analytikjenaAnalytik Jena AG 连续光源火焰原子吸收法应用报告 麦片粥中硼的测定 实验 样品 样品:麦片粥 样品制备 称取约0.1g麦片样品,定量转移至25 mL PP容量瓶中,加入10 mL 消解液(2% HCL inDMSO), 待样品完全溶解后用消解液定容至25 mL。 测 定 将样品消解后直接用contrAA300 及AS52s 自动进样器和SFS 6分段流动注射进行测定。 仪器条件 元素 波长nml 火焰类型 燃气流量「L/h1 燃/助比 燃烧头宽度 mml 燃烧头角度 [] 燃烧头高度 mml B 249,773 C2H2 /N2O 250 0,65 50 5 测定条件 元素 积分时间 积分象素 光谱带宽 nm] [象素] B 3x1s 5 Pixel 0,151 100 校正曲线 B 标准曲线 标准:20/30/50/70/ 100 mg/L B (于0.1%KCI溶液中)手工配置 测定次数:3,积分时间:1s 重复测定平均值 线性校正曲线 元素 CS AAS 标准曲线 0.100 0.075. 口c 戈0.050. 发山 0.025. 0.000 B. 249.77331nm 50 75 100 Co (mg/L) 0 25Konz.[mg/L] 4,49 R2 0.9982 IDL (mg/L) 1,30 分析线和临近线 CS AAS 麦片粥样品 249.773 nm 0.0040.002 光谱带宽: 0,151nm 249.8473 Wellenlange [nm] Indien 2/3 0.000 -0.002 -0.004 140 160 2497733 249.6978 B249 结果 元素 样品 浓度[mg/kg] 回收率[%] B 麦片粥
还剩1页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《麦片中硼检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他粮食加工品中重金属检测,参考标准《暂无》,《麦片中硼检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有null。
