油漆中重金属铅含量的测定 Teledyne Leeman Labs Prodigy ICP-OES 简介: 铅基油漆广泛的用于室内与室外的涂料中,并且绝大多数物体的表面被使用,如常见的门、窗、橱柜、家具等木制品中;早在七十年代之前所建造的住宅等建筑物中,所使用的铅基油漆中的铅含量最高曾达50%以上,直到六十年代仍有铅含量超过 1%的油漆在被使用。 铅元素之所以被广泛用在油漆中,首先是基于它自身的性质在不同价态及其化合物盐类时所呈现的颜色效果,另外它对改善油漆的整体性能方面也起到了重要作用,如提高涂抹后油漆的干燥速度、耐用性、防湿、防潮、防霉、防锈蚀等效果。 铅在玩具的生产过程中特别是塑料制品的玩具中也被广泛使用,在玩具的表面涂以铅基油漆即可以增加其耐用性又可以起到改善颜色的视觉效果作用,在制造玩具的材料中添加适量的铅元素即可以增加其弹韧性又能够抵抗因热量或光照所导致的形变。 家庭及玩具等的油漆在正常情况下使用对健康所构成的危害较少,但所顾虑的问题是当铅基油漆自然老化所造成的开裂脱落或者受到磨擦加热等情况时,都会造成铅元素摄入或粉灰吸入的潜在危险。 TELEDYNE LEEMAN LABSATeledyne Technologies Company 0 1978年,美国消费者产品安全委员会制定了家用油漆中铅含量范围的标准,其铅最高允许范围为 0.06%(600ppm),到2009.8.14铅的最高允许含量将被控制在 0.009%(90ppm)以下。尽管铅在油漆行业中被限制使用,但在塑料制品行业仍是被允许的。 本文详细介绍了 Teledyne Lemman Labs Prodigy ICP-OES 在油漆中重金属元素铅的检测。 实验部分仪器 Leeman Labs Prodigy 高分辨率双向观测电感耦合等离子体光谱仪 ● 40.68MHz 高频发生器 800mm焦距 中阶梯光栅与棱镜二维色散分光系统 ● 大面积 CID 电荷注入式固态检测器,有效像素110万 波长覆盖范围165-1100nm -体式光源结构设计 ● 高色散高分辨率 工作参数 冷却气:19L/min 辅助气:OL/min 雾化气:36Psi 激发功率:1.2KW 进样速度:1.3mL/min 元素 波长 nm 左背景点位置 左背景点宽度 左背景点位置 左背景点宽度 积分时间 Pb 220.353 1 5 无 --- 5S P [bar] 80 80 Power[%] 80 90 Ta [min.] 2 5 Time [min] 5 30 TELEDYNE LEEMAN LABS A Teledyne Technologies Company 测量结果 NIST SRM 2582 元素 波长 nm 测量值ppm RSD% 推荐值 ppm 铅 220.353 209.5 1.3 208.8±4.9 RTC#CRM013-050 元素 波长 nm 测量值 ppm RSD% 推荐值 ppm 铅 220.353 638.5 0.4 643±129.4 Sample ID Wavelength(nm) Measured PbConc (mg/kg) % RSD Spike Conc(rg/mL) Spike Rec(%) %RSD Toy paint,prep 1 220.353 None detected --- 10.0 102.6 0.2 Toy paint, prep 2 220.353 None detected -- 10.0 102.7 0.4 结论 通过上面的测量结果我们可以看出,使用Leeman Labs Prodigy ICP-OES 进行油漆样品中铅含量的检测可以获得令人满意的结果,具有极高的准确度和回收率指标。无论是在灵敏、重现性、线性动态范围等方面均可满足于油漆、玩具、ROHS/WEEK 等样品中重金属元素检测行业的应用。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
利曼中国为您提供《油漆中铅检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于涂料中铅检测,参考标准《暂无》,《油漆中铅检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有Prodigy Plus 全谱直读ICP发射光谱仪。
