无卤素分析质控样品中氯离子,溴离子检测方案(离子色谱仪)
检测样品 电子元器件产品
检测项目 氯离子,溴离子
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
采用离子色谱法测定电子行业无卤素质控样品EC-681K,选用Metrosep A Supp4-250 阴离子分析柱,1.8mmol/L Na2CO3+1.7mmol/L NaHCO3淋洗液。采用氧弹燃烧法处理样品,然后用吸收液吸收,定容后过滤待测。在0.5~2.5mg/L范围内,Cl-、Br-浓度与色谱峰面积呈良好线性关系,相关系数分别为0.9999、0.9998。EC-681K中Cl-、Br-的回收率分别为94.1%、91.9%,精密度分别为2.5%、2.1%,满足EN 14582的要求。本方法可用于电子产品无卤素分析。
氧弹燃烧-离子色谱法测定无卤素分析质控样品EC-681K 易永, 苏亚勤, 李翔, 陈桂琴 江西省分析测试中心,南昌市330029,yiyonggyh@163.com (​mailto:yiyonggyh@163.com​) 摘 要:采用离子色谱法测定电子行业无卤素质控样品EC-681K,选用Metrosep A Supp4-250 阴离子分析柱,1.8mmol/L Na2CO3+1.7mmol/L NaHCO3淋洗液。采用氧弹燃烧法处理样品,然后用吸收液吸收,定容后过滤待测。在0.5~2.5mg/L范围内,Cl-、Br-浓度与色谱峰面积呈良好线性关系,相关系数分别为0.9999、0.9998。EC-681K中Cl-、Br-的回收率分别为94.1%、91.9%,精密度分别为2.5%、2.1%,满足EN 14582的要求。本方法可用于电子产品无卤素分析。 关键词:离子色谱法;氧弹燃烧;EC-681K;卤素;电子产品 1. 前言 继无铅制程后,新一波的绿色电子浪潮无卤素将再次席卷全球电子产业。含卤化合物主要是做阻燃剂,被广泛应用在电子设备及它的副件机器盒、印制电路板、缆绳导线、塑料零件及包装材料、电子零组件与材料、电子产品的接著技术、产品外壳、PP、ABS、PMMA、PC、塑胶、色料等。卤素的危害也是众所周知的,有机卤化合物在人体中可导致癌症,而且其低生物降解率会导致生态系统中的积累,一些挥发性的有机卤化物对臭氧层也有极大的破坏作用,进而对环境和人类健康造成严重影响,因此卤素化合物被列为对人类和环境有害的化学品,禁止或限量使用。国际组织或大厂如IEC、IPC、JPCA及三星等均已定义其无卤素材料的规格,其中IEC 61249-2-21规范要求溴、氯化物之含量必须低于900ppm,总卤素含量则必须低于1500ppm,IPC的无卤素定义与IEC相同[1];JPCA之规范则定义溴化物与氯化物含量限制均为900ppm,并未要求总卤素含量。三星规定溴化物与氯化物含量限制各为900ppm。卤素分析最常使用的分析仪器为ED-XRF(X荧光光谱仪)及IC(离子色谱仪)两种。本文采用离子色谱仪,建立电子产品中的卤素测定方法。 EC-681K为电子行业无卤素分析的质控样品,为绿色塑胶,含Cl、Br、S、Pb、Hg、As、Cr、Cd、Sb九种元素,其中Cl为800mg/kg,Br为770mg/kg。本文参照欧盟标准EN14582[2]中氧弹燃烧法对样品进行处理,并采用Metrohm-761型离子色谱仪、Metrosep A Supp4-250 阴离子分析柱测定,结果表明,该方法回收率能达到90%以上,精密度好,符合EN 14582的要求。本法可用于电子产品的无卤素分析。 2. 实验部分 2.1 仪器及试剂 Metrohm-761型离子色谱仪(瑞士万通),配有电导检测器、化学抑制器、低脉冲串联式双活塞往复泵、电子六通进样阀等。样品前处理设备(南京桑力电子设备仪器厂):氧弹、充氧器、点火控制器等。 2.1.3 试剂 标准贮备液:Cl-、Br- (1000mg/L ,Merck公司)。Na2CO3、NaHCO3均为优级纯,溶液均用电阻率大于18.2M超纯水配制。浓硫酸:分析纯。EC-681K:电子行业无卤素分析的质控样品(百灵威公司,标示值Cl:800mg/kg,Br:770 mg/kg)。氧气:高纯氧气(>99.999%,佛山科的气体化工有限公司,)。医用脱脂棉:广州白云山制药股份有限公司何济公制药厂。 2.2 色谱条件 色谱柱:Metrosep A Supp4-250 阴离子分析柱,Metrosep A Supp4/5 Guard 保护柱;流动相:1.8mmol/L Na2CO3+1.7mmol/L NaHCO3淋洗液,进样体积:20μL,流速:1.0mL/min. 3. 分析步骤 3.1 吸收液的配制 分别精密称取0.714g NaHCO3、0.954g Na2CO3至1000mL容量瓶,加超纯水适量,溶解后用超纯水稀释至刻度,摇匀。 3.2 样品制备 将样品剪成1mm*1mm大小, 称取样品0.2g(精确到0.0001g)至坩埚,其上覆盖100mg脱脂棉。拧开氧弹盖子,取一根约9cm长的点火丝,将点火丝与脱脂棉接触好,两端挂在两根有斜缝的装点火丝杆上,并打活结。在氧弹内加入20mL吸收液,拧紧氧弹盖,将充氧器接在氧气瓶上,把氧气导管接在氧弹上。缓缓打开气阀,限压在1.0MPa,往氧弹内充入氧气,然后用放气阀放气。连续充气放气3次或以上,赶出氧弹内氮气,然后充氧气,压力平衡时间不得少于30s。将氧弹戴好点火帽,插好点火电极,点火;关闭电源,取下氧弹,放入水箱中冷却30min以上,并不时摇晃氧弹,使吸收更完全。 吸收完毕后,取出氧弹,放气阀放气,拧开氧弹盖子,用新煮沸过的超纯水分三次冲洗坩埚、点火丝杆、氧弹盖子内表面和氧弹内壁,并将清洗溶液用漏斗过滤后转移至100ml量瓶内,待冷却至室温后,用超纯水稀释至刻度,摇匀。取该溶液经0.45或0.22µm滤膜过滤,注入离子色谱仪。 3.3 空白样品制备 称取100mg脱脂棉,按照3.2中的方法制备空白样品。 3.4 标准曲线的绘制 分别精密量取Cl-、Br-的标准贮备液50、100、150、200、250uL至100mL容量瓶中,超纯水定容,制成浓度分别为0.5、1.0、1.5、2.0、25mg/L的一系列混合标准溶液。 取上述标准工作液,分别注入离子色谱仪,记录色谱图,见图3。以峰面积为横坐标,质量浓度为纵坐标绘制Cl-、Br-的标准曲线,见图1、2,2种阴离子的线性方程、相关系数见表1。实验结果表明,Cl-、Br-在0.5~2.5mg/L范围内质量浓度与峰面积之间的线性关系良好。 表1 2种阴离子的线性方程、相关系数和相对标准偏差 项目 浓度范围,mg/L 回归方程 RSD,% r Cl- 0.5~2.5 Q = 2.38709*A+0.266859 0.95 0.99988 Br- 0.5~2.5 Q = 5.54453*A+0.226998 1.18 0.99981 图1 Cl-的标准工作曲线 图2 Br-的标准工作曲线 4. 分析结果 4.1 脱脂棉空白 取3.3项中制备的空白样品,注入离子色谱仪测得出各阴离子浓度如见表2。只有Cl检出。 表2 脱脂棉空白测定结果 空白 Cl(mg/L) Br (mg/L) 1# 0.242 未检出 2# 0.276 未检出 平均值 0.259 未检出 4.2 样品EC-681K分析 分别取3.2项中制备的EC-681K样品溶液5份,进样测定,结果见表3,符合EN 14582要求。标准溶液和样品色谱图如图3和图4所示。 表3 EC-681K测定结果 项目 平均值(mg/L) 标准偏差(mg/L) RSD(%) 回收率(%) Cl- 752.7 18.6 2.5 94.1 Br- 707.5 14.9 2.1 91.9 图3 1.5mg/L标准溶液的色谱图 图4 EC-681K的色谱图 5. 结论 本文用离子色谱法测定了电子行业无卤素质控样品EC-681K,实验结果表明,Cl-、Br-的回收率分别为94.1%、91.9%,Cl-、Br-的精密度分别为2.5%、2.1%,满足EN 14582要求。该方法可用于电子产品的卤素检测,具有一定的实用和推广价值。 参考文献 [1] IEC 61249-2-21 [2] EN 14582
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《无卤素分析质控样品中氯离子,溴离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于电子元器件产品中氯离子,溴离子检测,参考标准《暂无》,《无卤素分析质控样品中氯离子,溴离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有瑞士万通Metrohm 燃烧炉-离子色谱联用系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
