药品类 HPLC测定牛黄上清丸中黄芩苷的含量 许传旭(北京北分瑞利集团公司色谱中心) 摘要:建立牛黄上清丸中黄芩苷含量测定的方法。采用高效液相色谱法, XB-C18柱(5um,250mmx4.6mm),流动相:1:甲醇:水:磷酸=45:55:0.2,进样量:5uL,柱温:30℃,可以满足药典的分析要求。 现代药理学表明,黄芩苷有清热燥湿、抗菌消炎的作用,为其有效成分。牛黄上清丸为药典配方,主要成分为人工牛黄、黄芩、当归、连翘、薄荷、菊花、白芷等。本实验测定了牛黄上清丸中黄芩苷的含量,为控制牛黄上清丸的质量提供科学的依据。 1.1仪器与试剂 SY-8100 高压输液泵, SY-8100 紫外分光检测器(北京北分瑞利集团公司色谱中心),7725i进样阀, SY-8000 系列色谱反控软件;色谱纯甲醇(天津化学试剂二厂),双蒸水,磷酸。 1.2色谱条件 色谱柱:XB-C18(5um, 250mmx4.6mm) 流动相:甲醇:水:磷酸=45:55:0.2 流速:1.0mL/min 波长:A=278nm 柱温::30℃ 进样量:5pL 1.3结果与讨论 样品在该分析条件下得到良好的分离,可以达到药典要求的分离度和理论塔板数。采用等度系统,提供稳定流量为组分的分离奠定基础;手动六通进样阀可同时进样并采集谱图,避免了保留时间的误差;反控软件直接进行各项参数的设定,操作简便。分析结果见下图。
关闭产品配置单
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司为您提供《牛黄上清丸中黄芩苷的含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《牛黄上清丸中黄芩苷的含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
