离子色谱中的电导-伏安双检测器串联技术 徐远清 江西公安专科学校公安科技系,南昌330103,yuanqingxu@126.com 摘 要:本文建立了电导-伏安串联双检测器离子色谱方法,实现了同一样品用两个检测器分别检测,同时发挥了电导检测器和伏安检测器的优势,提高了检测的效率。 关键词:离子色谱;电导检测器;伏安检测器;串联 1. 前言 电化学(伏安)检测器是一种灵敏度极高的检测器,可用于离子色谱和高效液相色谱。该检测器的特性是选择性非常高,只有容易氧化或还原的电活性物质才可被检测,可以消除其它无电活性的离子的干扰。电导检测器为所有离子的通用检测器,是一种适用范围广、重现性和灵敏度高的检测器,可简单、可靠地定量分析阴离子、阳离子、有机酸,但离子之间比较容易互相干扰。本文建立了将电导检测器和伏安检测器串联使用,发挥了每个检测器的优势,彼此之间互为补充,避开了各自的不足。 2. 实验部分 2.1 仪器及试剂 861双抑制型离子色谱仪(瑞士万通);791电化学检测器包括Ag工作电极;833蠕动泵包括柱后衍生装置,830数据采集器。 KI:分析纯,广州化学试剂二厂;Na2CO3:基准,天津市化学试剂研究所;NaHCO3:基准,天津市光复精细化工研究所;NaOH: 分析纯,广州化学试剂二厂;溶液均用电阻率大于18M超纯水配制。 2.2 色谱条件 色谱柱:METROSEP A SUPP 4-250 阴离子分析柱,Metrosep Supp4/5 Guard 保护柱;流动相:1.8mmol/L Na2CO3 / 1.7 mmol/L NaHCO3,流速:1.0mL/min。进样体积:100μL;柱后衍生试剂:1.5mmol/L NaOH。 3. 分析步骤 3.1 实验条件及实验流程 Ag电极电压150mV,灵敏度档位5uA。样品经电导检测器流入柱后衍生装置和1.5mmol/L NaOH溶液混合以提高溶液的电导和pH后最后流入伏安检测器检测。 3.2 标准曲线 配制10、30、50、300 µg/L标准溶液,用色谱仪分析,分别得到电导检测和安培检测的标准曲线。 表1 电导检测器的线性方程、相关系数和相对标准偏差 被测离子 回归方程 RSD(%) r F ρ(I)=1103.37S+784.065 4.093 0.99971 Cl ρ(I)=2129.39S+606.456 5.172 0.99954 Br ρ(I)=5458.26S+238.371 1.039 0.99998 表2 电化学检测器的线性方程、相关系数和相对标准偏差 被测离子 回归方程 RSD(%) r I ρ(I)=42.3259S-979.541 6.013 0.99938 4. 分析结果和讨论 伏安检测器是由恒电位器和三电极电化学池组成:Ag工作电极、Ag/AgCl参比电极和Pt辅柱电极。溶液中的电活性组份在工作电极表面氧化或还原,产生的电子在工作电极上产生电流被仪器记录,可以定量。伏安检测器直接连接到电导检测器后面,溶液经过双抑后电导率很低、电阻高,会影响到电信号,使得基线不稳定。Ag电极要求pH值在7以上,抑制后pH也达不到要求。在通过NaOH溶液衍生后,解决了以上问题,pH值和电导率都达到分析的要求,使得电导-伏安双检测器可以串联使用。图1是电导检测色谱图,图2和图3分别是用与不用NaOH衍生的伏安检测色谱图。 图1 电导检测色谱图 图2 伏安检测色谱图(NaOH衍生) 图3 伏安检测色谱图(无NaOH衍生) 5. 结论 本文实现了离子色谱电导-伏安双检测器串联检测,只需要进一个样,不同检测器分别检测不同的离子,减少了进样次数,提高了检测效率。发挥了了每个检测器的优势,具有灵敏、快速,可操作性强的特点,具有较强的实际应用价值。
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《KI溶液中氯离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于其他中氯离子检测,参考标准《暂无》,《KI溶液中氯离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有瑞士万通Metrohm 燃烧炉-离子色谱联用系统。
