thermoscientificSCIENTIFIC免费服务热线:800810 5118 400 6505118(手机用户) 流变学在润滑油脂行业的应用 稠厚的油脂状半固体。用于机械的摩擦部分,起润滑和密封作用。也用于金属表面,起填充空隙和防锈作用。主要由矿物油(或合成润滑油)和稠化剂调制而成。 流变学在润滑油脂类样品的应用主要有几个方面,粘度及粘度随温度的变化,触变性,屈服应力和粘触性等。 示例一粘度及粘度随温度的变化(-40~100℃) 粘度反映油品的内摩擦力,是表示油品油性和流动性的一项指标。在未加任何功能添加剂的前提下,粘度越大,油膜强度越高,流动性越差。粘度指数表示油品粘度随温度变化的程度。粘度指数越高,表示油品粘度受温度的影响越小,其粘温性能越好,反之越差。 Viscosity Vs Temperature of Sample A\B 示例二触变性 通常用来考察样品从静止状态破坏后结构(粘度)恢复的能力。 Thixotropy test of Sample A 10 饰 10 140 280 420 560 700 t/(s] 示例三屈服应力 此指标可以考察不同润滑油脂在指定条件下,如某使用温度下(图中温度为0℃)的流动能力 示例四粘触性(Tack) 可以表征润滑油脂有多“粘”,通过旋转流变仪的法向力测试功能来进行定量表征,法向力的大小及变化速度表示样品“粘”的程度。 邮箱: sales.cad@thermofisher.com 网址: www.thermofisher.com 哈克旋转转变仪主机:MARS40/60温控单单:帕尔贴(-60~200℃) 测量夹具:不同直径的平行板,锥平板 C2016赛默飞世尔科技公司保留所有权利。所有商标均归赛默飞世尔科技公司及其旗下品牌所有。规格、条款和价格随时可能进行更改。并非所有产品均可在所有国家提供。详情请向您当地的销售代表咨询。 示例一 粘度及粘度随温度的变化(-40~100℃)粘度反映油品的内摩擦力,是表示油品油性和流动性的一项指标。在未加任何功能添加剂的前提下,粘度越大,油膜强度越高,流动性越差。粘度指数表示油品粘度随温度变化的程度。粘度指数越高,表示油品粘度受温度的影响越小,其粘温性能越好,反之越差。示例二 触变性通常用来考察样品从静止状态破坏后结构(粘度)恢复的能力。示例三 屈服应力此指标可以考察不同润滑油脂在指定条件下,如某使用温度下(图中温度为0℃)的流动能力示例四 粘触性(Tack)可以表征润滑油脂有多“粘”,通过旋转流变仪的法向力测试功能来进行定量表征,法向力的大小及变化速度表示样品“粘”的程度。
关闭产品配置单
赛默飞世尔科技材料表征为您提供《润滑油脂类样品中触变性检测方案(流变仪)》,该方案主要用于润滑油中触变性检测,参考标准《暂无》,《润滑油脂类样品中触变性检测方案(流变仪)》用到的仪器有模块化流变仪工作站MARS。
