当前位置: 油品 > 方案详情
汽油中芳烃检测方案(液相色谱仪)
检测样品 油品
检测项目 芳烃
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Agilent 6820气相色谱系统分析汽油中芳烃 前言 车用无铅汽油对苯和芳烃含量有要求,苯和芳烃是致癌物,世界范围内建立许多常规的监控标准。中华人民共和国国家标准GB 17930-19991要求苯含量不大于2.5% (V/V) ,芳烃含量不大于40 % (V /V) ,在欧洲和日本,汽油中苯含量必须小于或等于1% (W/W) ,对芳烃总含量也有限制。分析芳烃的方法较多,有用单根极性HP-INNOWax 毛细柱的单体芳烃分析2,也有使用非极性柱的单体烃的分析方法3,此方法分析时间较长(90 分钟),美国试验与材料协会(ASTM)通过了一些分析汽油中芳烃的方法,如ASTMD 57694 ,该方法运用气质联用(GC/MS)来测定成品汽油中的苯、甲苯和总芳烃含量。ASTM D36065 也是采用GC 方法分析车用和航空汽油中苯、甲苯,但不包括重于C8的芳烃。ASTM D55806可分析汽油中的苯、甲苯、乙苯、对/间二甲苯、邻二甲苯,C9芳烃或重于C9的芳烃、总芳烃。在另一篇应用中8介绍了在同一台配置相同的色谱仪系统上运行ASTM D 4815 方法9和ASTM D5580 方法。中华人民共和国石油化工行业标准SH / T0693-20007 是等效采用ASTM D5580 -1995 ,本文的应用引用了ASTM D5580-1995 标准。
苏州市莱顿科学仪器有限公司www.laidun17.com www.sepu17.cn TEL:0512-66325740 Agilent 6820气相色谱系统分析汽油中芳烃 前言 车用无铅汽油对苯和芳烃含量有要求,苯和芳烃是致癌物,世界范围内建立许多常规的监控标准。中华人民共和国国家标准GB 17930-19991要求苯含量不大于2.5% (V/V) ,芳烃含量不大于40 % (V /V) ,在欧洲和日本,汽油中苯含量必须小于或等于1% (W/W) ,对芳烃总含量也有限制。分析芳烃的方法较多,有用单根极性HP-INNOWax 毛细柱的单体芳烃分析2,也有使用非极性柱的单体烃的分析方法3,此方法分析时间较长(90 分钟),美国试验与材料协会(ASTM)通过了一些分析汽油中芳烃的方法,如ASTMD 57694 ,该方法运用气质联用(GC/MS)来测定成品汽油中的苯、甲苯和总芳烃含量。ASTM D36065 也是采用GC 方法分析车用和航空汽油中苯、甲苯,但不包括重于C8的芳烃。ASTM D55806可分析汽油中的苯、甲苯、乙苯、对/间二甲苯、邻二甲苯,C9芳烃或重于C9的芳烃、总芳烃。在另一篇应用中8介绍了在同一台配置相同的色谱仪系统上运行ASTM D 4815 方法9和ASTM D5580 方法。中华人民共和国石油化工行业标准SH / T0693-20007 是等效采用ASTM D5580 -1995 ,本文的应用引用了ASTM D5580-1995 标准。 实验部分 Agilent 6820 气相色谱仪系统配置了十通阀、分流/不分流进样口和氢火焰离子化检测器(FID)。预切柱是TCEP 微填充柱内填极性固定相1 , 2 , 3-三(2-氰基乙氧基)丙烷,非极性的HP-1 毛细柱作为分析柱用于分离芳烃。系统配置如表1 所示。 方法描述 需要两次运行样品,第一次分析测定苯和甲苯,第二次分析测定乙苯,对/间-二甲苯,邻-二甲苯和C9以上芳烃,综合两次分析得到总芳烃。 1.第一次分析:开始阀处于“OFF”状态,见图1A , 将加有内标(2-已酮)的样品导人系统,样品首先经过TCEP 预切柱,C9和沸点小于C9的非芳烃从预柱流出后直接放空。在苯流出前切换阀到“ON”状态,切阀时间为T1,见图1B ,反吹预柱,使保留组分转移到HP-1 分析柱,苯、甲苯和内标按沸点顺序流出HP-1 柱用FID 检测。当内标物流出后立即切换阀到“OFF”状态,切阀时间为T3 ,见图IC , 将剩余组分(CS 和CS 以上芳烃及C10 和C10 以上的非芳烃)反吹出HP-1 柱由FID 检测。 2 .第二次分析:使小于C12 的非芳烃、苯、甲苯从预柱流出后直接放空,见图1A 。在乙苯流出前切换阀到“ON ”,切阀时间为TZ ,见图1B ,使保留组分转移到分析柱HP-1 ,内标和C8芳烃按照沸点顺序流出进入FID 检测。当邻二甲苯流出后,立即反吹分析柱,切阀时间为T4 ,见图IC ,将C9 和C9以上芳烃反吹出色谱柱进入FID 检测。 色谱条件 色谱条件如表2 所示 结果与讨论 阀切换时间 阀切换时间T1和T2设置太迟,可能导致苯和乙苯部分放空,太早其它组分进人分析柱干扰分离。要通过实验来确定。 1.确定阀切换时间T1、T2 将阀置于“OFF”状态(复位),向系统注入1.0μL 含苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯和2-已酮的异辛烷溶液(不需要准确浓度),正确的阀反吹时间应是苯和乙苯刚好从TCEP 柱流出之前的时间。见图2 所示。 2.确定阀切换时间T3 重新进校正混合物,在时间T1时切换阀,,当内标峰(2-已酮)回到基线,此时间为T3 。见图3 所示。 3.确定阀切换时间T4 重新进校正混合物,在T2时切阀,当邻二甲苯回到基线,此时间为T4 。见图4 所示。 校正曲线 配制含苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、1 , 2 , 4-三甲苯和2-已酮的不同浓度的标样,2-已酮为内标,运行每个校正样品,第一次运行,在时间T1 和T3 切换阀。第二次运行,在时间T2和T4 切换阀。以质量比(芳烃组分/内标)为横坐标,响应比为纵坐标,作每一组分的校正曲线。所得出的所有组分的校正曲线都具有良好的线性,相关系数均有大于0.999 ,且截距足够小。图2 是乙苯的校正曲线。 为了得到最佳的校正,线性方程Y 的截距bi 的绝对值必须处于极小值。此时,当wi小于0.1% (m/m)时,Ai 应趋近于0 。也就是说,对于峰面积为零的芳烃组分,计算出的质量百分数应接近零。Y 的截距可以用下面的式验证: wi=(bi/mi)×(ws/wg)×100% - - - - - -(1) 式中:wi-芳烃组分i 的质量百分数%(m/m) , ASTM 5580 标准规定,对于苯wi应小于0.02%(m/m);其他芳烃应小于0.2%(m/m)。 ws-加到汽油中内标的质量,g; wg-汽油的质量,g; 以图2 乙苯为例,bi=0.0003 , mi=1.5506 ,一个典型样品配制可能含有近1 mL 内标(ws=0.8g)及9 mL 汽油( wg=7g),将这些值代人式(1)中得到:wi=(0.0003/1.5506 )×(0.89/79)×100%=0.0022 % (m/m)。 wi=0.0022%(m/m)远远小于0.2% (m/m) ,表明对乙苯,截距bi 是一个可接受的值。类似地对其他芳烃的截距进行验证,wi均足够小。 重复性考查 表4 是对重复性的考查,可以看出实测结果的重复性优于标准要求ASTMD5580 (或SH / T0693)的要求。 结论 Agilent 6820 气相色谱仪配置氢火焰离子化检测器和十通阀,分析汽油中芳烃。独立加热的阀系统,保证了样品中重组分不被冷凝。Cerity NDS 方便地控制仪器和进行数据采集及分析,包括控制阀自动切换,建立复杂的多级校正曲线。实验表明:所有芳烃组分校正曲线的相关系数均在0.999 以上。各组分不同浓度样品分析结果的重复性好,均优于ASTM D5580 标准或中华人民共和国石油化工行业标准SH/T0693 的要求。 第3页 共6页
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
苏州市莱顿科学仪器有限公司为您提供《汽油中芳烃检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于油品中芳烃检测,参考标准《暂无》,《汽油中芳烃检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent1290 Infinity 液相色谱(LC)系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
