能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:蓄电池电解液中碳酸盐测定的产品配置单(电位滴定仪) 前言 随着社会的发展,大到航空航天、卫星监测,小到手机电脑、电视遥控器、儿童玩具,电池在人们生活中扮演着愈加重要的角色。蓄电池是一种化学能源,充电时,把电能转化成化学能贮存起来,放电时,把化学能转变为电能输送出去,这种电能与化学能的相互转换,是借助电解液作为介质进行的。在碱性电解液中,主要成分是氢氧化钾,氢氧化钾与空气中的二氧化碳接触,就生成杂质碳酸钾存在于电解液中。 碳酸钾,也就是通常我们所说的碳酸盐,在电解液中它不能产生过快,也不能含量太多,否则使蓄电池容量下降,寿命缩短。为了限制碳酸盐快速增长和监测其电解液中的含量,我们需要及时检测蓄电池中碳酸盐的含量。 实验部分 1.1实验仪器 Hanon T960 自动电位滴定仪,分析天平 1.3.1实验步骤:从电解液样品中准确移取0.5ml电解液原液,置于滴定杯中,加80ml蒸馏水,用盐酸标准滴定液(c=1mol/L)进行滴定,记录第一个突跃点消耗的滴定液的体积V1,继续滴定,记录第二个突跃点消耗的滴定液的体积V2 1.3.2计算结果: 电解液中K2CO3含量按下式计算: 1.2实验试剂 K2CO3(g/L)=27.6×(V2-Vi) 盐酸标准滴定液(c=1mol/L),蒸馏水 式中:V1——第一个突跃点消耗的滴定液体积 1.3实验过程 V2——第二个突跃点消耗的滴定液体积 仪器准备,请参照说明书。 结果与讨论 2.1样品a 编号 V/(ml) C(HCI)(mol/l) Vi/(ml) V2/(ml) X(g/L) 平均含量 1 0.5 0.6824 3.034 3.475 8.31 8.31 2 3.062 3.503 8.31 3 3.070 3.511 8.31 2.2样品b 编号 V/(ml) C(HCI)(mol/l) Vi/(ml) V2/(ml) X(g/L) 平均含量 1 0.5 0.6824 3.176 3.677 9.44 9.44 2 3.153 3.654 9.44 3 3.153 3.654 9.44 2.3样品c 编号 V/(ml) C(HCI)(mol/I Vi/(ml) V2/(ml) X(g/L) 平均含量 1 0.5 0.6824 2.769 3.110 6.42 6.42 2 2.780 3.121 6.42 3 2.852 3.193 6.42 采用电位滴定法检测样品中碳酸根的含量操作简单,重复性好,节省了时间和人力,滴定结果更加准确。 -- -- 前言随着社会的发展,大到航空航天、卫星监测,小到手机电脑、电视遥控器、儿童玩具,电池在人们生活中扮演着愈加重要的角色。蓄电池是一种化学能源,充电时,把电能转化成化学能贮存起来,放电时,把化学能转变为电能输送出去,这种电能与化学能的相互转换,是借助电解液作为介质进行的。在碱性电解液中,主要成分是氢氧化钾,氢氧化钾与空气中的二氧化碳接触,就生成杂质碳酸钾存在于电解液中。碳酸钾,也就是通常我们所说的碳酸盐,在电解液中它不能产生过快,也不能含量太多,否则使蓄电池容量下降,寿命缩短。为了限制碳酸盐快速增长和监测其电解液中的含量,我们需要及时检测蓄电池中碳酸盐的含量。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《蓄电池电解液中碳酸盐检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于蓄电池中碳酸盐检测,参考标准《暂无》,《蓄电池电解液中碳酸盐检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
