应用案例Application Notes Seabird WQM 在近海环境监测中的应用 1.背景介绍 厦门某大学近海海洋环境科学国家重点实验室于2010年采购了 Seabird WQM水质仪、ECO CDOM 传感器、SUNA硝酸盐,集成在浮标系统上,对近海海洋水质进行长时间监测。 2.应用情况 由于测量环境较为恶劣,海洋环境监测面临各种严峻的问题,其中较为突出的有两点:一是海洋生物会污染和腐蚀在线监测仪表;二是单次维护成本极高,要求在线监测仪表具备长时间多参数测量的能力。WQM、CDOM 等测量单元因其独特的抗生物保护措施和超高的稳定性能,在近海海洋水质监测和数据收集中发挥了较大的作用。HACH China cH 主要仪器及参数: WQM、CDOM、SUNA,涉及的参数包括温度、电导、深度、CDOM、硝酸盐等。 图1为浮标系统投入测试前的照片,图2为测试半年后回收的照片,从图中可以看出,浮标系统回收时已经长满了生物。 @ 应用案例Application Notes 图1测试前 图2测试后 图3为浮标系统局部生物生长放大图。红色图标所指部分为 WQM、CDOM 测量单元,因为有效的抗生物保护措施,未见明显生物生长。该测量系统在厦门近海长期投放半年以上运行状态良好,数据长期稳定。cation HP 图3浮标系统局部放大图 2014年该实验室将 Seabird WQM、CDOM 搭载到海洋生物光学自主式漂流充面仪(Navis BGCi)上,分别投放于南海北部及南海海盆,监测数据通过卫星实时传回,分别收到224个和227个剖面数据。图4为两个监测点的示意图。 应用案例Application Notes 图4 Seabird/Navis BGCi 监测示意图 3.总结 olication 案例类型: 应用案例-Seabird WQM 在近海环境监测中的应用-近海环境-2017.6.7 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM Be Right 厦门某大学近海海洋环境科学国家重点实验室于 2010 年采购了 Seabird WQM水质仪、 ECO CDOM 传感器、 SUNA 硝酸盐,集成在浮标系统上,对近海海洋水质进行长时间监测。由于测量环境较为恶劣,海洋环境监测面临各种严峻的问题,其中较为突出的有两点:一是海洋生物会污染和腐蚀在线监测仪表;二是单次维护成本极高,要求在线监测仪表具备长时间多参数测量的能力。 WQM、 CDOM 等测量单元因其独特的抗生物保护措施和超高的稳定性能,在近海海洋水质监测和数据收集中发挥了较大的作用。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《近海海洋水质中CDOM(有色可溶性有机物)检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《近海海洋水质中CDOM(有色可溶性有机物)检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有Sea-bird Costal WQMX水质分析仪。
