离子排斥-电导检测色谱法测定电镀液中碳酸盐 丁 晨 富士康科技集团SHZBG事业群,深圳518110 摘 要:本文建立离子排斥-电导检测色谱法测定电镀液中碳酸盐的方法。选用Cetac Coregel 64H 离子排斥柱,0.5 mmol/L H2SO4淋洗液,电导检测。工作曲线线性范围1~1000 mg/L,相关系数0.99965,相对标准偏差5.291%。用于实际碱铜槽液和银槽液样品分析,结果良好。 关键词:离子色谱;碳酸盐;电镀液 1. 前言 碱铜槽液和银槽液,除了铜、银离子主成份外,还有氰化物、碳酸盐、氢氧化物等。碳酸盐常用的方法为酸碱滴定容量法,其反应如下: NaOH + HCl ⇒ NaCl + H2O (EP1) Na2CO3 + HCl ⇒ NaHCO3 + NaCl (EP2) NaHCO3 + HCl ⇒ H2CO3 (CO2 + H2O) + NaCl (EP3) NaCN + HCl ⇒ HCN + NaCl (EP3) 为避免生成剧毒的HCN,滴定必须在生成HCN之前停止。可以加入BaCl2,生成BaCO3沉淀,用HCl滴定BaCO3,得出CO32-的含量。该指示剂指示滴定终点的方法,因溶液本身有颜色,难以找到合适的指示剂指示终点;难以分别滴定NaOH和Na2CO3。本文建立离子排斥-电导检测色谱法测定碳酸盐,操作简便,快捷,安全,灵敏度高。 2. 实验部分 2.1 仪器及试剂 Metrohm 850 型离子色谱仪(瑞士万通):化学抑制,电导检测器;858型自动进样器。 碳酸钠:基准;H2SO4:优级纯;LiCl:优级纯;溶液均用电阻率大于18M超纯水配制。 2.2 色谱条件 色谱柱:Cetac Coregel 64H 离子排斥柱;淋洗液:0.5 mmol/L H2SO4,流速:0.8 mL/min;抑制器溶液:100mmol/L LiCl,超纯水冲洗;进样体积:20 μL。 3. 分析步骤 3.1 样品制备、分析 碱铜槽液和银槽液,通常含有氰化物、碳酸盐和金属离子等。超纯水稀释样品1:1000,通氮气。 标准溶液和样品溶液通过858自动进样器直接进样。软件自动记录谱图、计算结果。 3.2 标准曲线 超纯水新鲜配置标准溶液,通氮气。逐级稀释,得到浓度在1.01000mg/L的一系列标准溶液。线性回归方程为:Y = 0.00740663X – 0.119027,其中Y为测量峰面积,X为碳酸根离子浓度,相关系数为0.9996,表明在1.01000mg/L浓度范围内线性关系良好。 4. 分析结果 标准溶液和样品色谱图如图1。图2和图3所示。样品测定结果为银槽液含碳酸盐36.3g/L,铜槽液含碳酸盐508.7g/L。 图1 标准溶液(10 mg/L )色谱图 图2 银槽液(稀释1000倍)色谱图 图3 碱铜槽液(稀释1000倍)色谱图 5 结论 本文建立了离子排斥色谱-电导检测法测定碳酸盐的方法。与常规酸碱滴定法相比,本法操作简便,快捷,安全,灵敏度高。适用于生产流水线质量监控。 参考文献 [1] Plating Baths Potentiometric Analysis Collection. Metrohm Ltd. C3,I3
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《电镀液中碳酸盐检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于其他中碳酸盐检测,参考标准《暂无》,《电镀液中碳酸盐检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有瑞士万通Metrohm 燃烧炉-离子色谱联用系统。
