DCA354色 谱Chinese Journal of ChromatographyVol.24 No. 1106.1年.月:n:2006 离子色谱法测定消毒牛乳中的硝酸盐 胡 平, 任永红 (石家庄市卫生防疫站,河北石家庄050011) :离子色谱法(ion chromatography);消毒牛乳(dteinfectant milk);硝酸盐(nltrate) ·分类号:0658 文献标识码:B 文章端号:1000-8713(2006)01-0106-01 栏目类别:技术与应用 ,转很容易因细菌作用被还原成亚硝酸盐,食用后::消毒牛乳中往往含有硝酸盐,国家标准中把它.牛乳质量的重要指标之…。国家推荐标准的化学法",该法繁琐复,干扰扰素多,误差样品沉淀蛋白并离心过滤后,采用新型 ICS-2000定消毒牛乳中的硝酸盐,不仅样品前处理简i测结果准确,与化学法有较好的一致性。 验部分 主安仪器与试剂 .谱仪:C8-2000型,附带 EG40 淋洗液发生器、 !.3.样器(美国 Dionex 公司);腐心机:10000,OnGuard Ⅱ RP (1 mL)(美国 Dionex公司);溶液:1000 mg/L,GBW(E)080264(国家标准物:乙酸(分析纯),配制成3%(体积分数)的约(18.3M·cm)。 干色谱条件 i: Tonex IonPuc AS11-HC 型阴离子分析(4njmex IonPac AS1]-HC型阴离子保护柱(4mm);柱动料:30 mmol/L KOH,流速1.0 mL/min;定量i;制器:ASRS-4mm,抑制电流75 mA;检测器:电..测泡温度30。 品制备 1.og消牛乳于30 mL离心管中,加入适盘乙酸..子水定容至30mL,混匀,放置 5 min 后,以t/tin 的速度离心10 min,取上清液通过0.22 pm滤. + niL/min 的速度通过预柱(事先依次用5mL长离子水以4 mL/min 的流速处理预柱),弃去!1、收集剩余样品滤液置于样品瓶中进行测定。...定世 果与讨论 标注工作曲线 :i成盘标准溶液配制含 NO,分别为1.0,2.0,4.0,.0.20.0,40.0,80.0 mg/L系列标准工作液进行分(y, pS·min)对 NO、的质量浓度(s, mg/L)·生国,得方程¥=0.097 13-0.0129(r=0.9999)。 组分定性和定量的精密度:浓度为3.3 mg/L 的NO,标准工作液连续进样时间与峰面积的相对标准偏差(RSD)分别为16.5%,色图见图1-a 2.3 方法的检出限 配制 0.5 mg/L的硝酸盐标准溶液,进样检测:公式Ci=C(2H/H)(式中C为样品的质量浓度,H,为噪声峰高,H为样品峰商),计算出硝盐的最小检出Cuu为0.05 mg/L,换算成样品浓度为500 pg/kg:其灵敏度与化学法(1.4mg/kg)相比提了1.8倍。 2.4 方法的精密度 按照试验方法,用3种含硝酸盐量不同的消毒牛进行精密度试验,其含含的 RSD 均小于3%,表明该方法的粉密度良好,色谱图图图1-b。 图1 {8]硝酸盐标准品和(k)样品的色谱图 2.5 方法的准确度试验 加标回收试验 对5份不同的样品进行不同浓度水平的加标回收试验,测定其回收率为96.8%~107%,RSD为1.8%~2.9%(2=3)。 方法验证 采用本法和化学法对6份样品呵定.每份样品分别测定3次,结果取平均值(见表1)。对!的结果进行t检验,i=2.251,查表1o.os,s=2.571,所得!<:t0.03.3故 P>0.05,说明两法的测定结果之间无著性差异 表1 两种方法测得的6个样品中硝酸的含量(7=3) g/kg 方法 样品号 1 2 3 4 5 6 化学法 17.2 5.3 14.5 7.5 9.3 21.1 本文方法 17.9 6.1 13.6 8.6 8.6 21.9 ( 参考文献: ) ( [1] 1 GB/T 5009. 3 3-2003 ) ( [2} Alonso A, Etxaniz B, Martlnez M D. Food Addit Contan, 1992,9(2):111 ) ( [3] Eggere N I, Cattle D L. J Chromatogr A: 1986,354:49 0 ) ( 14] Jackson P E, Heddad P R, Di l li s. J C hromatogr A . 1 9 84, 295:471 ) ( :底期:2004-10-15 ) ( 平,女,E管 检 验师,E-mail:hupingyin2000@yahoo. coin. cn. ) ( 联系人:任永红,女,硕士,副建任检验师,E-mall:ren999571@sina. com, )
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《消毒牛乳中硝酸盐检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于液体乳中其他检测,参考标准《暂无》,《消毒牛乳中硝酸盐检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞ICS5000多功能离子色谱、赛默飞戴安ICS-1600离子色谱系统、赛默飞戴安ICS-2100离子色谱系统。
