用颗粒计数器进行液压油污染度测试方法的研究 1前言 液压油作为飞机液压传动系统的工作液,它的清洁与否直接反映着液压系统的清洁程度,而液压系统的管路直径通常只有几个毫米,污染颗粒的沉淀会直接影响系统的传动,甚至导致重大事件的发生,故各不同机种的不同部位都有着严格的清洁度等级要求。颗粒计数器作为半定量检测飞机液压系统工作液污染度的一种方法,已被国内外许多先进机种采用,它采用激光原理,用传感器元件和计算机控制,实现了测试的实时化和自动化,精度高,操作方便。我公司机型多,新型号机种的研制又迫在眉睫,因此,要提高产品质量,必须精确的测量油样的污染度。本文着重研究了用颗粒计数器测定液压油的方法及影响因素,确定了测量参数。 2试验部分 2.1材料 玉门炼油厂生产的10#液压油,天津市化学试剂厂生产的石油醚。 2.2仪器 颗粒计数器,并在有效期内。 2.3实验方法 GJB380.4A-2004 3试验原理 试样在泵压力的作用下,以一定的流量通过传感器,传感器中每通过一个颗粒,即有一个脉冲电压信号,电压信号通过数据线传给装在微机主板上的记数卡。而传给计数卡上的这些信号数据会直接反映在操作软件上。用户可以在操作画面上获得粒子分布情况。该仪器可测出的最小颗粒为2um。 4试验过程 首先,打开自动颗粒计数器的电源开关,预热至少15分钟,使其充分稳定。启动自动颗粒计数器,将试样充分摇动5分钟,再放入超声震荡器中震荡脱气。然后,将试样瓶置于取样腔中,对试样进行抽真空,以彻底消除试样中的气泡。启动仪器,取样系统压力增大,柱塞泵开始工作,将样品由试样瓶中抽出,使其以一定的流量通过传感器。设定冲洗体积至少为10毫升,每个液样测试至少3次,每次测试体积至少为10毫升。测试完毕后,应用级别为O级的石油醚冲洗传感器通道,然后,再用洁净、干燥且无油的压缩空气将传感器通道吹干。 当管路标样为10级时,分别用10毫升(管路为2级)、20毫升(管路为1级)、30毫升(管路为O级)、40毫升(管路为O级)、50毫升(管路为O级)的石油醚冲洗管路后,再进行7级液压油标样的测试结果。 5试验结果 测量结果较前次有明显增大时,如果是电气设备用油,则应结合油中溶解气体 分析和金属含量测定进行跟踪分析,查找原因;如果是汽轮机油,则应分析是由外 界污染还是由磨损引起的。 6分析与讨论 当管路为10级时,用10毫升分析纯石油谜冲洗后,管路为2级,7级标样的测定结果为9级,测试结果比实际标样高2个等级。当管路为10级时,用20毫升分析纯石油谜冲洗后,管路为1级,7级标样的测定结果为8级,测试结果比实际标样高2个等级。分别用30毫升、40毫升、50毫升的分析纯石油幂石油醚冲洗管路后,管路的清洁度符合文件要求,标样的测试结果稳定、准确。 试验过程中发现影响试验结果的因素主要有:颗粒计数器管路的清洁度、冲洗用石油醚的体积。 用颗粒计数器进行液压油污染度测试方法的研究颗粒计数器作为半定量检测飞机液压系统工作液污染度的一种方法,已被国内外许多先进机种采用,它采用激光原理,用传感器元件和计算机控制,实现了测试的实时化和自动化,精度高,操作方便。 试验部分 2.1材料 玉门炼油厂生产的10#液压油,天津市化学试剂厂生产的石油醚。 2.2仪器 颗粒计数器,并在有效期内。 2.3实验方法 GJB380.4A-2004 3试验原理 试样在泵压力的作用下,以一定的流量通过传感器,传感器中每通过一个颗粒,即有一个脉冲电压信号,电压信号通过数据线传给装在微机主板上的记数卡。而传给计数卡上的这些信号数据会直接反映在操作软件上。用户可以在操作画面上获得粒子分布情况。该仪器可测出的最小颗粒为2um。 4试验过程 首先,打开自动颗粒计数器的电源开关,预热至少15分钟,使其充分稳定。启动自动颗粒计数器,将试样充分摇动5分钟,再放入超声震荡器中震荡脱气。然后,将试样瓶置于取样腔中,对试样进行抽真空,以彻底消除试样中的气泡。启动仪器,取样系统压力增大,柱塞泵开始工作,将样品由试样瓶中抽出,使其以一定的流量通过传感器。设定冲洗体积至少为10毫升,每个液样测试至少3次,每次测试体积至少为10毫升。测试完毕后,应用级别为O级的石油醚冲洗传感器通道,然后,再用洁净、干燥且无油的压缩空气将传感器通道吹干。 当管路标样为10级时,分别用10毫升(管路为2级)、20毫升(管路为1级)、30毫升(管路为O级)、40毫升(管路为O级)、50毫升(管路为O级)的石油醚冲洗管路后,再进行7级液压油标样的测试结果。 5试验结果 测量结果较前次有明显增大时,如果是电气设备用油,则应结合油中溶解气体 分析和金属含量测定进行跟踪分析,查找原因;如果是汽轮机油,则应分析是由外 界污染还是由磨损引起的。
关闭产品配置单
上海瑞贝贸易有限公司为您提供《液压油中颗粒度等级检测方案(色谱纯)》,该方案主要用于润滑油中颗粒度等级检测,参考标准《暂无》,《液压油中颗粒度等级检测方案(色谱纯)》用到的仪器有美国Duke杜克标准粒子乳胶微粒、油污染度检测仪 油颗粒度仪 专用取样瓶 / 净化瓶。
