SHIMADZUAPPLICATION NEWS色谱分析NO.GC-005岛津国际贸易(上海)有限公司上海(021)64156604 广州(020)87108613岛津应用技术咨询电话(分析中心) 北京(010)85252416/2417/2352 岛津分析应用报告 顶空-气相色谱法分析药物中的有机溶剂残留 前言 药物中的残留溶剂是指原料药或赋形剂的生产中,以及在制剂制备过程中产生或使用的挥发性化合物,它们在工艺中不能完全除尽。由于残留溶剂没有疗效,所以所有残留溶剂在药品生产过程中应尽 2.仪器与实验条件: 2.1仪器: 气相色谱仪: GC-2010AF(岛津公司)火焰离子化检测器 (FID) GC-Solution工作站 顶空进样器(DANI HSS-86.50)1/10000分析天平2.2样品处理: (1)在20ml的顶空样品瓶中加入5ml超纯水。 (2)精确称取药物样品0.1mg(某药厂生产的感冒冲剂),放入上述样品瓶中。 (3)再加入1g无水硫酸钠,震荡溶解后顶空进样。 2.3分析条件: A.色谱条件: 进样量::1ml进样方式:分流(分流比:2:1) 进样口温度:200℃ 色谱柱: RTX-1301.30mx0.53mm×3um 柱箱箱度:40℃(20min)- -240℃ 10℃/min 载气:N2,柱头压力:22.8kpa(恒压) 检测则: FID 温度:280℃ 尾吹气流量:25ml(N2) 可能的去除,L以符合产品规范、GMP或其他基本的质量要求。本文给出的是采用顶空-气相色谱法分析药物中的有机溶剂残留,具有样品处理简单,检测灵敏度高等特点。 B.顶空条件: 平衡温度:80℃,平衡时间: 60min(轻微震荡)传输线温度:85℃载气:N2,压力:31kpa,辅助压力:20kpa 加压时间:30s 3.结果和讨论: 3.1结果: 分析结果如图1,2所示,图1为23种二类溶剂(毒性不大,限制使用)标准样品(浓度为欧洲药典规定的浓度限度)分析的结果,图2为某药厂生产的感冒冲剂样品分析的结果。 (图2) 3.2定性结果: 1.甲醇(methanol) 2.乙腈(acetonitrile) 3.二氯甲烷(dichloromethane) 4.正己烷(hexane) 5.顺-1,2-二氯乙烯(cis-1,2-dichiloroethene) 6.硝基甲烷(nitromethane)7.氯仿(chloroform))8.环己烷(cyclohexane)9.1,2-二甲氧基乙烷(1,2-dimethoxyethane) 10.三氯乙烯(trichloroethylene)11.甲基环己烷(methylcyclohexane) 12.1,4-二氧乙烷(1,4-dioxane)13.氮苯 (pyridine) 14.甲苯(toluene)15.2-己酮(2-hexanone) 16.氯苯(chlorobenzene) 17.二甲基亚砜+乙苯(DMF+ethylbenzene)18.间-二甲苯(m-xylene)19.邻,对-二甲苯(o,p-xylene)20.N,N-二甲基乙酰胺(N,N-dimethylacetamide) 21.1,2,3,4-四氢萘(1,2,3,4-tetrahydronphtalene) 3.3讨论 由分析结果可以看出,采用顶空进样气相色谱法可以很好检测到此23种二类溶剂,满足新修订的欧洲药典对溶剂残留浓度的检测要求,可避免直接进水样所带来的重现性差, FID火焰易灭等缺点。而且分析灵敏度高,样品处理简单。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《药物中有机溶剂检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药物中有机溶剂检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
