易滴系列滴定仪 AP004EasyPlusTM Application Note1易滴系列滴定仪――荣格技术创新奖 METTLER TOLEDO 调味品、酱料和佐料酸度的检测(等当点滴定) 应用简介:本方法采用梅特勒-托利多“易滴”系列电位滴定仪检测调味品、酱料和佐料的酸度,以NaOH为滴定剂,采用pH电极实时监测电位变化,一直滴到电位位跃点(EQP),并自动计算结果。 样品 调味品、酱料和佐料,本实验采用沙拉酱为样品,1.0g 准备过程 根据样品在酸含量,取 0.2~10g样品到滴定杯中 加入50mL去离子水,启动滴定 化合物 醋酸,M=60.05, z=1 试剂 去离子水; 基准物:邻苯二甲酸氢钾 滴定剂 滴定剂:0.1mol/L NaOH 仪器 [V]ET18 [ ]ET28 []ET38 [V]ET58 []ET08 [ ]Easy Na 电极 pH 电极EG11-BNC 方法 终点滴定/等当点滴定:等当点滴定滴定类型:直接滴定 样品编号: Salad dressing 预先搅拌时间: 10s 输入样品的量:不同重量 平行样品的重复测定:是 结果用第几个等当点:1 控制参数:正常滴定 搅拌速度:中速 预加液: 0mL 计算:含量[%] 报告:详细报告 结果 酸度: 统计: R1: 2.32% 2.32±0.010% R2:2.32% RSD: 0.43% (n=5) R3:2.32% R4:2.32% R5: 2.32% E[pH] 厂16dE/dV9.5 [pH/mL] 7.58 5.5 3.5 0 0 2 4V[mL] 废液 处理前中和废液 注意 事项 ● 根据样品中酸含量高低,可选择 0.01~0.5mol/L 浓度的 NaOH为滴定剂 限制 ● 样品量(Min~Max): 0.2~10g 'ontactcustomer center梅特勒-托利多客户互动中心电话:4008-878-788 技术支持电话:4008-878-989客户互动中心4免008-87费获取易滴系列滴定仪应用方案、操作手册、技巧提示,访问: http://cn.mt.com/EasyPlusTitration8-788
关闭产品配置单
梅特勒托利多为您提供《调味品中酸度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于酿造酱中理化分析检测,参考标准《暂无》,《调味品中酸度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有梅特勒托利多EasyPlus易滴电位滴定仪。
