纯 2. 硫酸(H2SO4): ρ=1.84g/mL,分析纯 3. 高锰酸钾(KMnO4 ):5% 步骤: 1. 取20mL样品(或适量)于聚丙烯消解管中。 2. 加入0.5mL硝酸HNO3、1mL硫酸H2SO4,均匀混合样品。 3. 加3mL5%的高锰酸钾KMnO4溶液放置15分钟,如果样品由紫色或者褐色褪色,则再加2 ml高锰酸钾KMnO4溶液。 4. 把盖子放置在消解管上留一点缝隙以允许有一点压力存在,但是不要让太多的烟雾留出。 5. 95℃加热回流2小时,保持不沸腾。 6. 冷却后样品消解完毕。 三、蔬菜的消解 仪器:YKM-36 玻璃消解管 试剂: 1. 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/mL,优级纯 2. 高氯酸(HClO4): ρ=1.68g/mL,优级纯 步骤: 1. 取新鲜蔬菜的可食用部分,依次用自来水、二次蒸馏水洗净,将其表面水晾干,置烘箱内100-105℃恒温烘干,取出后研细,置于干燥器中。 2. 称取已粉碎研细的蔬菜样品0.5g 于消解管中, 塞上带孔管塞, 加入15mL混合酸HNO3+ HClO4(4+1),放置过夜。 3. 设置消解仪温度为65℃,将消解管插入消解孔中,使酸回流清洗试管内壁,使样品与酸完全混合,保持10min。 4. 升温到100℃,此时,消解管中充满红棕色浓烟,保持30min消解样品,如果样品没有完全消解,冷却后补加5mL混酸HNO3+ HClO4(4+1),重新设置温度,继续消解到样品溶液透明,呈淡黄色。 四、茶叶的消解 仪器:YKM-36 玻璃消解管 试剂: 1. 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/mL,优级纯 2. 高氯酸(HClO4): ρ=1.68g/mL,优级纯 3. 过氧化氢(H2O2 ):30%,分析纯 步骤: 1. 称取已粉碎并通过120 目筛下的茶叶样本0. 5g 于消解管(硬质玻璃管)中,加入10mL硝酸HNO3 ,(塞上带孔管塞),放置过夜。 2. 插入消解仪消解孔中,设置消解仪温度为65℃,缓慢加热使样品起泡混合,保持65℃恒温15min。共30min。 3. 升温到135℃,保持2h,消解样品。 4. 如消解不完全,冷却后补加5mL混合酸HNO3+ HClO4(4+1),或滴加过氧化氢H2O2,升温并保持温度,至溶液透明。 5. 升温到160℃,赶酸至2mL左右。 五、化妆品的消解 仪器:YKM-36 玻璃消解管 试剂: 1. 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/mL,分析纯 2. 硫酸(H2SO4): ρ=1.84g/mL,分析纯 步骤: 1. 化妆品一般含有乙醇、甘油等有机成分,需要预先将溶剂挥发。取1.0g样品,置于消解管中,设定温度为90℃,加热5-10min,驱走有机溶剂。 2. 取下加5mL水、10-15mL硝酸HNO3,放置片刻后,继续加热5min,取下。 3. 加入5mL硫酸H2SO4,设定温度为350℃,加热至产生白烟,取下定容。 一、土壤的消解 仪器:YKM-36 聚四氟乙烯消解管 试剂: 1. 盐酸(HCl):ρ=1.19g/mL,优级纯 2. 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/mL,优级纯 3. 氢氟酸(HF):ρ=1.49g/mL 4. 高氯酸(HClO4): ρ=1.68g/mL,优级纯 步骤: 1. 称取土壤样品0.4-0.6g于聚四氟乙烯消解管中,加入10mL盐酸HCl,插入消解孔中。 2. 设定消解仪温度为140℃,时间60min。加热至样品剩余约1-2mL后取下冷却10分钟。 3. 加入5mL硝酸HNO3 、5mL氢氟酸HF、3mL高氯酸HClO4 ,圆周方式摇匀后插入消解仪。 4. 设定消解含义温度到180℃,加热约1-2小时,待冒浓白烟,最后赶酸到留下1ml左右。5.取下等完全冷却到室温,采用50ml容量瓶定容至50ml,定容后液体为澄清透明液体。 二、污水的消解 仪器:YKM-36 聚丙烯消解管或玻璃消解管 试剂: 1. 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/mL,优级纯 2. 硫酸(H2SO4): ρ=1.84g/mL,分析纯 3. 高锰酸钾(KMnO4 ):5% 步骤: 1. 取20mL样品(或适量)于聚丙烯消解管中。 2. 加入0.5mL硝酸HNO3、1mL硫酸H2SO4,均匀混合样品。 3. 加3mL5%的高锰酸钾KMnO4溶液放置15分钟,如果样品由紫色或者褐色褪色,则再加2 ml高锰酸钾KMnO4溶液。 4. 把盖子放置在消解管上留一点缝隙以允许有一点压力存在,但是不要让太多的烟雾留出。 5. 95℃加热回流2小时,保持不沸腾。 6. 冷却后样品消解完毕。 三、蔬菜的消解 仪器:YKM-36 玻璃消解管 试剂: 1. 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/mL,优级纯 2. 高氯酸(HClO4): ρ=1.68g/mL,优级纯 步骤: 1. 取新鲜蔬菜的可食用部分,依次用自来水、二次蒸馏水洗净,将其表面水晾干,置烘箱内100-105℃恒温烘干,取出后研细,置于干燥器中。 2. 称取已粉碎研细的蔬菜样品0.5g 于消解管中, 塞上带孔管塞, 加入15mL混合酸HNO3+ HClO4(4+1),放置过夜。 3. 设置消解仪温度为65℃,将消解管插入消解孔中,使酸回流清洗试管内壁,使样品与酸完全混合,保持10min。 4. 升温到100℃,此时,消解管中充满红棕色浓烟,保持30min消解样品,如果样品没有完全消解,冷却后补加5mL混酸HNO3+ HClO4(4+1),重新设置温度,继续消解到样品溶液透明,呈淡黄色。 四、茶叶的消解 仪器:YKM-36 玻璃消解管 试剂: 1. 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/mL,优级纯 2. 高氯酸(HClO4): ρ=1.68g/mL,优级纯 3. 过氧化氢(H2O2 ):30%,分析纯 步骤: 1. 称取已粉碎并通过120 目筛下的茶叶样本0. 5g 于消解管(硬质玻璃管)中,加入10mL硝酸HNO3 ,(塞上带孔管塞),放置过夜。 2. 插入消解仪消解孔中,设置消解仪温度为65℃,缓慢加热使样品起泡混合,保持65℃恒温15min。共30min。 3. 升温到135℃,保持2h,消解样品。 4. 如消解不完全,冷却后补加5mL混合酸HNO3+ HClO4(4+1),或滴加过氧化氢H2O2,升温并保持温度,至溶液透明。 5. 升温到160℃,赶酸至2mL左右。 五、化妆品的消解 仪器:YKM-36 玻璃消解管 试剂: 1. 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/mL,分析纯 2. 硫酸(H2SO4): ρ=1.84g/mL,分析纯 步骤: 1. 化妆品一般含有乙醇、甘油等有机成分,需要预先将溶剂挥发。取1.0g样品,置于消解管中,设定温度为90℃,加热5-10min,驱走有机溶剂。 2. 取下加5mL水、10-15mL硝酸HNO3,放置片刻后,继续加热5min,取下。 3. 加入5mL硫酸H2SO4,设定温度为350℃,加热至产生白烟,取下定容。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
长沙永乐康仪器设备有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 677-2013水质 金属总量的消解 硝酸消解法》,《土壤中重金属检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有永乐康YX系列全自动消解仪、永乐康YKM系列石墨消解器、永乐康YKM系列石墨电热板、永乐康YMW微波消解仪YMW-HP80。
