F_SP_JL_BLD_015 FSPJLBLD015白兰地高级醇的测定毛细管柱气相色谱法 白兰地一高级醇的测定一毛细管柱气相色谱法 1 范围 本方法采用毛细管柱气相色谱法测定白兰地中高级醇的含量。 本方法适用于白兰地中高级醇含量的测定,结果表示为 g/L[100%(V/V)乙醇],测定值保留三位小数。 2原理 根据高级醇等被测定组分在气液两相中具有不同的分配系数,于毛细细色谱柱中经气液两相作用先后从色谱柱中流出,在氢火焰中电离检测,内标法定量。 3试剂 3.1基准乙醇 经毛细管气相色谱测定,其中甲醇、杂醇油、酯、醛等组分含量低于 1mg/L的高纯乙醇为基准乙醇。 3.2乙醇溶液,40%(v/v) 以基准乙醇,用蒸用水配成 40%(v/v)乙醇溶液。 3.3正丙醇标准溶液, 2%(v/v) 准确移取 2mL 色谱纯试剂正丙醇,将其转移至100mL 容量瓶中,用 40%(v/v)乙醇稀释至刻度,混匀。此溶液浓度为2%(v/v)。 3.4仲丁醇(2-丁醇)标准溶液,2%(v/v) 准确移取 2mL 色谱纯试剂仲丁醇,将其转移至100mL 容量瓶中,用 40%(v/v)乙醇稀释至刻度,混匀。此溶液浓度为2%(v/v)。 3.5异丁醇标准溶液, 2%(v/v) 准确移取 2mL 色谱纯试剂异丁醇,将其转移至100mL 容量瓶中,用 40%(v/v)乙醇稀释至刻度,混匀。此溶液浓度为 2%(v/v)。 3.6烯丙醇标准溶液, 2%(v/v) 准确移取 2mL 色谱纯试剂烯丙醇,将其转移至100mL 容量瓶中,用 40%(v/v)乙醇稀释至刻度,混匀。此溶液浓度为 2%(v/v)。 3.7 正丁醇标准溶液, 2%(v/v) 准确移取2mL 色谱纯试剂正丁醇,将其转移至100mL 容量瓶中,用 40%(v/v)乙醇稀释至刻度,混匀。此溶液浓度为 2%(v/v)。 3.8 活性戊醇(2-甲基-1-丁醇)标准溶液, 2%(v/v) 准确移取 2mL色谱纯试剂活性戊醇,将其转移至100mL 容量瓶中,用 40%(v/v)乙醇稀释至刻度,混匀。此溶液浓度为 2%(v/v)。 3.9异戊醇(2-甲基-1-丁醇)标准溶液, 2%(v/v) 准确移取 2mL 色谱纯试剂异戊醇,将其转移至100mL 容量瓶中,用 40%(v/v)乙醇稀稀至刻度,混匀。此溶液浓度为 2%(v/v)。 3.10 4-甲基-2-戊醇内标溶液,2%(v/v) 准确移取 2mL 色谱纯试剂4-甲基-2-戊醇,将其转移至100mL容量瓶中,用 40%(v/v)乙醇稀释至刻度,混匀。此内标溶液浓度为 2%(v/v)。 4 仪器 4.1气相色谱仪,采用氢火焰离子化检测器,配有毛细管色谱柱联结装置 4.2微量注样器,10pL 5 操作步骤 5.1色谱柱的选择 选择固定液为聚乙二醇20M系列的石英交联或键合毛细管柱,柱内径0.25~0.32mm,膜厚0.25~0.33um,柱长25~50米. 5.2色谱条件 按仪器使用手册调整空气、氢气的流速等色谱条件,载气为高纯氮(纯度应优于99.9995%),流速为0.5~1.0mL/min,分流比为20:1~100:1,尾吹气约为 30 mL/min。 柱温随所选色谱柱的不同略有变化,一般初始柱温为40℃,保持2min, 然后以4℃/ min程序升温至210℃,以使内标峰与白兰地中待测定组分的色谱峰获得完全分离为准。 检测器温度和进样口温度的设定随仪器而异,建议设定为250℃左右。 5.3相对校正因子f值的测定 分别吸取 2%(v/v)各种组分(高级醇)标准溶液0.10mL ,移入10mL容量瓶中,用40%(v/v)乙醇稀释至刻度,加入2%(v/v)4-甲基-2-戊醇内标溶液 0.10mL,混匀,待色谱仪基线稳定后,用微量注样器进样1.0pL,记录样品中各种组分和内标色谱峰的保留时间及其峰面积,计算出各种组分的相对质量校正因子f值。 5.4样品的测定 于 10mL 容量瓶中倒入待测白兰地试地至刻度,准确加入0.10mL 内标溶液(2%(v/v)),混匀。在与f值测定相同的条件下进样,根据保留时间确定各种组分峰和内标峰的位置,并记录各种组分峰的峰面积与内标峰的面积。 6结果计算 按下式计算各种组分的含量: 式中:X一样品中某一组分的含量, g/L X一样品中某一组分的含量, g/L[100%(V/V)乙醇], E一样品的实测酒精度 f一某一组分的相对质量校正因子, A内厂一f值测定时内标的峰面积, Ai—f值测定时某一组分的峰面积, A内2一样品中内标的峰面积, A2一样品中某一组分的峰面积, d2一某一组分的相对密度, d一内标物的相对密度, I一添加在样品中内标的含量, mg/L。 高级醇的含量=正丙醇+仲丁醇+异丁醇+烯丙醇+正丁醇+活性戊醇+异戊醇 7 精密度 同一样品两次测定值之差,不得超过平均值的10%。 8 参考文献 [1] GB 11856-1997“白兰地”中6.8“高级醇的测定(气相色谱法)” ( [2]蔡心尧等.色谱, 1997(6):367~371 )
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《白兰地中高级醇检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于白酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《白兰地中高级醇检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC9160气相色谱仪。
