无卤素分析 卤化材料有高热抵抗功能,阻燃效果好。但是,卤化材料燃烧时会释放出大量腐蚀性有害毒气,不但对环境造成严重影响,而且影响人体本疫和内分泌系统,甚至对人体有致癌、致畸、致突变等风险。随着科技的发展和健康环保意识的增强,人们越来越趋向于使用无卤素的电器、电子产品。欧盟及一些国家相继制定了一系列无卤化相关法令、法规。 EN14582:2007标准推荐使用离子色谱进行无卤素分析。测试步骤如下图: 样品准备 氧弹燃烧 吸收 英蓝处理 离子色谱分析 各种卤化材料燃烧后的气体吸收液经瑞士万通独有的英蓝装置处理后可以直接进样分析,不同样品之间自动清洗,避免了交叉污染。省时省力,明显提高工作效率,而成本仅为手工过滤的十分之一。 图1.手工过滤的纯水的离子色谱图 图2.英蓝超滤的纯水的离子色谱图 在相同条件下对同一纯水样品进行对比测试,,手工过滤的纯水谱图有明显的Cl峰(图1),这是因为手工过滤过程中受到了污染,污染可能来自滤头、容器等因素。 采用英蓝装置处理的纯水谱图看不到明显的物质峰(图2)。即使刚测过高浓度样品后立刻测纯水,也没有残留,这正说明英蓝装置能够有效的防止交叉污染。 应用实例 瑞士万通离子色谱采用等度洗脱,操作简单,谱图基线平稳,结果准确。 图4为实际样品谱图 离子色谱条件 色谱柱: Metrosep A supp4 250 流速: 1.0 ml/min 进样体积:20uL 淋洗液: 1.8mmol NazCO3+1.7mmol NaHCO3 前处理:氧弹燃烧+英蓝样品制备 图3.瑞士万通离子色谱测定 1 ppm F、Cl、Br、I标准溶液色谱图 图4.瑞士万通离子色谱测定实际样品色谱图 常见阴离子不会对卤素的分析造成干扰 F:0.258 ppm; Cl:0.359 ppm; Br:0.257 ppm; I: 0.240 ppm
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《矿石中卤素检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于非金属矿产中卤素检测,参考标准《暂无》,《矿石中卤素检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有瑞士万通916 Ti-Touch 精灵一代 一体式电位滴定仪。
