离子色谱技术专辑-——食品、乳及乳制品-13- 第七部分乳制品中微量碘的测定 1、 碘简介 碘是人体(包括所有的动物)的必需微量元素,为卤族元素之一,健康成人体内的碘的总量为30mg(20~50mg), 其中 70%~80%存在于甲状腺。碘的作用很多,涉及如调解蛋白质合成和分解、促进糖和脂肪代谢、增强酶活力、促进生长发育等诸多方面。值得注意的是,人体摄入过多的碘也是有害的,日常饮食碘过量同样会引起“甲亢”。婴幼儿对碘的含量十分敏感,缺碘会造成轻度智力低下,为对周围的人和事物反应及自身运动能力、智能和生长发育落后。 据报道,奶制品摄入量增加与青春期的孩子长粉刺有密切关系,这或许是因为牛奶中含碘量很高而造成的。牛乳中碘含量偏高的因素很多,奶农在奶牛的饲料中添加碘以提高产量,用碘酒消毒挤奶器等器具等均能引起牛乳碘含量的偏高。 本文推荐了一种碘的检测方法,结合瑞士万通独有的英蓝TM渗析技术,样品处理简单,方法准确、快速、简便、重现性好、自动化高。 2、 前处理方法 取1g乳粉,溶解于100ml超纯水中,经英蓝渗析单元处理后直接进样分析。 3、 测定方法 分离条件 色谱柱: Metrosep A Supp 5 150 阴离子色谱柱 检测器:电导检测器 淋洗液:33.2mM NazCO3+1.0mM NaHCO3的超纯水溶液 流 速:0.7mL/min 进样量:20uL 4、 结论与建议 结论 1.为免除人为操作误差,提高检测准确度,采用瑞士万通英蓝M渗析技术术样品进行前处理,进一步去除蛋白质和一些大分子物质,然后直接进样分析; 2.选用Metrosep A Supp5150型阴离子色谱柱对样品进行分离,采用电导检测器进行检测;结果表明分离度、重现性、加标回收率好。 建议: 由于乳制品基体复杂,应充分除去蛋白和脂肪并过滤,防止大分子进入色谱柱,建议采用英蓝TM渗析单元。
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《乳制品中微量碘检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于液体乳中其他检测,参考标准《暂无》,《乳制品中微量碘检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有瑞士万通Metrohm 燃烧炉-离子色谱联用系统。
