HPLC法测定金诃天根胶囊中腺苷的含量 (上海禾工科学仪器有限公司提供) 摘要:目的:建立金诃天根胶囊中腺苷的含量测定方法。方法:HPLC法测定金诃天根胶囊中腺苷的含量。采用C18柱,以0.05mol/L磷酸二氢钾溶液-甲醇(90:10)为流动相,检测波长260nm。结果:此方法线性关系良好(r=0.9999),平均回收率为100.3%,RSD=0.79%(r=5)。结论:本方法简便,稳定,能有效地控制该制剂的质量。 关键词:腺苷;金诃天根胶囊;HPLC 金诃天根胶囊是由冬虫夏草[麦角菌科真菌冬虫夏草菌Cordyceps sinensis(Brek.)Sacc.寄生在蝙蝠娥科昆虫幼虫上的子座及幼虫尸体复合体]、喜玛拉雅紫茉莉[紫茉莉科植物喜玛拉雅紫茉莉Mirabilis himalaica(Edgew.)Heim.的干燥根]、西藏迷果芹[伞形科植物迷果芹Sphallerocarpus gracilis(Bess.)k-po1.的干燥根及根茎]、手参[兰科植物手参Gymnadenia conopsea(L.)R.Br.的干燥块 根等9味藏药组成。其处方最早收载于《四部医典》,由此加减制成的一种复方藏药制剂。具有滋补肝肾,益精培元,延缓衰老等功效。用于治疗虚劳导致的疲劳综合症,腰膝酸痛,夜尿频多等症状。方中君药冬虫夏草的主要成分为腺苷,2000版中国药典 及文献报道 均采用高效液相色谱法测定腺苷的含量。在实验中曾采用上述2种方法检测,结果峰形对称性不好,严重拖尾且有一干扰峰,为此我们试寻找适宜的提取条件及色谱条件进行测定,取得了比较好的效果,为藏药制剂的质量控制方法提供了一定的依据。 1 仪器与试药 惠普1100高效液相色谱仪,惠普1100检测器,TU-1201型紫外分光光度计(北京通用仪器厂),腺苷对照品(购自中国药品生物制品检定所,纯度99%以上,供含量测定用,批号:879-200102),水为重蒸馏水。甲醇为色谱纯,其余试剂为分析纯。金诃天根胶囊样品5批(由青海省金诃藏药药业有限公司提供)。 2 实验条件 2.1 供试品提取溶剂的选择 由于方中的腺苷含量较低,干扰成分多,曾采用药典方法及文献报道的方法,用90%甲醇和15%甲醇提取,均分离不好,拖尾严重,,后经多次试验,采用90%甲醇超声提取后;蒸干;加0.O1 mol/L磷酸三钠溶液溶解,进行检测,峰形的对称性比较好,并消除了腺苷峰的拖尾现象及干扰峰,取得了较好的分离效果。 2.2 测定波长的选择 取腺苷对照品适量,加90%甲醇溶解后,蒸干,残渣加0.01mol/L磷酸三钠溶液制成25μg/mL对照品溶液,置紫外分光光度计记录紫外吸收光谱。结果显示,腺苷在260nm波长处有最大吸收,故选择260nm为测定波长。 2.3 流动相的选择 以药典方法的流动相:磷酸盐缓冲液(pH 6.5)[取0.01mol/L磷酸二氢钠68.5mL与0.01 mol/L磷酸氢二钠31.5mL,混合,调pH 6.5]-甲醇(17:3),及文献报道中的流动相:0.05mol/L磷酸二氢钾-甲醇(87:13),经这2种流动相的试验,选择0.05mol/L磷酸二氢钾溶液-甲醇为流动相,以不同比例进行反复试验,确定比例为(90:10)时峰形及出峰时间适宜。 3 试验方法与结果 3.1 分析溶液的制备 3.1.1 对照品溶液的制备精密称取以五氧化二磷为干燥剂减压24h的腺苷对照品8mg,加入0.01mol/L的磷酸三钠溶液溶解,并定容稀释至25mL,摇匀,作为对照品贮备液。精密吸取对照品贮备液4.0mL,加0.01mol/L磷酸三钠溶液稀释至25mL量瓶至刻度,摇匀,作为对照品溶液。 3.1.2 供试品溶液制备取本品内容物适量,研匀,精密称取8g,精密加入90%甲醇50mL称定重量,超声处理30min,取出,放冷,称定重量,补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液25mL,水浴上蒸干,残渣加0.01 mol/L磷酸三钠溶液溶解,置于5mL量瓶中并稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液。 3.1.3 阴性对照品溶液的制备 按处方比例称取除去冬虫夏草的其它药材适量,依照金诃天根胶囊的制备工艺和供试品溶液的制备方法,制成阴性对照品溶液。 3.2 色谱条件色谱柱:Exsil ODS 4.6mm×250mm,5μm。流动相:0.05mol/L磷酸二氢钾溶液-甲醇(90:10),检测波长:260nm,柱温:23℃,流速:1mL/min。 3.3 分析方法学考察 3.3.1 系统适应性试验 在上述色谱条件下,分别精密吸取供试品溶液、对照品溶液、阴性对照品溶液各10μl,分别注入色谱仪。供试品色谱图中,在与对照品色谱图相应保留时间上,有一相同的色谱峰,而阴性对照品在此无干扰。 3.3.2 线性关系考察 分别精密吸取腺苷对照品贮备液1,2,4,6,8mL置25mL量瓶中,加0.01mol/L磷酸三钠溶液稀释至刻度,摇匀。分别精密吸取各10μl进样,在上述色谱条件下,测定峰面积,求得回归方程:Y=0.5193+4.0218X r=0.9999 实验结果表明:腺苷在0.128mg/mL~1.024mg/mL范围内有良好的线性关系。 3.3.3 精密度实验 精密吸取腺苷对照品溶液10mg/mL,连续进样5次,测得腺苷峰面积为2003.28,1984.48,1995.49,1993.47,2008.65,平均峰面积为1997.074,RSD=0.46% 。 3.3.4 重复性实验 取同一批号的样品5份,按“3.1.2”项下的方法制成供试品溶液,在上述色谱条件下,测定腺苷的含量分别为0.1135mg/mL、0.1178mg/mL 、0.1162mg/mL、0.1139mg/mL、0.1131mg/mL,平均含量为0.1149mg/mL、RSD=1.76%。 3.3.5 稳定性实验 取同一供试品溶液10μl,每隔2h进样,测得腺苷峰面积分别为3585.25,3625.67,3546.96,3577.17,3621.89,平均峰面积为3591.39,RSD=0.91%。结果表明:供试品溶液在8 h内所测得结果基本一致。 3.3.6 加样回收率实验 精密称取已知腺苷含量 的样品5份,约4g,分别加入一定量的腺苷对照品0.48 mg,按“3.1.2”项下的方法制成供试品溶液,并按上述色谱条件测定腺苷的含量,计算回收率。结果平均回收率为100.3%,RSD=0.79%(n=5)。 3.3.7 样品测定 取批号不同的样品5批,按“3.1.2”项下的方法制成供试品溶液。精密吸取上述对照品溶液与供试品溶液各10μl,分别注入色谱仪,按上述色谱条件测定,计算腺苷的含量。测定结果。 4 讨论 4.1 与药典和文献相比,本实验在提取方法上进行了优化,对超声波法、回流提取法进行比较,结果本文选择的超声30min效果最好。曾对磷酸三钠的浓度,甲醇提取的浓度进行了比较分析,结果表明90%甲醇比15%甲醇提取完全,然后改用磷酸三钠溶液溶解进样,可改善峰形,消除拖尾及干扰峰。但如果磷酸三钠的浓度过大,对色谱柱的损害会比较大,故选用浓度0.01mol/L。 4.2 用磷酸三钠溶液溶解供试品进样检测时,流动相的比例对腺苷的分离及峰形有一定的影响。经多次实验,流动相中的0.05mol/L磷酸二氢钾-甲醇的比例应控制在(90:10)比较好。 4.3 本方法简单、稳定,为复方藏药制剂的质量控制提供了一种有效的分析方法。 参考文献 1 Qinghai Institute Tibetan Medical&Pharmaceutical Sciences,Qillgilai Institute for Drug Control(青海藏医药科学研究所,青海药品检验所).ChinaTibetan Medicine(中国藏药).Shanghai(上海):Shanghal Technology Pubhshing House(上海科学技术出版社),1996.85,303,341,344
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海禾工科学仪器有限公司为您提供《金诃天根胶囊中腺苷检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《金诃天根胶囊中腺苷检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪、VERTEX VI500高效液相色谱仪。
