科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com QQ:2326515893 紫外分光光度法检测桔皮中总黄酮含量的方法研究 柑橘是芸香科柑橘属植物的成熟果实,其干燥果皮是药材陈皮,具有理气健脾、燥湿化痰作用。柑橘在我国由非常丰富的资源,新鲜柑橘皮中含有丰富的黄铜类物质成分,药理学研究固醇的作用。黄酮类化合物的定量方法常用的有 FPLC 法和分光光度法。在实际生产和科研过 表明黄铜成分是极有效的活性成分,其有抗炎、抗氧化、抗过敏作用以及降低血液和肝脏中胆程中,考虑到方法的简便、快捷及可行性,对总黄酮含量的测定,多采用NaNO2-AI(NO3)3-Na0H体系分光光度法,在510nm下测定其吸光度。由于天然植物的组成非常复杂,各种黄铜类物质性质也存在差别,并且由于黄铜类化合物提取液中各种杂质的存在,如含有的脂溶性色素和芳香油,使显色法测定总黄酮时产生混浊现象,造成很大误差。这就使分光光度法在实际测定过程中产生一些问题,影响结果的准确性。由于大多数黄酮类化合物分子中存在肉桂酰基和苯甲酰基组成的交叉共轭体系,其 MeOH 谱 200nm-400nm 的区域内存在两个主要的紫外吸收带。紫外分光光度法依据黄铜自身结构的特点,不使用显色剂,直接在其特征征收峰处对公试样进行测定。相比较紫外分光光度法而言,510nm可见光显色法需要的试剂种类多,每一种试剂加入后需要一段反应时间,等待时间长,操作步骤繁琐。本文通过用紫外分光光度法测定各种黄酮类化合物提取液中的总黄酮含量,为提取工艺的优化提供实验依据。 仪器准备 UV1700系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域:各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-8373895 5 南京科捷分析仪器有限公司 样品处理:自制桔皮,品种为浙江红橘 实验方法: 1.510nm可见分光光度法 2对照品溶液的制备 3 4 标准曲线的制作 310nm紫外分光光度法 5. 吸收波长的选择 测定结果: 表1对照品溶液310 nm 和510 nm检测总黄酮含量的比较Table 1 Favonoids content in standard compound determinedat 310mm and 510mm 组 310nm处测得的总黄 510mm处测得的总 显著性差 别 含量/(mg/L) 黄明含量/(mg/L) 异P 1 37.18+0.08 35.82+1.26 1.36E-01 2 36.9210.12 35.6110.86 5.95E-02 3 36.8210.09 34.93+1.46 8.89E-02 ( 传真:025-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 ) 柑橘是芸香科柑橘属植物的成熟果实,其干燥果皮是药材陈皮,具有理气健脾、燥湿化痰作用。柑橘在我国由非常丰富的资源,新鲜柑橘皮中含有丰富的黄铜类物质成分,药理学研究表明黄铜成分是极有效的活性成分,其有抗炎、抗氧化、抗过敏作用以及降低血液和肝脏中胆固醇的作用。黄酮类化合物的定量方法常用的有FPLC法和分光光度法。在实际生产和科研过程中,考虑到方法的简便、快捷及可行性,对总黄酮含量的测定,多采用NaNO₂- AI(NO₃)₃-NaOH体系分光光度法,在510nm下测定其吸光度。由于天然植物的组成非常复杂,各种黄铜类物质性质也存在差别,并且由于黄铜类化合物提取液中各种杂质的存在,如含有的脂溶性色素和芳香油,使显色法测定总黄酮时产生混浊现象,造成很大误差。这就使分光光度法在实际测定过程中产生一些问题,影响结果的准确性。由于大多数黄酮类化合物分子中存在肉桂酰基和苯甲酰基组成的交叉共轭体系,其MeOH谱200nm-400nm的区域内存在两个主要的紫外吸收带。紫外分光光度法依据黄铜自身结构的特点,不使用显色剂,直接在其特征吸收峰处对公试样进行测定。相比较紫外分光光度法而言,510nm可见光显色法需要的试剂种类多,每一种试剂加入后需要一段反应时间,等待时间长,操作步骤繁琐。本文通过用紫外分光光度法测定各种黄酮类化合物提取液中的总黄酮含量,为提取工艺的优化提供实验依据。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《桔皮中黄酮检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《桔皮中黄酮检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1700系列紫外可见分光光度计。
