检测样品 纳米材料
检测项目 碳纳米管修饰电极上的电化学性质
佳木斯大学学报(自然科学版)Journal of Jiamusi University (Natural Science Edition)第25卷第5期2007 年09月Vol.25 No.5Sep. 2007 佳木斯大学学报(自然毛科学:版2007年706 文章编号:1008-1402(2007)05-0705-02 芦丁在碳纳米管修饰电极上的电化学性质研究 李秀玲2胡 玲,吴 蓟. 单静颖? 赵志宇, 武冬梅 李锦莲 (1.佳木斯大学化学与药学院,黑龙江佳木斯154007;2.中国人民解放军第63850部队后勤部防疫检验及环境监测所,吉林白城137000) 摘 要: 制备了多壁碳纳米管修饰玻碳电极(MWNT/GC),并研究了芦丁在 MWNT/GC上的电化学行为.研究表明,MWNT/GC对芦丁的氧化具有明显的电催化作用.用循环伏安法对芦丁浓度进行了测定,其氧化峰电流与芦丁的浓度在5.0×10~1.0×10molL范围内里良好的线性关系,线性相关系数为0.9918. 关键词: 芦丁;多壁碳纳米管修饰电极;循环伏安法 中图分类号: 0621.25*9.2 文献标识码: A 芦丁(rutin)又名芸香苷紫皮苷,是槲皮素的3-0-芸香糖苷,为一来源很广的黄酮类化合物.其具有多方面的药理作用,主要表现在:抗炎、抗氧化、抗菌、抗癌、降血压、胃肠粘膜保护等.芦丁具有优良的电化学活性,其电化学性质的研究已引起人们的极大兴趣,如:对氧自由基、铜离子、血红素、苯磺酸等电催化性质.碳纳米管具有独特的纳米结构,其表现出金属或半导体性质,将其制成电极能促进电子传递,同时由于其优良的物化性能(如大比表面、能负载较多功能基团),因此逐渐受到电分析领域研究人员的极大关注.本文制备了碳纳米管修饰电极,研究了芦丁在其上的电化学性质,发现碳纳米管对芦丁有很强的催化作用. 实验部分 1.1 仪器与试剂 实验采用三电极体系:工作电极为玻碳电极(GC),饱和甘汞电极(SCE)为参比电极,铂丝为对电极.LK2005电化学分析仪(天津兰力科).PB- 20标准型pH计(德国塞多利斯).芦丁(sigma 公司)用无水乙醇配成1×10'molL储备液.多壁碳纳米管(MWNT,深圳纳米港责任有限公司).PBS缓冲溶液(0.1molL磷酸氢二钠、0.1molL磷酸二氢钾)用0.1mlL氢氧化钠调节所需pH值.所用试剂均为分析纯,溶液用二次蒸馏水配置.实验温度为室温,整个实验在高纯氮气保护下进行. 1.2 多壁碳纳米管修饰电极的制备 取30mg MWNT 加入 30ml 3:1 的 H SO4(98%)和 HNO: (60%)的混合物中,100℃恒温回流24h羟基化,加水稀释后,过滤.用蒸馏水洗至中性,然后100℃下烘干,即得到实验需要的羧基化多壁碳纳米管(MWNT-COOH).抛光后的裸电极(GC)冲洗晾干备用.取1mg MWNT-COOH 加入1ml 水中超声10min,取 10ul MWCNTs-COOH 悬浊液滴于GC上,红外灯下烘干,即得多壁碳纳米管修饰电极(MWNT/GC). 2 结果与讨论 2.1 芦丁在MWNT/GC上的循环伏安行为 图1 芦丁在pH5 PBS 缓冲溶液中的循环伏安图(a) GC;(b)MWNT/GC 图1显示了pH5 PBS缓冲溶液中,扫速为100 ( ① 收稿日期:2007-07-04 ) ( 基金项目:黑龙江省教育厅科技项目资助(10541221),佳木斯大学科研项目资助(L2006-26). ) ( 作者简介:李秀玲(1964-),女,黑龙江佳木斯人,佳木斯大学化学与药学院高级实验师. ) mV/s,10 molL芦丁在 MWNT/GC 和 GC电极上的循环伏安行为.图1中的循环伏安曲线a为芦丁在裸GC 上的电化学行为,其存在一对可逆的氧化还原峰,E=0.321V,Epa=0.395V,Ei2= 0.358V,AE=0.074V,inc =-2.51pA,ip =2.92pA,ic/ip=0.863.循环安曲线b为芦丁在MWNT/GC上的电化学行为,其E.=0.322V,Epa=0.421V,Ei/2 = 0.372V,AE=0.099V,i12.75pA,ipa=13.03uA,ipe/ip =0.979. 从图中可见,芦丁在MWNT/GC上的氧化还原峰电位稍有移动,但峰电流却显著增大,可见MWNT对芦丁的氧化有明显的催化作用. 2.2 扫描速率对芦丁在MWNT/GC 上电化学性质的影响 由图2,3可见,在含有10molL芦丁的pH5PBS的缓冲溶液中 ,MWNT/GC 在扫速 20-100mV/s范围内,氧化还原峰的峰电流与扫速呈线性关系.氧化峰和还原峰的峰电流与扫速的线性方程分别为:Y=-4.69135-0.16547X,R=0.9958;Y=4037296+0.14324X,R=0.9918.由此可见,芦丁在 MWNT/GC 上的电化学行为为动力学扩散控制. 图2 芦丁在pH5 PBS 缓冲溶液中 MWNT/GC上的氧化峰电流与扫速Ⅴ的线性关系图 2.3 不同浓度芦丁的电化学性质 从图4中可知,浓度变化对芦丁在 MWNT/GC上的电化学性质影响很明显,随着芦丁浓度的增大,氧化峰和还原峰电流逐渐变大.浓度与峰电流成线性关系,线性方程为Y=0.0517X +22.9213, R=0.9952.由此可知,循环伏安法对芦丁浓度的变化反应很灵敏,线性很好. 从a-f曲线芦丁浓度是依次为1×107,5×10,1×106,5×105,5 ×104,1 ×10molL (扫速:100mV/S) 图3 芦丁在pH5 PBS缓冲溶液中 MWNT/GC 上的还原峰电流与扫速Ⅴ的线性关系图 图4 不同浓度芦丁在 PBSpH5缓冲溶液中,MWNT/GC上的循环环伏安图 3 结 论 芦丁在 MWNT/GC 上的氧化还原峰的峰电位与GC上相比没有明显移动,而峰电流有明显的增大,说明羟基化的多壁碳纳米管对芦丁的电化学性质有很好的催化性,同时芦丁在 MWNT/GC上的电极过程为动力学扩散控制,氧化还原峰电流随芦丁浓度的增加而增加,并成线性关系变化. ( 参考文献: ) ( [1] 李茂星,谢景文,葛欣,等.芦丁的药效学研究进展[].华西药 学杂志,2000,5(6):450-451. ) ( [2] 孙元喜,冶保献,周性尧.芦丁修饰电极的电化学特性[J].分 析化学,1998,26(2):16-19. ) ( [3] 赵广超,吴芳辉,魏先文.多壁碳纳米管修饰电极的制备及其应 用[].安徽师范大学学报(自然科学辨),2003,25(1):31-33. ) 得率的最最搭配为 ABzCD3,即超声温度60℃,浸提倍数为30倍,超声时间60min,超声提取4次. 3 结 论 超声波法提取玉米须多糖的提取工艺为超声温度60℃,浸提倍数为30倍,超声时间 60min,超声提取4次.该方法操作简便,经济可行,可提高提取效率. 经过脱蛋白,脱色,乙醇沉淀,剃度洗脱后得到灰白色玉米须多糖,该多糖易溶于热水,不溶于高纯度的乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯等有机溶剂.苯 酚一硫酸反应阳性,Molish 反应阳性,碘化钾反应阳性. ( 参考文献: ) ( [1] 江苏新医学院.中药大词典(上册)[M].上海:上海人民出版 社,1977,555. ) ( [2] 文媛,薛惠中,杨文革,等.玉米须多糖的提取及含量测定[J]. 南京中医药人学学报,1999,15(2):90-92. ) ( [3] 纪莉莲,范怡梅.玉米须多糖的提取及其对无蔗糖双歧酸奶 品质的影响[].中国乳品工业,1999,27(3):29-3 1 . ) ( [4] 王铮敏.超声波在植物有效成分提取中的应用[J].一明高等 专科学校学报,2002,19(4):45-53. ) LIU Juan,ZHANGJing (College of Chemistry & Pharmacy, Jia musi University, Jia musi 154007, China) Abstract::1To optimize the ultrasound extraction process of polysaccharides in the corn silk , the best condition,which is temperature 60 degree, adding 30 times water, ultrasound 60 min and extract 4 times, was chosen throughsingle factor and arthogonal experiment. Ultrasonic extraction can improve the extraction efficiency. aKey words:corn silk; polysaccharide; ultrasonic extraction (上接706页) A Study on the Electrochemical Behaviorof Rutin on MWNT Modified Electrode LI Xiu- ling,HU Ling,WUJi, SHAN Jing- ying, 2ZHAO Zhi- Yu,WU Dong-mei, LI Jin- lian( 1. College of Chemistry and Pharmacy, Jiamusi University, Jiamusi 154007, China; 2. Institute Environment Protection and Inspection ,PLA 63850, Baicheng 137000 , China) Abstract: A glass carbon electrode modified with multi- wall carbon nanotube (MWNT/GC) was prepared,and the electrochemical behavior of rutin on MWNT/GC was investigated. The determination of rutin concentration onMWNT/GC by cyclic voltammetry (CV) was studied. It was found that MWNT/GC has an obvious electrocatalytic ef-fect on rutin, and the redox peak current had a linearity with scan rate and the concentration of rutin (5.0 ×10~1.0x10molL) Key words: . rutin ; modified electrode multi- wall carbon nanotube; cyclic voltammetry ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津市兰力科化学电子高技术有限公司为您提供《芦丁中碳纳米管修饰电极上的电化学性质检测方案(电化学工作站)》,该方案主要用于纳米材料中碳纳米管修饰电极上的电化学性质检测,参考标准《暂无》,《芦丁中碳纳米管修饰电极上的电化学性质检测方案(电化学工作站)》用到的仪器有LK2005A电化学工作站。
