土壤,固体废物中砷检测方案(水质重金属)
检测样品 固体废物
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
全球范围对土壤修复和治理的需求日益增长,因此推动了准确、快速、简易现场测试方法的需求。高精度能量色散X射线荧光(简称HDXRF)光谱通过采用多个单色光束对样品激发,实现高精度分析。 ASTM D8064-16标准测试法批准使用高精度X射线荧光(HDXRF) 光谱测定法来进行土壤和固体废物中重金属元素的量化分析, HDXRF适用于各种土壤基质对于砷的测定。 更多实际应用案例以及精彩内容请下载后查看。
HDXRF方法应用于土壤中重金属元素监测 全球范围对土壤修复和治理的需求日益增长,因此推动了准确、快速、简易现场测试方法的需求。高精度能量色散X射线荧光(简称HDXRF)光谱通过采用多个单色光束对样品激发,实现高精度分析。 ASTM D8064-16标准测试法批准使用高精度X射线荧光(HDXRF) 光谱测定法来进行土壤和固体废物中重金属元素的量化分析, HDXRF适用于各种土壤基质对于铬、镍、砷、镉、汞和铅的测定。   中国环境监测总站对HDXRF方法进行了首次对比测验。 该次测试内容为便携式HDXRF对土壤和沉积物重金属的监测性能,包括检出限,精密度,标准物质和实际土壤样品测试的准确性。对土壤环境监测中的八种典型重金属元素(Cr、Ni、Cu、Zn、As、Cd、Hg、Pb)进行测试。测试结果表明: HDXRF 低检出限,高精密度,标准物质测试准确性高,实际样品测试结果同实验室方法相关性高。 中国环境监测总站检测报告 XOS公司研发的HD Rocksand®采用了HDXRF技术,是一款用于现场分析土壤和水中低含量重金属的便携式分析仪。HD Rocksand能做的远不止简单的筛查,它也提供了符合EPA 6200和ASTM D8064标准的量化检测解决方案。 测量实际案例: 使用HDXRF 测试不同类型标准样品: HDXRF方法应用于土壤中重金属元素监测全球范围对土壤修复和治理的需求日益增长,因此推动了准确、快速、简易现场测试方法的需求。高精度能量色散X射线荧光(简称HDXRF)光谱通过采用多个单色光束对样品激发,实现高精度分析。 ASTM D8064-16标准测试法批准使用高精度X射线荧光(HDXRF) 光谱测定法来进行土壤和固体废物中重金属元素的量化分析, HDXRF适用于各种土壤基质对于铬、镍、砷、镉、汞和铅的测定。XOS公司研发的HD Rocksand®采用了HDXRF技术,是一款用于现场分析土壤和水中低含量重金属的便携式分析仪。HD Rocksand能做的远不止简单的筛查,它也提供了符合EPA 6200和ASTM D8064标准的量化检测解决方案。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《土壤,固体废物中砷检测方案(水质重金属)》,该方案主要用于固体废物中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤,固体废物中砷检测方案(水质重金属)》用到的仪器有Hach XOS 总铅/总砷重金属在线监测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
