Manonn海能仪器民族仪器 品质典范 民族仪器 品质典范 海能仪器:咖喱酱中油脂酸价检测的产品配置单(电位滴定仪) 前言 咖喱是以姜黄为主料,另加多种香辛料(如芫荽籽、桂皮、辣椒、白胡椒、小茴香、八角、孜然等)配制而成,是中西餐常用的调味料。在东南亚许多国家中,咖喱是必备的重要调料。 酸价,或称中和值、酸值、酸度,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。 实验部分 1.1测定原理 从食品样品中提取出的油脂(纯油脂试样可直接取样)作为试样,用有机溶剂将油脂试样溶解成样品溶液,再用氢氧化钾或氢氧化钠标准滴定溶液中和滴定样品溶液中的游离脂肪酸,同时测定滴定过程中样品溶容 pH的变化并绘制相应的pH-滴定体积实时变化曲线及其一阶微分曲线,以游离脂肪酸发生中和反应所引起的“pH突越"为依据判定滴定终点,最后通过滴定终点消耗的标准溶液的体积计算油脂试样的酸价。 1.3实验试剂 滴定剂:C(KOH)=0.1mol/L,异丙醇:乙醚 =1:1(v:v), 咖喱酱样品 1.4实验步骤 仪器准备,请参照说明书 1.2实验仪器 T960电位滴定仪 , pH 非水电极,10ml滴定管单元,离心机 测定方法:将咖喱酱放到离心机上以6000转/min 的转速离心5min ,准确称取6g左右的油脂,置于滴定杯中,加入异丙醇-乙醚混合溶液60ml溶解,搅拌均匀,用氢氧化钾标准滴定液(0.1mol/l)以 pH非水电极为工作电极在T960 上进行滴定至终点。 V---试样消耗氢氧化钾标准滴定溶液体积, 1.5测试步骤 单位为毫升(ml) 1.5.1参数设定:常量滴定 电极 pH复合电极 电极平衡时间 4s 电极平衡电位 1mv 最小添加体积 0.02ml 结束体积 10ml 预滴定添加体积 0.05ml 预滴定搅拌时间 8s 滴定终点电位突跃量 100 预控 pH 10 c---氢氧化钾标准滴定的实际浓度,单位为摩尔尺升(mol/L) m---试样质量,单位为克(g) 56.1---氢氧化钾的摩尔质量,单位为克每摩 尔(g/mol) 1.5.3曲线图谱 1.5.2计算公式: 式中:x---试样的酸价(以氢氧化钾计),单位为毫克每克(mg/g) 1.6实验结果 编号 m(g) C(KOH)(mol/l) Vi(ml) Vo(ml) X(mg/g) 平均含量 1 6.09570 0.08698 1.120 0.370 0.60 0.58 2 6.00556 1.060 0.56 咖喱肉酱的酸价平均含量为 0.58mg/g,测定用电位滴定法检测出来的结果平行性良好,符合国标的要求。 精密度小于1mg/g时,在重复条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值15%;当酸价大于等于 1mg/g 时,在重复条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值12%. 1.7参考文献 GB/5009.229-2016食品安全国家标准食品中酸价的测定 -- -- 前言 咖喱是以姜黄为主料,另加多种香辛料(如芫荽籽、桂皮、辣椒、白胡椒、小茴香、八角、孜然等)配制而成,是中西餐常用的调味料。在东南亚许多国家中,咖喱是必备的重要调料。酸价,或称中和值、酸值、酸度,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《咖喱酱中油脂酸价检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于酿造酱中理化分析检测,参考标准《暂无》,《咖喱酱中油脂酸价检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
