上海禾工科学仪器RP-HPLC检测塑料玩具中邻苯二甲酸酯类环境激素www.hg17.com 环境类 RP-HPLC检测塑料玩具中邻苯二甲酸酯类环境激素 说明 邻苯二甲酸酯是一类能起到软化作用的化学品。它被普遍应用于玩具、食品包装材料、医用血袋和胶管、乙烯地板和壁纸、清洁剂、润滑油、个人护理用品(如指甲油、头发喷雾剂、香皂和洗发液)等数百种产品中。专家发现,含有邻苯二甲酸酯的软塑料玩具及儿童用品有可能被小孩放进口中,如果放置的时间足够长,就会导致邻苯二甲酸酯的溶出量超过安全水平,会危害害童的肝脏和肾脏,也可引起儿童性早熟。欧盟第2005/84/EC号指令要求所有玩具或儿童护理用品的塑料所含的 DEHP、DBP、及 BBP浓度超过 0.1%的不得在欧盟市场出售;对可放进口中的玩具及儿童护理塑料中所含的另三种邻苯二甲酸盐(DINP、DIDP及 DNOP)进行限制,浓度不得超过 0.1%。目前,我国对该物质的含量还没有明确的规定。本方法采用高效液相色谱同时检定5种邻苯二甲酸酯类物质,操作简单,可实现快速分析。 分析条件 仪器:P5000高压恒流泵, UV5000 紫外检测器,N2000 工作站 色谱柱:Vertex AQ-C18 5um 4.6×150mm 流动相:甲醇-水- (90:10) 流速::1.0mL/min 检测波长:230nm 进样量:20uL ·品的处理 供试品溶液的制备:精密称取以切成薄片的塑料玩具0.1000g,,于具塞锥形瓶中,加入100ml二氯甲烷,放置24h,超声提取,将提取液经盛有3g无水硫酸钠的漏斗过滤至100ml容量瓶中,用二氯甲烷定容至100ml,从中吸取10ml溶液,用氮气吹干仪吹至近近后,用甲醇溶解定容至5ml,经0.45um滤膜过滤后进样。 对照品溶液的制备:精密称取DMP,DBP,DAP,DEHP,DCHP对照品各0.1000g,分别用甲醇溶解定容至100ml的容量瓶中,配制成1mg/ml的标准母液,暗处保存备用。 (200063) 谱图 标准品色谱图 1-DMP,2-DBP,3-DAP,4-DEHP,5-DCHP 结果及讨论 采用本方法对市售玩具进行抽样调查,结果表明,塑料玩具中存在一定的环境激素,值得社会高度关注。该方法灵敏度高,重现性好,操作简便,同时也适合其他塑料类产品邻苯二甲酸酯类环境激素的检测。 (200063) 海市中山北路绿洲广场B楼
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《塑料玩具中邻苯二甲酸酯类环境激素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于玩具中邻苯二甲酸酯类环境激素检测,参考标准《暂无》,《塑料玩具中邻苯二甲酸酯类环境激素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有VERTEX VI500高效液相色谱仪。
