当前位置: 饲料 > 营养成分 > 方案详情
饲料中氮含量检测方案(电热消解仪)
检测样品 饲料
检测项目 营养成分
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
凯氏法测定样品中的含氮量,即在催化剂作用下,用硫酸破坏有机物,使含氮物转化成硫酸铵。加入强碱进行蒸馏使氨逸出,用硼酸吸收后,再用酸滴定,测出氮含量,将结果乘以换算系数6.25,计算出粗蛋白含量。
饲料 —。原理 凯氏法测定样品中的含氮量,即在催化剂作用下,用硫酸破坏有机物,使含氮物转化成硫酸铵。加入强碱进行蒸馏使氨逸出,用硼酸吸收后,再用酸滴定,测出氮含量,将结果乘以换算系数6.25,1计算出粗蛋白含量。 二. 试剂 1)硫酸:化学纯,含量为98%,无氮。 2)混合催化剂:1g硫酸铜,9g硫酸钾,均为化学纯,磨碎混匀。 3)氢氧化钠:化学纯,40%水溶液(m/v)。5%水溶液(m/v)4)硼酸::1化学纯,2%水溶液(m/v)。 5)混合指示剂:甲基红0.1%乙醇溶液,溴甲酚绿0.5%乙醇溶液,两溶液等体积混合,在阴凉处保存期为三个月。 6盐)酸标准溶液: c(HC1)=0.1mol/L。8.3mll盐酸(分析纯),注入1000ml 蒸馏水中。 7)硼酸吸收液:2%硼酸溶液(20g/L):称取100g硼酸,加水溶解后并稀释至5000mL。加入(1:3.5混合指示剂6ML)摇匀,再加入5%的氢氧化钠稀释溶液 0.35ML 摇匀,颜色呈紫红色。 三. 仪器设备 1)实验室用样品粉碎剂或研钵 2)分样筛:i: 40目(孔径0.45mm) 3)分析天平:感量0.0001g 4)消化炉(SKD-08S2) 5)容量瓶100ml 6)滴定管:10、25ml 7)消化管:300ml 8)定氮仪(SKD-2000) 四. 样品的选取和制备 样品粉碎后全部通过40目筛,装于密封容器中,防止样品成分的变化。 五. 分析步骤 1 样品的消化 称尔样品 0.5~1g(含氮量 5~80mg)准确至 0.0002g,放入消化管中,加入 5g混合催化剂,与样品混合均匀,再加入10ml硫酸,将消化管置于消化炉上加热,直至呈透明的蓝绿色,然后在继续加热,至少30分钟。 2SKD-08S2消化炉 操作(6个样品和2个空白) 按”SET”键+“A/M”键3秒,跳出第二设置区程序参数修改界面。连续按“SET”键数次出来 检查“RUN”=“3”,pro=“1”,再设置r1=200,T1=5分钟, c1=180度,r2=180,T2=5,C2=250度,r3=180,72T3=5, C3=350度, r4=200,T4=60, c4=410, r5=0, T5=0,C5=0度。0 0。r32=0,t32=0,c32=0, 设置好后等几秒钟,程序会自动保存。 再打开启动开关(绿开关)- -----程序自动运行,自动结束。如果出现不运行,再检查“RUN”设置为“3”, pro=“1”。 程序段 R:斜率(min/℃) T:保温时间 C:目标温度 1 200 5 180 2 180 5 250 3 180 5 350 4 200 60 410 3SKD-2000 全自动定氮仪 样品消化好后,冷却至室温。 蒸馏设置:碱45ml,稀释液40ml,标准酸 0.0953 (mo/l),蒸馏功率100%,蒸馏时间6分钟,硼酸仪器自动加。 测定结果 编号 样品重量g 空白(ul) 标准酸浓度mo/I 样品消耗量ml 蛋白含量% 1 0.9627 65 0.0953 14.883 12.8437 2 0.8475 65 0.0953 13.102 12.8362 3 0.8428 65 0.0953 12.970 12.7768 4 0.9478 65 0.0953 14.635 12.8275 5 0.9904 65 0.0953 15.322 12.8543 6 0.9252 65 0.0953 14.267 12.8087 平均值:12.8245 RSD (相对标准偏扁值):0.002%  凯氏法测定样品中的含氮量,即在催化剂作用下,用硫酸破坏有机物,使含氮物转化成硫酸铵。加入强碱进行蒸馏使氨逸出,用硼酸吸收后,再用酸滴定,测出氮含量,将结果乘以换算系数6.25,计算出粗蛋白含量。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海沛欧分析仪器有限公司为您提供《饲料中氮含量检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中氮含量检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有沛欧SKD-08S2石英辐射程序消化炉、沛欧全自动蛋白质检测仪SKD-2000。
我要纠错
推荐专场
相关方案
