analytikjenaAGanalytical solutionsAA_FL_1_00_e 01/00 火焰原子吸收光谱应用文献 注射水中钙的测定 实验部分 本研究使用 AAS6 vario 原子吸收光谱仪、自动进样器 AS 52 和分段进样装置 IS 5,采用积分模式重复测定。 样品制备 将样品用备好的电离抑制剂 (0,1%KCI)按 1:100的比例进行稀释,然后用笑气-乙炔火焰和空气乙炔火焰(加入LaCls 0,1%)进行测定。 仪器条件 元素 波长 [nm_ 光谱带宽nml 灯电流[mA] 火焰类型 燃气流量 L/h 燃烧头高度mm_ Ca* 422.7 1.2 4,5 C2H/空气 75 5 Ca* 422.7 1.2 4,5 C2H2/N2O 250 5 *背景校正 校正Ca: 使用自动进样器 AS 52 的自动稀释功能绘制标准曲线标准贮备液浓度:10 mg/l Ca标准系列:0,5/1,0/1,5/2,0mg/I Ca介质:0,1%KCI, 0,1% LaCls 1 次盲测/5次测定 笑气乙炔火焰 空气乙炔火焰 测定结果用标准加入法进行校验 Ca: 标准加入法 预稀释因子 VF 200加入标准的浓度: :00,,5/1,0/ 1,5/ 2,0 mg/l Ca1次盲测/5次测定 结果 元素 样品 空气乙炔火焰 笑气乙炔火焰 测定值 RSD [%] 测定值[mg/l] RSD [%] [mg/] Ca Periamir 124,8 0,35 119,5 131.3±10.9* 1,05 *标准加入法 tand
关闭产品配置单
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《注射水中钙检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他中钙检测,参考标准《暂无》,《注射水中钙检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有null。
