分析化学(FENXIHUAXUE) 研究简报Chinese Joumal of Analytical Chem istry第3期395~398第37卷2009年3月 第37卷分析化学396 研究简报 弱阳离子交换毛细管整体柱的制备与蛋白质分离 丁明玉 郑睿 彭虹 (清华大学化学系,生命有机磷化学及化学生物学教育部重点实验室,北京100084) 摘 要 以甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)为单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯(EDMA)为交联剂,正丙醇、1,4丁二醇和水为致孔剂,偶氮二异丁腈(ABN)为引发剂,在0.32mm内径弹性石英毛细管内原位制备了聚合物整体固定相基质。优化得到的最佳反应物组成为V(GMA) V(EDMA)V(正丙醇)V(1,4丁二醇)V(H,O)=0.320.080.350.20.05,在60℃反应24h,得到了孔径分布在100~300 mm的大孔型整体固定相。用亚胺基乙二酸(DA)对整体柱进行表面改性,制备了羧酸基弱酸型阳离子交换整体固定相。优化得到的最佳改性条件是:反应时间24h温度75℃和 pH 12.0。本研究制备的一根仅5 cm长的弱阳离子交换毛细管整体柱可以在13min内分离粗卵蛋白、胰蛋白酶和溶菌酶3种模型蛋白质。 关键词 毛细管整体柱,甲基丙烯酸酯,离子交换色谱,蛋白质 1 引 言 毛细管整体柱具有制备简单、渗透性好、传质速度快不用烧塞子和易于改性等优点,近年发展迅速,已在毛细管电色谱和微液相色谱领域得到了广泛应用~3。大量研究证明:多孔聚合物基质毛细管整体柱比多孔硅胶基质毛细管整体柱更适合生物大分子的分离14~81。离子交换色谱是蛋白质等离子性生物大分子分离的首选色谱分离模式,但离子交换毛细管整体柱的制备及其用于蛋白质分离的研究还很少。相比于强阳离子交换固定相、弱阳离子交换固定相与生物分子之间的相互作用比较温和,因而不易导致蛋白质变性。Li等制备了丙烯酰胺基质弱阳离子交换毛细管整体柱,LegidoQuigley等开发了聚苯乙烯基质弱阳离子交换毛细管整体柱,均可用于蛋白质的分离。但是,目前报道的弱阳离子交换整体柱通常采用两步法改性,即先用乙二胺处理,再用氯乙酸反应。本研究利用亚胺乙二酸进行一步改性,简化了合成步骤,获得了具有羧酸基团的弱阳离子交换毛细管整体柱,并考察了其对蛋白的分离能力。 2 实验部分 2. 1 仪器与试剂 1100 HPLC QuatPump (美国 Agilent公司);CL2001毛细管电泳紫外检测器(北京彩陆科学仪器有限公司);N2000色谱数据处理用软件(浙江智达信息工程公司);加厚 0.32 mm D (0. 69 mm OD)弹性石英毛细管柱(河北省永年年沣色谱器件有限公司);KYKY 2800苗描电镜(中国科学院北京科学仪器研制中心);AutoPore Ⅳ 9510汞渗透测孔仪(美国Micimeritics Inc 公司). 甲基丙烯酸缩水甘油(GMA)和丫甲基丙烯酸氧丙基三甲氧基硅烷(YMAPS),购自日本东京化成工业株式会社;乙二醇二甲基丙烯酸酯(EDMA,美国 Acrs Organics公司);正丙醇和1,4丁二醇(北京市化学试剂三厂);偶氮二异丁腈 (A BN,天津福辰化学试剂厂),使用前重结晶除杂质;亚胺乙二酸(DA,分析纯)、粗卵蛋白、胰蛋白酶和溶菌酶(北京世纪华林生物科技有限公司);实验用水为二次蒸馏水。 2.2 毛细管预处理 利用水泵的负压使0.1mol/L NaOH、水和丙酮依次通过毛细管,对毛细管内壁进行活化与清洗,然 ( 2008-07-08收稿;2008-10-20接受 ) ( 本文系国家自然科学基金(No. 20775040)资助项目 ) ( * Email: d ingmy@mail tsinghua edu cn ) 后通入氮气吹干。将30%YMAPS的丙酮溶液充满毛细管,密封,在60℃水浴内放置24 h。然后用丙酮清洗毛细管,氮气吹干,备用。 2.3 整体聚合物基质的原位合成 将单体混合物(0.96mL GMA +0. 24 mL EDMA)与三元致孔剂混合物(1.05mL正丙醇 +0.60 mL1,4丁二醇+0.15mL水)混合后,加入12mgABN引发剂,超声震荡5min使其充分溶解,然后通氮气除氧3min。立即将此混合溶液注入处理过的毛细管中,并用硅橡胶将两端密封,放入60℃恒温水浴中连续加热24 h,通过热引发在柱管中原位聚合制得聚甲基丙烯酸缩水甘油酯整体柱(基质)。反应完成后,将整体柱连接在液相色谱高压泵上,用乙醇和水冲洗毛细管除去致孔剂、未反应单体及其它可溶性物质。 2. 4 整体柱的阳离子交换修饰 甲基丙烯酸缩水甘油酯整体柱的表面改性反应如下: 利用亚氨基乙二酸对聚甲基丙烯酸缩水甘油酯整体基质进行离子交换改性,在固定相上键合羧酸基,从而获得弱阳离子交换整体固定相。将5.0g亚氨基乙二酸和2.0gNaCl加入50 mL 2 0 mol/LNaCO;溶液中,用 NaOH溶液调节 pH至12.0,用泵将该溶液以10 uL/min流速循环流过2.3节制备好的整体柱基质,75℃反应24h。反应完成后,用10倍体积水冲洗,再用0.1 mol/L NaOH溶液以0.05mL/m in流速冲洗整体柱。 3 结果与讨论 3.1 温度对聚合物孔结构的影响 将相同配比的反应混合物分别在50、60和70℃条件下反应24h,然后用压汞法测定所得聚合物的孔径分布和比表面积,图1是不同温度下合成的整体材料的孔径分布图。实验结果显示:随着聚合温度的升高,整体材料的孔径变小。50℃时孔径主要分布在800~1200 nm;60℃时主要分布在 100~300 mm范围内;70℃时孔径小于50 mm 根据原位聚合反应机理,温度主要影响聚合反应过程中引发剂的分解速度。反应温度越高,单位时间内引发剂形成的自由基数目越多,形成核的数目也越多。核数目的增加使得每个核的尺寸减小,从而形成小的颗粒。而多孔材料是由相互交联的颗粒组成的,所以小颗粒之间的空隙也小。另外,高温下形成的小孔聚合物质地紧密,能够承受较高的压力。综合考虑整体柱基质的渗透性和机械强度,本实验选择聚合温度为60℃。 3. 2 致孔剂组成对聚合物孔结构的影响 图1 在70℃、60℃和50℃下甲基丙烯酸缩水甘油酯整体材料的孔径分布图 形成大孔结构的必要条件是交联的核与反应溶液间发生相分离。影响聚合物在反应溶液中溶解性质的 Fig 1 Pore size distribution profiles of glycidylmethacrylate monolith at 70 ℃, 60℃ and50℃ 重要因素是致孔剂的种类、组成和总含量。正丙醇、1,4丁二醇和水组成的三元致孔剂体系不需要使用其它辅助溶剂就可以得到均一的混合溶液,能够在很宽的范围内控制整体柱孔径分布, 整体材料的孔隙率可以通过调节单体与致孔剂的比例来控制。表1所列4根整体柱是不同单体和致孔剂配比。柱A、B、C和D均为5cm长,流速为 10 uL /m in,甲醇作流动相。实验结果为流动相不能从柱A流出,柱B、C和D的柱压分别为49、144和27MPa。即致孔剂比例高的B和D柱的渗透性明显好于致孔剂比例低的A和C柱。 多元致孔剂的组成比对整体柱渗透性也有明显影响。固定 GMA与 EDMA的比例,同时也固定致孔剂中水含量。实验发现致孔剂中正丙醇含量减小,整体柱孔径明显增大。 表1 反应混合物的配比 Table1 Constitute of reaction mixtures 单体混合物 致孔剂混合物 柱 Monomermixture (mL) Porogen m ixture (mL) 单体/致孔剂 Monomer/Porogen Column GMA EDMA H0 正丙醇 1-Propanol 1,4丁二醇 1.4-Butanediol (V/V) A 0.375 0.125 0.045 0.285 0.17 11 B 0.30 0.10 0.05 0.35 0.20 23 C 0.375 0.125 0.045 0.20 0.255 11 D 0.32 0.08 0.05 0.35 0.20 23 GMA:甲基丙烯酸缩水甘油酯(glycidyl methacrylate); EDMA:乙二醇二甲基丙烯酸酯(ethylenedimethacrylate)。 3. 3 交联剂含量对聚合物孔结构的影响 固定致孔剂组成不变,GMA和 EDMA的体积比分别为31、41和71.实验结果显示,随着交联剂EDMA 含量的减少,整体固定相平均孔径从2451 mm增加到5189 nm。综合考虑整体柱的渗透性和机械强度,本实验选择V(GMA)V(EDMA) =4 1。 综合以上考察,最终选择制备聚甲基丙烯酸缩水甘油酯基质的最佳试剂体积比为:V(GMA):V(EDMA)V(正丙醇)V(1,4丁二醇)V(HO) =0.320.080.350.20.05,在此最佳配比和优化的实 验条件下制备的整体柱的扫面电镜图如图2所示。由图2 可以清楚地看出整体材料上分布的大的通孔。 3.4 整体固定相表面改性条件的优化 离子交换功能层的主要性能参数是交换容量。影响交换容量的主要因素包括改性时间、温度和pH值。本实验对上述3个条件进行了优化,测定交换容量时的柱尺寸均为50 mm ×0. 32 mm D,柱容积为4uL,流速为0.1mL/m in,模型蛋白质溶菌酶的浓度为1g/L 当固定改性剂pH 12.0和反应时间24 h,反应温度分别为 40、60和75℃时,测得的交换容量依次为1.53、10.5和21.5g/L。即反应温度越高,得到的整体柱的交换容量越大,本实验选择反应温度为75℃。 图 2 整体固定相的扫描电镜图 Fig 2 Scanning electron m icio scop ic picture ofthe monolithic stationary phase 当固定改性剂 pH120和反应温度75℃,改性时间分别为8、16、24和 32h时,随着改性时间的延长,交换容量迅速枣加,改性时间达到24h后,交换容量不再增加。因此,本实验选择改性反应时间为24h。 当固定反应温度75℃和反应时间24h,改性剂 pH值分别为11.0、120和13.0时,随着 pH增加,交换容量明显增加。但过高的 pH值会破坏整体固定相与毛细管内壁之间的结合。当 pH值达到13.0时,固定相很容易被冲出。综合考虑,本实验选择 pH 12. 0。 3.5 弱阳离子交换整体柱分离蛋白质 图3是选择的3种模型蛋白质(粗卵蛋白、胰蛋白酶和溶菌酶)在本实验所制备的一根5cm长的弱阳离子交换毛细管整体柱上的色谱图。流动相A为0.01mol/L磷酸盐缓冲液(pH6.0),流动相B为流动相A中含1.0mol/L醋酸钠(pH6.0)。梯度洗脱程序为:0~2min, 0% B; 2~2.1min, 0~5%B;2.1~3.1min,5% B; 3.1~3.2min,5%~20% B;3.2~4. 2 min,20% B。进样体积1uL。紫 图3 蛋白质(依次为粗卵蛋白、胰蛋白酶和溶 菌酶)在弱阳离子交换毛细管整体柱上的分离 Fig 3 Separation of album in egg, trypsin andlysozyme (in order) on a glycidyl methacrylateweak cation-exchange monolithic column 外检测波长280mm。3种蛋白质在13min内完全分离,表明该柱可以用于蛋白质的分离分析。 ( References ) ( 1 Bao XiaoLing(鲍笑岭), Xu Xu(许 旭). Chinese J . Anal Che m . (分析化学),2005,3 3 (11):1 6 53~1658 ) ( 2 Zhang Qing-He(张庆合), Y a n Li Juan (严丽娟), Z h ang WeiB ing (张维冰), Zhang Yu-Kui(张玉奎). ChineseJ.Anal Chem.(分析化学),2008,36(5): 5 72~576 ) ( 3 Ma Ji-Ping(马继平), D ingMing-Yu(丁明玉). Chinese J. Anal Chen . (分析化学),2006, 34: S272~S277 ) ( 4 Svec F, Frechet J M J . Anal Chem., 199 2 ,64:820~822 ) ( 5 Pam A. N ovotnyM V . Anal Chem. , 1997, 69:4499~4507 ) ( 6 Gusev I , Huang X, Horvath C J. Chrom atogr A, 1999, 855:273~290 ) ( 7 Sondergeld L J, Bush M E , Bellinger A, BusheyM M. J . Chromatogr A, 2003, 1004:155~165 ) ( 8 MayrB M, K o hlbacherO, R e inert K, Stum M, Gropl C, Lange E, Klein C, HuberC GJ . P r oteome Res , 2006, 5: 414~421 ) ( 9 LiYM,Liao JL, Na k azato K, Mohammad J, TereniusL, Hj e rten S A n al B iochen.,1 9 94, 2 2 3:153~158 ) ( 10 LegidoQuigley C, Marlin N , Smith NW. J. C(hromatogr A, 2004 , 1030 : 195~200 ) Prepara tion of W eak Cation Exchange M onolith ic CapillaryColumn and Its Applica tion for Protein Separation DNGM ing-Yu’, ZHENG Rui, PENG Hong (Key Lab ofB ioorganic Phosphorus Chen istry & Chen ical B iology, M inistry of Education;D eparm ent of Chen istry,,TTsinghua University, B eijing 100084) AbstractA polymer-based cap illary monolith was prepared by in situ copolymerization using glycidyl meth-acrylate (GMA)as monomer, ethylenedimethacrylate (EDMA))as cioss link agent and 1-propanol,1,4-butanediol and water as porogen solvent The optimal ratio of reactants in volume is GMA EDMA 1-propanol :1,4-butanediol water=0. 320.080.350.20.05. A macroporous monolith with 100-300 nm pore size wasobtained reacting for 24 hat60℃. The monolith was modified with im inodiacetic acid(DA) and a weak cat-ion-exchange monolithic cap illary columns were obtained The optimal modified conditions were reaction time24 h, reaction temperature 75℃ and reaction pH 12. 0.The three model p rote ins (album in egg, tryp sin andlysozyme) could be separated on this weak cation-exchange monolithic cap illary column with a length of only50 mm within 13 m in KeywordsMonolithic cap illary columns, methacrylate, ion exchange chromatography, pioteins ( (Received 8 July 2008; accep ted 20 October 2008) ) ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved http://www.cnki.net
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京华阳利民仪器有限公司为您提供《蛋白质中分离检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于其他中分离检测,参考标准《暂无》,《蛋白质中分离检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有高效毛细管电泳仪(紫外检测)CL1020。
